guiguy
Tout ce qui a été posté par guiguy
  1. Merci de la proposition nicephore mais je vais me l'imprimer avec ma nouvelle tête quand je l'aurais reçu. Pour le champagne je suis là aussi .
  2. Bonsoir tout le monde, je pense avoir trouvé le problème un bout de la gaine de la sonde température était endomagée après isolation des fils cela a l'air re fonctionner, mais avec toutes ces surchauffes ça a fondu un peu la tête, j'ai donc recommandé une tête complète auprès de dagoma pour repartir avec quelque chose de neuf. J'aurais donc quelque pièces de rechange. Mais merci à tout le monde pour tous vos conseils avisés et votre sympathie. Je vous tiens au courant dès que la nouvelle tête est là pour vous dire si tout marche bien.
  3. Merci @nicephore mais je comprends pas tout ce que tu me dis mais comment vérifier la valeur de la thermistance (hors carte) ??
  4. oui il y'a de l'écho Oui j'ai vu que le firmware marlin n’était pas top, mais ça pourrai faire planter la chauffe?
  5. Je pence que oui ça chauffe trop, mais sur l'écran j'atteinte les 180° après pour aller vers les 200° sa plante erreur de chauffe. Mais ça plante aussi avant 180°.
  6. toujours pareil avec ton fichier l’écran marque arriver a 170 degré erreur de chauffe.
  7. Mais dans quelle but ? Je comprend pas car la cartouche chauffe sur les branchements normaux
  8. Oui j'ai testé le courant passe.
  9. Je viens de dévisser j' ai bien écarté les fils, ils ne se touchaient pas j'ai revissé, relancé une impression mais même problème erreur de chauffe.
  10. comment régler ceux problème ????
  11. Je peut commander la mise en chauffe du pc mais ça fini toujours pas planter. J'ai essayé de dévisser la sonde ou de la serrer plus fort mais rien ne change quand elle est trop serré elle marque sur l'écran "temp max"
  12. J'ai connecté mon imprimante au pc avec pointerface et même problème erreur de chauffe j'ai installé mon écran acheté avec, mais pas de changement ça me marque sur l'écran erreur de chauffe je comprend pas je n'arrive même plus a lancer une impression. HELP ME!!
  13. Je trouve pas comment imprimer depuis le pc. Le ventilo continue de tourner mais la chauffe de la tête s'arrête.
  14. Oui pareil avec cura 2
  15. J'ai tout vérifié pour les faux contact, rien je comprend pas!
  16. J'ai essayé plusieurs logiciels plusieurs fichiers mais la tête refroidie toujours avant l'impression .
  17. On dirais bien que ça plante arrivé a 5mm environ, mai hier nouveau symptôme, je lance une impression l'imprimante chauffe fait son tour de plateau et se met en avant pour cracher un peut de pla avant l’impression sauf qu'elle s'arête la et la tête se met a refroidir.
  18. j'ai 2 petites impressions qui ont fonctionné mais la troisième s'est arrêtée ainsi que la quatrième j'essaie un autre fichier en creux pour voir
  19. Salut tout le monde!! Voilà mon problème; après avoir reçu et monté ma disco easy200, problème de carte mère et sonde température, le SAV de dagoma ma envoyé les pièces, après le changement des pièces l'imprimante fonctionne, les tests ok. Et la hop! je lance le badge de chez dagoma l'impression s'arrête au bout de 3 min j'ai changer de logiciel pour l'impressions (cura by dagoma easy200, cura by dagoma normal, et cura) mais rien ne change elle se stop presque toujours au même point. J'ai changé de modèle d'impression et pareil avec tout les logiciels ça s'arrête au bout de 3 min environ. si vous avez des idées pour m'aider Merci.
  20. T'inquiète pas tu ma pas vexé je pourrai le trouver ou le firmware salvateur à sa sortie ?
  21. Oui sa doit être sa.
  22. personne pour m'aider??
  23. J'ai bien installé le firmware marlin sans écran mais toujours pas de mouvement. quand je veux lancer le test impression parfaite pour régler avec la petite cible fournie ça lance le programme mais l'imprimante ne bouge absolument pas et quand ça passe à l'étape suivantepuis en voulant cliquer sur les boutons rouge pour baisser la tête rien ne se passe une lumière bleu s'allume en dessous mais c'est tout. j'ai vérifié tous mes branchements, tout rebranché mais rien de nouveau je mets une petite photo de mes branchements si vous voyez une erreur merci de me prévenir.
  24. je l'avais déjà ceux logiciel et sa ne fonctionne avec ou sans l’écran j'ai essayé de lancer les réglage sans l’écran mais rien ne se passe je comprend pas.
