roms
Récompenses de roms
  1. roms
    Auto leveling bed
    Bonsoir, Oui je vais sans doute les contacter car la je sèche. J'ai modifier mon marlin dans la configuration. h j'ai activé l'auto leveling bed et readresser le pin 18 en 12 du pin ramp. J'ai suivi des tuto mais cela ne fonctionne pas. Le capteur s'allume quand il s'approche du métal mais quand je lance un G29 le capteur monte et rien ne se passe alors que je pense avoir défini correctement une zone de palpage avec un nombre de point. Merci pour votre aide
  2. roms
    Auto leveling bed
    Bonsoir à tous, J'ai fais l'acquisition de ce kit pour faire un auto leveling bed sur ma graber i3. http://www.reprap-france.com/produit/12 ... t-inductif Le probleme c'est que je n'arrive pas à le faire fonctionner correctement. Quelqu'un à déjà acheté ce produit?Cela fonctionne? Merci pour votre aide
  3. roms
    help me!!
    Bonsoir, Oui ils sont normalement tous identiques j'ai acheté le lot de 5 moteurs chez reprap france.
  4. roms
    help me!!
    Bonjour à tous, Voilà j'ai assemblé mon imprimante 3d de type Graber i3 partie mécanique.Ensuite j'ai branché l’électronique acheté sur ebay ci-dessous: http://www.ebay.fr/itm/111608502277?ssP ... 1439.l2649 Avant de câbler le reste j'ai voulu voir si mes moteurs fonctionnaient. L'axe Z avec les deux moteur fonctione, l'axe Y fonctionne aussi ainsi que l'extrudeur. Seul le moteur de l'axe X ne fonctionne pas. J'ai donc effectué les vérifications suivantes: 1/ J'ai interveti le cablage du moteur X avec le moteur Y pour savoir si cel venait du moteur. Le moteur fonctionne. 2/J'ai changé le drivers A4988 pour savoir si cela venait de là. Pas de changement l'axe ne bouge pas. 3/Jai pris la tension sur le drivers ( petite vis + et - sur l'alimentation) mon multimètre indique 0,540 V j'ai augmenter cette tension à l'aide de la petite vis j'ai un petit bruit venant du moteur mais le moteur ne tourne pas. Donc je me tourne vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une solution peut être au niveau software j'utilise Marlin ou electronique. J'ai aussi un doute sur le câblage de mes endstops (voir image de ebay). Je sais pas quel cable va en haut et en bas. Merci beaucoup pour votre aide
  5. roms
    Nouveau venu
    Merci
  6. Bonjour, Je souhaiterais fabriquer la structure de la graber i3 mais les plans que je trouve sont en pouces et lorsque je les transfert en mm j'obtient des mesures complètement farfelues. Quelqu'un les aurait en mm. Merci pour votre aide
  7. roms
    Nouveau venu
    Merci,
  8. roms
    Nouveau venu
    Bonjour à tous, Cela fait un moment que je veux me lancer dans la fabrication d'une imprimante 3D. Mais avec deux enfants en bas age le temps et compté. Je voudrais fabriquer une prusa i3 avec un chassis de type p3steel ou graber i3. J'espère évidement trouver des réponses sur ce forum bien fourni. Merci à tous
