jameldebouze1967
Récompenses de jameldebouze1967
  1. J'ai trouvé le problème en augmentant la puissance du moteur pas a pas. voir tuto ci dessous. j'ai déjà réalisé 3 impressions sans problème
  2. Bonjour et encore merci, Alors pour PPAC, j'ai réalisé encore une fois la Titis procédure et rien ne change. Pour le reste il n'y a aucun problème sur le heatbreak, produit neuf et monté en usine. Pour Savate, 1) si je relance une impression, cela demare normalement et puis moteur claque et arret de l'avancement du filament 2)Températures après vérification tout a fait normal aucun problème tout reste constant 3) les ventilos ne sont pas inversés verifié 4)bien entendu j'ai essayé un autre filament j'ai mis le dernier firmware toujours pareil pas de changement. j'ai encore changé le PTFe aucun changement. Help me
  3. j'ai réalisé la Titi's procédure dans le doute et effectivement les bagues sur les pneufits sont utiles mais j'ai tout retiré le temps de chercher le problème et pour le bloc silicone je viens de le retirer pour la photo comme pour les ventilos. je te confirme qu'avec tout cela le problème persiste. Mise ne marche impeccable et quelque instant plus tard le moteur pas a pas commence a claquer et puis le filament n'avance plus du tout. Merci mais je reste en panne " je ne parviens pas a trouver" je pense que les Créality on un dysfonctionnement ! .
  4. Bonjour Idealnight, l'espace de la buse est conforme, l'impression fonctionne environ 5 minutes et après le moteur pas pas commence a claquer et plus d'avancement du filament. ci joint les photos demandées et une photo de l'impression arrêtée. merci
  5. Bonjour idealnight, mon imprimante la Creality ender 3 pro carte mere 422 32b sans modification, sauf extrudeur en aluminium, j'ai racheté un moteur 40 42 et Buse d'extrudeuse Hotend MK8 0.4mm. Explications pour Titi’s procédure ? Merci de ton aide
  6. Bonjour, j'ai un problème avec l’avancement du filament. Explications depuis quelques jours l’impression se met en route et quelques instants après le moteur se met à claquer et en poussant le filament ça redémarre un cours instants. J'ai changé la tête d’impression, le moteur et l’extrudeur et toujours pareil, pouvez vous m'aider.
