freddy6750
Récompenses de freddy6750
  1. Hey les mecs J'ai posté une question en pensant que quelqu'un était déjà confronté au problème. Je n'ai pas eu de réponse mais 2 pages de règlement de compte. A noter au passage que mis à part ppac aucun n'a eu la bonne idée de saluer une seule fois. Après on s'étonne si nos gamins manquent de respect ou de politesse. Juste pour info: j'ai plus de 70 ans et peut-être encore vieille France mais je tiens à conserver ces valeurs. J'ai attendu un peu avant de me présenter, histoire de tâter le terrain mais je crois que ça attendra.
  2. Pour PPAC J'avais chargé le Cura disponible sur le net mais le gcode est vraiment réduit à sa plus simple expression. Y a t-il un bug là dedans? Je n'en sais fichtre rien.
  3. Puis, on a beau avoir le programme le plus performant , le must...si on ne sait pas s'en servir il ne fera pas de miracles non plus.
  4. Holla tout le monde Comme convenu, les dernières news. J'ai viré la version récente de Cura et ai installé une 3.4.1 qui n'est pas de première jeunesse mais qui a le mérite de fonctionner. Mon extrudeur et plateau chauffent quand il le faut et ça commence à imprimer dès la chaleur atteinte. Il doit donc y avoir un bug ou un mauvais paramétrage sur la version que j'avais installée mais allez savoir quoi et où. Je vais maintenant installer Prusaslicer Merci pour vos réponses et bonne continuation
  5. Ps Faut dire que je n'ai pas découpé l'objet avec le nouveau (ancien ) Cura. Ceci peut expliquer cela mais sur cette version, je n'ai pas trouvé la fonction "découper" et je n'ai pas pu la passer en français non plus
  6. Merci pour les réponses J'ai donc réinstallé Cura qui est la 14.7 Ai mis la p'tite sd qui fonctionnait encore la semaine dernière et là, il y a un gros cheveu dans la soupe. Je sélectionne le fichier, j'appuie sur le bouton valider et en principe, ça devrait monter en température et se lancer dès que la chaleur est atteinte. Là, dès que j'appuie sur valider le fichier, la machine commence à imprimer sans attendre une quelconque montée en température. Ca imprime donc sans que le fil ne puisse sortir de la buse. Là, c'est moi qui monte en température. Est ce que le fait d'avoir utilisé une dernière version de Cura m'a foutu la merde dans la carte mère de l'Anet? Peut-on la réinitialiser si c'était nécessaire? Pour Maeke oui, je vais certainement opter pour Prusaslicer mais dans l'immédiat, je voudrais comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus dans l'état
  7. Merci Savate Suis justement en train de réinstaller et paramétrer l'ancienne version Vous tiens au courant de l'évolution
  8. Le fantôme je ne sais pas Vais mettre un drap sur la machine pour voir si ça bouge Carte sd fonctionne Pas de température autre que les derniers jours, pas de surchauffe sur la carte Etrangement quand c'est l'extrudeur qui chauffe c'est le plateau qui ne veut pas ou inversement alors que "manuellement" avec le preheat pla ou abs, ça fonctionne et les sondes coupent bien à la bonne température. C'est comme si un ordre n'arrivait pas. Du coup, j'ai tout viré du pc et remis la version de Cura qui était livré avec la bécane. Vais redécouper mes objets et voir ce que ça donne.
  9. Bon là j'ai mis ma p'tite carte Sd avec un fichier qui fonctionnait avec l'ancien Cura. La température de l'extrudeur monte bien par contre maintenant c'est le plateau qui ne chauffe pas. Si je force le chauffage en Pla ou Abs, les deux éléments montent en température A noter que le pc n'est pas connecté à l'imprimante et que tout se passe par la carte sd
  10. Hello PPAC Je suis absolument conscient que faire du dépannage par correspondance n'est pas évident. Je vais effectivement essayer avec un ancien fichier qui avait été découpé et qui fonctionnait. Je pense qu'il doit s'agir d'un problème de paramètres vu que tout chauffe 'en manuel" avec le préchauffage du Pla ou Abs et que le chauffage de l'extrudeur se coupe quand on lance le fichier gcode L'idée était surtout de savoir si quelqu'un a ou a eu le même problème et qui a trouvé qu'il suffisait de cocher le machin chose sur la page unetelle.
  11. Oui bon d'accord mais ça ne résoud pas mon problème
  12. Bonjour à toutes et tous J'ai une Anet A8 et ai imprimé pas mal d'objets en Pla ou Abs. Cura était la version livrée avec la machine et paramétré pour la Prusa i3. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours où j'ai eu la bonne idée de charger la version 4.10.0 de Cura . J'ai sélectionné AnetA8 pour l'imprimante. Mes fichiers ont été passés en découpage puis exportés en Gcode comme j'avais l'habitude de le faire. Là, rien ne va plus. L'imprimante ne démarre plus et je me retrouve avec des températures demandées de ouf . 240 ° pour l'extrudeur et 110 ° pour le plateau. J'arrive péniblement à 90 ° en attendant une demi heure. J'ai toujours imprimé en abs jusqu'à présent. Ce n'est donc pas une température de chambre ou ambiante qui empêche de. Dans les réglages Cura, je n'arrive à rien et il me met les réglages qu'il a envie de mettre. J'ai sélectionné une autre imprimante et ai remis Prusa i3. Ici, on m'affiche des températures qui correspondent à ce que j'avais l'habitude d'utiliser en Pla ou Abs Le problème actuel: je mets ma machine en route, j'ouvre mon fichier gcode et j'attends que la température monte pour que la machine puisse faire son office. L'extrudeur affiche 240 ° mais le plateau monte très lentement vers les 90. Au bout d'une demi heure, la machine est toujours muette. Je coupe et je sélectionne le chauffage pour de l'Abs. La température monte puis j'ouvre mon fichier gcode et là, la température de l'extrudeur qui était affichée quelques secondes avant tombe lentement alors que celle du plateau continue d'augmenter doucement. Où est le problème? Le chauffage du plateau et de l'extrudeur fonctionnent mais pas au moment où ça devrait. Y a t-il quelque chose qui serait décoché ? Merci de votre aide
