DaFunkRobot
À propos de DaFunkRobot
  • Date de naissance 18/10/1995
Récompenses de DaFunkRobot
  1. Bonjour, le réglage fonctionne parfaitement avec Pronterface je voulais mettre ce type d'écran pour avoir quelque chose de plus sympa a regarder mais je n'y avais pas pensé et un petit octopi avec un écran tactile avec l'interface web peut être cool aussi modifier le marlin ne m'embête pas trop du moment qu'il y a un peu de documentation sur ce que j'ajoute en tout cas merci a tous
  2. Bonjour et merci a vous deux je me suis renseigner un peu plus sur Pronterface (je ne connaissais pas ce logiciel) et cela a l'air pas mal du tout je vais essayer cela ce soir ou demain j'attends des ventilateurs noctua je met un lien vers une vidéo youtube que je viens de trouver dans le topic si cela peux servir a quelqu'un d'autre Impression 3D : Calibrer son système d'extrusion via le PC (Pronterface+Configuration Marlin 1.1.9) - YouTube mais du coup me viens une autre question je comptais installer un capteur de fin de filament / bltouch / augmenter la hauteur du Z / ... / ... si je comprends bien avec cet écran il me sera impossible de le faire car frimware non compatible et non modifiable (c'est vraiment de la ***** ce kit proposé par creality, ou du moins non adapter aux utilisateur qui veulent modifier un peu leurs imprimantes) es ce qu'il serait possible d'installer un écran d'ender 3 V2 sur mon ender 3 pro avec cm 4.2.7 ? (je suppose que la réponse est oui, mais je préfère être sur avant de commander un nouvel écran)
  3. Bonjour, suite a une panne de mon ender 3 pro j'ai décidé de prendre un pack carte mère 4.2.7 avec touch screen mon petit soucis est que mon ender 3 pro est en dual drive sur l'extrudeur et que le frimware proposé par créality pour le touch screen ne propose pas le réglage des Estep/mm j'ai donc essayer de farfouiller avec les frimware marlin et jyers mais impossible de les mettre sur l'imprimante, l'écran tactile reste sur la barre de chargement vide es ce que quelqu'un a déjà réussi a ajouter des menu sur une ender 3 avec écran tactile ? j'ai vu ce topic : mais j'ai l'impression qu'il n'a pas résolu son souci pour le moment j'ai mis un marlin sur la carte 4.2.7 qui fonctionne avec l'écran d'origine de la ender 3 pro mais bon j'aimerais bien le faire fonctionner moi cet écran tactile voici la configuration de mon ender 3 pro : - direct dual drive - cm 4.2.7 - touch screen (si il fonctionne un jour) merci d'avance si quelqu'un peut m'apporter un peu d'aide
