Doc le rebel
    anycubic
Récompenses de Doc le rebel
  1. Voilà problème résolu..j'ai arriver a resserrer la crantè autour de son axe et roule ma poule j'ai quand pris soin de mettre une petite pointe silicone mécanique sur les pièces en mouvement..JC super ta vidéo elle va servir en cas de panne..et surtout merci a tous..Cordialement Hp
  2. bonjour les amis, voilà comme toute les solution ne fonctionner pas j'ai enlever la vis avec le ressort un petit capot s'ou vre et la avec un petit tournevis j'ai vu que la molette du fond voyager de bas en haut librement c'est normal ou pas le truc que j'ai remarquer aussi a travers le plastique c'est que sans fil (toujours a travers le plastique ) quand il y a pas de fils la première molette tourne et d'ai que je mais du fil elle ne tourne plus c'est une anycubic vyper Cordialement Hp
  3. ben les machine sont du mois de mai 2021 et je n'ai pas fait les 2000h de boulot avec et pour la mono x c'est l'ecran de controle qui a lacher et pas moins d'en trouver un
  4. Voilà j'ai fait les test que vous n'avez dit et rien le filament ne bouge pas alors j'ai tester aussi Ca : retirer le fil de 10 cm et fait un trait de repère..pas bouger avec vos technique enlever le la vis pour voir si le fil bouge ( j'ai deja fait ça ender 3 pro ) mais là rien là je viens de pousser pousser le fil à la main il glisse tout seul d'avant en arrière
  5. Bjr, a tous voilà mon problème sur ma vyper n'imprime plus du moins le filament ne sort plus de l'extrudeur ( le moteur ne tourne plus ) comment j'ai fait pour le voir ben j'ai mis un coup de feutre le fils en entree ..elle tourne bien monte etc.. mais pas de fils en sortie et mon trait toujours au même endroit...moteur mort quoi que j'ai essayer avec un autre et ne tourne pas non plus..donc autre problème..que faire une solution merci d'avance Hp
  6. Bjr les amis gros problème avec les mono : 1 - la mono simple quand je lance la détection la lumière bleu va très vite et arriver au bout la machine s’éteint et se rallume au point de départ.. 2 - la mono x elle il faut changer le panneau d'affichage car quand j'appuie plus rien ne se passe sauf un coup de change ( j'avais pas mis de film de protection alors je cherche ou en trouver car pas beaucoup de site sur ceux je vous souhaite de bonne impressions... Hp
  7. Bjr, a tous...voilà sur mon anycubic mono lors de la détection....elle s’éteint et se rallume ( elle détecte a peine )...merci de vos réponses
