valentin.regnault
Tout ce qui a été posté par valentin.regnault
  1. $ ls -lR /dev/serial ls: cannot access '/dev/serial': No such file or directory Chromeos a un espèce de conteneur linux, qui s'appel crostini. Il est très gentils mais pas toujours pratique. Je suis pas du tout un expert de linux, mais la il semblerait qu'il ne détecte rien du tout. Je vais essayer octoprint, j'ai un raspberry qui sert a rien. Merci beaucoup, je refais un post si jamais j'ai un problème !
  2. Bonjour ! J'ai une XYZ davinci minimaker, et un chromebook. XYZware, le logiciel qui permet d'envoyer le fichier .gcode a l'imprimante xyz, n'est pas compatible linux. (chromeos, le systeme d'exploitation des chromebook, a une sorte de conteneur linux intégrée). Donc, je me suis tourné vers Cura pour monitorer mon imprimante, mais il semble qu'elle ne soit pas détecter (le logiciel fonctionne très bien, simplement dans l'onglet monitor il me dit qu'il faut brancher l'imprimante... qui est déjà branché). J'ai suivi ce tuto https://www.xyzprinting.com/en-US/news/printing-with-cura Est-ce quelqu'un connait un moyen d'envoyer un gcode a mon imprimante XYZ davinci miniMaker a partir d'un chromebook ?
