0livier
Tout ce qui a été posté par 0livier
  1. Bonjour, J'ai fait plusieurs choses mais elle ne fonctionne toujours pas. J'ai refait tous les branchements. J'ai démarré des impressions avec différentes valeurs en M92. J'ai débranché le plateau chauffant. Mais rien, si je fais un home sur cura dans la fenêtre "surveille l'impression" 1 fois sur 2 ça fonctionne. Et l'impression est soit trop basse et raye le plateau où trop haute et ne fonctionne pas. J'ai même remis le firmware de Dagoma sans modification. Cette imprimante m'énerve.
  2. Avant que je fasse la manipe pour le plateau chauffant, elle allait une fois sur deux à droite. Puis quand j'ai reflaché avec le Marlin de Dagoma en changeant juste une ligne pour le plateau chauffant elle démarré normalement en allant à gauche. Mais avec le M92 à chaque démarrage elle va à droit. Cette imprimante est vraiment bizarre.
  3. J'ai mis M92 Z2560; en premier dans le Gcode. Mais lors de l'auto leveling à la dernière phase la tête va à doit et non à gauche ce qui fait qu'elle cogne contre le bort droit. De plus, ensuite il va comme d'habitude au bord devant pour mettre un peu de PLA, mais la tête va trop basse. C'est comme si on offset s'était déréglé avec le M92.
  4. Je ne l'ai pas fait après avoir flaché la carte. Mais je viens de le faire maintenant dans Pronteface. M502 ma donner : >>>M502 SENDING:502 echo:Hardcoded Default Settings Loaed
  5. Il n'y à pas de M92 dans mon Gcode de début sur Cura : ;Begin Start Gcode for Dagoma DiscoEasy 200 ;Sliced: {date} {time} ;Initial extruder: {initial_extruder_nr} G90 ;Absolute positioning M106 S255 ;Fan on full G28 X Y ;Home stop X Y G1 X100 ;Centre back during cooldown in case of oozing Que faire ? Décidément cet impriment m'embêtera jusqu'au bout.
  6. Mon define était : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80, 800,98} J'ai changé le 800 pour 2560. J'ai recompilé et téléversé puis réimprimé un haut-de-forme mais il est toujours autant écrasé.
  7. Bonjour Savate. La ligne de code, je l'ai mets dans Cura ou dans le Merlin? Bonjour Antares91. C'est les tiges de Dagoma, je n'ai rien changer.
  8. Bonjour tout le monde. Désolé pour le délai de réponse. J'ai fait quelle que teste avec l'imprimante. Mais un problème persiste. L'imprimante écrase les couches d'impression. Par exemple j'ai imprimé un petit chapeau haut de forme, mais à la fin c'est plus un bas de forme. Donc je n'arrive pas à savoir ce qui provoque cet écrasement des couches. Le model d'origine : https://www.thingiverse.com/thing:178683
  9. Bonsoir, Me revoici avec des avancés. J'ai téléchargé le Marlin de Dagoma en modifiant pour le plateau chauffant comme dans le tuto Yt. Et cela fonctionne avec la carte SD en mettent "dagomba0.g". J'ai imprimé la pièce du badge Dagoma, cela a bien fonctionné (sauf qu'il m’a fait de la bouillie sur le dessus mais cela doit être le modèle ou mon réglage). D'autres impressions serrons faite lundi. Donc je vous tiendrais au courant si tout va bien. Bonne soirée. Olivier
  10. Bonsoir Thierry, Je ne suis du même avis que vous. Le Marlin a été modifié pour l'écran. Donc il faudrait télécharger le marlin d'origine ou celui de Dagoma en changent la ligne pour le plateau chauffant. Quelle solution vous me conseillerait ?
  11. Bonjour Ppac, La carte SD est bien formatée en FAT32. Il y avait juste une feuille de bloc note qui était venu avec la carte car c'est celle qui était vendue avec l'imprimante. Je l'ai enlevé, mais cela ne fonctionne toujours pas. Quand j'allume l'imprimante j'ai un M23 qui indiquent un "auto0.g" et un M24 où il n'y a rien d'écrit.
  12. J'ai enlevez-les "//" devant la ligne "//#define MENU_ADDAUTOSTART". Cela ne m'a pas donné d'erreur. Puis je l'ai téléversé. Une fois fini, j'ai mis la carte SD et mis en marche, mais cela ne fonctionne toujours pas.
  13. Pour l'autostart, j'ai regardé il y est venu la ligne "#define SDCARD_RATHERRECENTFIRST", mais elle est avec écran LCD. Tu dis qu'il faut l'activer, comment faire ?
  14. Ppac, Pas de problème. J'ai rebranché comme tu as dit. Et ce qui est étrange c'est que -X et -Y ne fonctionne pas très bien, mais si je fais un home cela fonctionne parfaitement avec le cadre. Pour le "M119" j'ai de nouveau "SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_max: TRIGGERED z_min: open" et les capteurs refonctionne, il arrête bien le plateau est la tête va bien à gauche. C'est un bon début, à tien le bon bout.
  15. Désoler le message a été envoyé en double. Décidément rien ne va.
  16. Bonjour Antares91, J'ai suivi vos branchements, mais le -X et - Y ne fonctionne pas. De plus quand je fais un home, la tête va tous à droit et le plateau avance devant sans s'arrêter (même lorsqu'il touche le capteur). Mon imprimante est vraiment bizarre.
  17. Bonjour Antares91 Ppac "M119" = "SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_max: TRIGGERED z_min: open" Vous avez raison, j'avais mâle comprit comment utiliser le M119, désoler. Avant il palpait 5 points (deux derrière, un aux milieux et deux devant), avec le nouveau Marlin il en fait 9 ou 12. Mon Z ofsset est -1.70, on le règle dans l'Appdagoma. Et on peut l'enlever ou le garder quand on imprime.
  18. Bonjour Ppac, - "M23 /auto0.g" = ">>> M23 /auto0.g SENDING:M23 /AUTO0.G"; - "M119" = "SENDING:M119 Reporting endstop status x_min: open y_max: open z_min: open". J'ai un souci avec le -X et - Y, ce sont eux qui ne veulent pas trop bouger quand j'appuie sur le cadran. Lors du M119 le plateau ne bouger pas, mais si je fais un homme avec le bouton gris, il se fait comme tu as dit. Ce qui est étrange c'est que j'ai essayé plusieurs fois "M23 /auto0.g" et "M119" et que la carte SD a fonctionné une fois. Mais elle faisait de l'auto leveling en boucle, donc je l'ai arrêté. Mais après elle ne voulait plus bouger ses axes X, Y, Z. J'ai éteint et rallumé Pronteface et ça c'est rétabli. Et pour le home, des fois la tête va à droit et le home suivant elle va à gauche.
  19. Les autre testes : - "G28 : AutoHome" il est bien allez aux extremiter pour activer le cateur puis à mit la tête et le plateau au milieux en en Z et X; - "M119: Endstop States" = ">>> M119: Endstop States SENDING:M119: ENDSTOP STATES Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_max: open z_min: open"; - "M23: Select SD file" = ">>> M23: Select SD file SENDING:M23: SELECT SD FILE echo:Now fresh file: : SELECT SD FILE open failed, File: : SELECT SD FILE."; - "M24: Start or Resume SD print" = ">>> M24: Start or Resume SD print SENDING:M24: START OR RESUME SD PRINT"; La commande M23 ne fonctionne pas (donc la M24 aussi). Je te mets en PJ les fichiers Marlin (c'est le même que celui de la vidéo) que j'ai utilisés (j'ai mis seulement ceux qui peuvent être utile). Pour le fichier à imprimer j'utilise celui de la vidéo (le logo Dagoma), que je mets dans Cura puis que je renomme. Pour "AUTO0. G" c'était bien en majuscules dans la console. Je ne peux pas renommer mon fichier en majuscules car automatiquement il me le met en minuscule. configuration_store.cpp configuration_store.h Configuration.h Configuration_adv.h Pièce1.SLDPRT auto0.g DD_dagoma_badge_V2.gcode
  20. Bonjour Ppac,J'ai télécharger Printrun et connecter l'imprimante en USB. Voici les testes :- Le plateau chauffant fonctionne (je l'ai fait monter à 60°C);- La tête fonctionne (chauffer à 185°C);- +Z; -Z; +Y; +X fonctionne, mais -Z et -Y ne fonctionne pas bien (ça n'a marcher qu'une ou deux fois);- "M21 : Init SD card" = ">>> M21: Init SD card SENDING:M21: INIT SD CARD echo:SD card ok";- "M20 : List SD card" = ">>> M20: List SD Card SENDING:M20: LIST SD CARD Begin file list AUTO0.G 272734 End file list";Donc je pensais que pour la cart SD c'est bon, mais si je mets "auto0.g" cela ne fonctionne pas. De même, je trouve bizarre que le -Z et -Y dis fonctionne.En l'attente de votre réponse.Olivier P.S : Je te mets une photo de la cart de mon imprimante.
  21. Merci de m'avoir répondu si rapidement Ppac. J'ai testé les "auto*.g" de 0 à 9, mais sans résulta. J'ai lu deux fois le code, mais je n'ai pas trouvé la ligne : cardreader.cpp: sprintf_P(autoname, PSTR("auto%i.g"), autostart_index); Peut-être que l'on peut mettre un mot de départ, comme dagoma à fait avec dont "dagoma0.g". Demain je vérifiais avec le câble USB s'il n'y a pas erreurs. Je te souhaite une bonne soirée. Olivier
  22. Bonjour, J'ai une Dagoma Easy 200, depuis 2016. J'ai toujours eux du mal avec elle, car les pièces n'accrochaient qu'une fois sur trois ou la machine se déréglait toute seule. Donc j'ai fini par craquer et j'ai suivi un tutoriel pour lui mettre un plateau chauffant. Le tutoriel : Mais quand j'ai fini l'ajout, elle ne veut plus imprimer. Sur Cura, je prépare mon fichier. Puis je l'enregistre sur la carte SD et je la renomme "dagoma0.g". Cella fonctionnait avant mais depuis l'imprimant clignote trois ou quatre fois puis plus rien. J'ai essayé de laisser le nom par défaut, mais non. Donc je suis désespéré, je ne sais plus quoi faire. J'espère que vous pourrez m'aider. Agréable fin de journée. Olivier P.S : Je ne dispose pas de l'écran.
  23. 0livier
    Bonjour
    Salut, Je m'appelle Olivier. J'ai 20 ans. J'ai une Dagoma Easy 200 avec qui je m'arrache les cheveux depuis 2016. Je viens pour un problème suite à la mise en place du plateau chauffant, je vais ouvrir un sujet dans la bonne catégorie. En espèrent que vous puissiez m'aider, bonne journée. Olivier
