Kara67
Tout ce qui a été posté par Kara67
  1. certe , mais j'ai pas flashé l'écran, vu qu'il fallait demonter , je pensais que c'était juste pour avoir le français par exemple
  2. Elle se fige simplement , mais apparemment d'après une amie , ce serait parce que si on met pas l'écran à jour elle pète les plombs... De toute façon je l'ai juste remise sous le creality sonic pad et plus de problème , et à mon avis la seconde va y passer aussi vu le nombre de fois ou je dois la régler .
  3. Merci , c'est fait , maintenant elle est bien anglaise , mais elle plante quand lui demande de faire l'auto lvl ^^
  4. Je viens d'y faire un tour , mais je ne vois pas de firmware pour ma 5 plus , est ce le même que pour la 5 ?
  5. Bonjour , Merci à vous deux , je regarderais ça en rentrant , je vous dirais ce qu'il en est. Pour Lorenzo , oui le firmware viens de chez créality , j'en ai testée deux différents , ( les deux derniers ).
  6. Bonjour à tous, Je viens vers vous aujourd'hui afin de m'aider à mieux cerner mes ender 5 plus. Hier j'ai fait un test en mettant une des deux sous klipper ( avec le sonic pad ) et c'était impeccable , mais le sonic pad étant pour ma s1 qui est dans le bureau , je ne peux pas le brancher en meme temps sur la 5 plus qui est à la cave , j'ai donc après quelques recherches reflashé la carte mère de celle ci pour qu'elle retourne sans klipper , et c'est là que ça déconne. J'ai beau choisir la langue anglaise , il remet les menus en chinois , je l'ai donc reflashé avec un firmware inférieur mais pas de changement . Pour ceux qui voudraient savoir , elle n'a pas de driver silencieux , donc j'imagine que c'est la carte mère de base. Pour le soucis numéro deux , quand elle calibre le plateau , elle fait ses 25 touches , mais à l'impression la buse reste trop haute malgré tout , du coup obligé d'ajuster le Z pendant l'impression… , si quelqu'un à la solution , je prend avec plaisir avant de devenir dingue ^^ Merci
  7. Bonsoir à tous , Je vois que je suis pas le seul à me prendre sérieusement la tête sur ma dagoma. déjà que le sav me dit que pour installer la nouvelle tête il faut obligatoirement au minimum : Support Plateau la tête et le fix coté , Sauf que je ne compte pas changer la carte mère melzi et qu'elle ne se fixe absolument pas sur leur fix coté ( surtout avec la barre en plein milieu ) Donc je me retrouve à magouiller avec des morceaux de l'une et des morceaux de l'autre , je la règle , et comme vous le réglage logiciel est impeccable , mais ensuite , soit je bouffe le plateau , soit j'en suis a 1.5cm ... 3 calibrage , 3 offset différents , et pas juste 0.10 ou 0.20 , mais plutôt de -1.20 a -3.70 puis -1.30. Très très au point cette nouvelle version ... et moi qui me plaignait de la surchauffe de ma d200 d'origine , comme je regrette ...
