Kinnison27
Récompenses de Kinnison27
  1. Yep je crois qu’en effet la chtite buse est bouchée, sympa pour une première utilisation de tout de suite commencé par le plus difficile Bon du coup je verrais plus tard et je vous tiendrais au jus !
  2. La bague du tube ptfe était tombé dans le bloc (images en pièce jointe), mais vu que c’est un bloc qui est totalement fermé, quand elle tombe dedans c’est un enfer pour la retirer… Non non je confirme bien que l’image du filament fondu que j’ai envoyé plus haut venait du tube tpfe côté tête d’impression, la j’ai réussi à le sortir grâce à l’instrument de nettoyage livré avec la machine, mais y’a un autre problème, quand je passe l’aiguille dans la tête d’impression (vers la buse), elle ressort pas complètement donc je dois en conclure que c’est bouché là aussi ? Enfin nan c’est étrange y’a pas de résidu sur l’aiguille quand je la rentre vers la buse, même chauffé a 200
  3. Ok je vais tenter de le chauffer mais faut déjà que je débloque la bague du bloc, c’est un peu mal pensé ce côté là Ha, je viens de sortir ça du tube ptfe côté tête d’impression, mais comment ça se fait que pour une première utilisation ça puisse autant bloqué ? Et le tube est coupé comme ça
  4. Je viens d’essayer de retirer le tube de la tête d’impression, la bague est maintenant coincée dans le bloc de la tête d’impression et le tube ptfe est juste impossible à retirer…
  5. Alors non parce que y'a une phrase/étape qui me "gène" dans cette procédure : "Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE." --> Je n'ai pas remonté ma buse vu que je l'ai jamais démonté ^^ (et cette partie là était monté d'origine quand j'ai reçu l'imprimante) et pareil bouchage suite à l'usure ou fonte du bout du tube plastique PTFE, vu qu'elle est toute neuve je comprend pas bien comment ça serait possible Ensuite, et c'est là où ça coince : "chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur." --> j'aimerais bien mais mon problème c'est justement que rien ne sort par la buse, que ce soit en manu, en auto, ou en poussant, je ne peux pas du tout sortir quoi que ce soit donc je suis direct bloqué à l'étape 1 T_T Et @fran6pj'ai vérifié y'a bien les marques de roue d'entrainement sur le filament Je viens de réessayer de le sortir en manu, ben… y’a quand même plus de 20 cm de filament fondu qui est sorti quand j’ai retirer celui-ci, c’est possible qu’une buse en contienne autant ?
  6. Du coup j’ai refait des test, avec des distances d’extrusion différentes (100,200,250), j’ai du le faire une bonne dizaine de fois et j’ai aussi testé avec des températures plus heure (210 et 220), j’ai même essayé de tourner la molette manuellement en chauffant (et cette fois j’ai réussi avec le disabled !) et dans tout les test y’a jamais rien qui est sorti de la buse… En sachant que quand je retire le fil il a la même tête que sur la photo à chaque fois, c’est à dire une partie fine bien fondue Le tube ptfe est bien enfoncé et en ce qui concerne l’emplacement du support de bobine, j’avais juste suivi à la lettre la vidéo tuto de montage ^^, mais je le bougerais en effet de l’autre côté
  7. Yep j’ai essayé là et en effet… y’a rien qui sort de la buse Sinon au niveau de la température comme je l’ai dis plus haut je met toujours celle de base donc 200 Et c’est vrai que j’ai pas encore essayer de changer la carte sd, a tester ! Sinon je vous envoie 3 photos, deux de la machine, au cas où je l’aurais monté à l’envers et la dernière qui vous montre ce que donne le filament quand je le retire après avoir effectuer le test de @Savate
  8. C’est avec les fichiers fourni avec l’imprimante, j’ai pas encore essayé avec d’autres fichier Désolé d’être aussi nul mais… c’est quoi le trancheur ? Je n’ai en revanche pas touché aux réglages de bases ^^
  9. Alors si je demande à l’extruder de bouger 10 cm, je vois que le filament bouge en effet, donc ça marche aussi en auto ! (Merci pour la démarche @papagalak!), j’ai aussi essayé sans le tube ptfe et ça fonctionne, le seul moment où ça ne fonctionne pas en fait c’est quand on lance une impression…
  10. En photo la vanne et ce qu’il y a en dessous (donc le pignon) Merci pour les liens je regarderais ça !
  11. La vanne (qui est donc reliée au pignon) tourne mais ça ne fait pas avancer le filament (par contre quand je la tourne quand la machine est éteinte ça le fait avancer)
  12. Bon après investigation voilà le responsable ! (cf photo), du coup si j’ai bien compris c’est plutôt dans l’extruder que c’est coincé (j’ai encore du mal avec les termes mais c’est bien la buse l’embout doré qu’il y avait à la place du trou et qui me semble tout à fait nickel), donc là faut que je démonte l’extrudeur ? (Par ailleurs merci @Dédédé pour ton astuce pour démonter le tube !) Boooooooooooooooooon, j'ai réussi à régler mon problème ! Avec un peu d'huile de coude c'est passé, j'ai commencé à démonté certaines pièces mais au final ça ne servait à rien... Bwef, j'ai cependant un autre grooooooooooos problème, maintenant le fil ne coince plus ça c'est cool mais il n'avance pas quand je lance une impression, si je tourne la "vanne" (la vanne bleue qui tourne le pignon) en manuel ça avance sans soucis mais dés que je lance l'impression, elle tourne bien sauf que le fil n'avance plus, je veux pas trop polluer le forum en refaisant un sujet là dessus, quelqu'un aurait une idée pour m'aider ? Et surtout merci à tout ceux qui m'ont apporté de l'aide !
  13. Merci de vos réponses ! Alors "truc testé" je l'ai bien mis dans ma modif, j'ai pas testé d'autre trucs ^^, en ce qui concerne la matière, j'ai en effet pas précisé mais c'est bien du PLA, et pour la température quand je dis "testé à chaud" c'est bien entendu la température de base que la Ender fait en auto donc 200°C, après j'ai pas testé à en effet augmenter la température et essayer de le tirer, je vais testé, quand au tuto ça à l'air plutôt hard mais si c'est la seule solution j'essayerais :S Je viens de voir ton edit @PPAC ! Comment je peux vérifier ça ? (le coup du ventilo)
  14. @Jonathan06Modif faite ! Je ne sais pas quelle info je peux donner en plus ^^
  15. Merci pour toutes vos réponses ! J'ai au final opté pour la Ender 3 v2, pour le moment je ne fais que des bêtises avec mais j'espère m'en sortir d'ici quelques temps... En tout cas merci à tous ! ^^
