Kinnison27
Tout ce qui a été posté par Kinnison27
  1. Yep je crois qu’en effet la chtite buse est bouchée, sympa pour une première utilisation de tout de suite commencé par le plus difficile Bon du coup je verrais plus tard et je vous tiendrais au jus !
  2. La bague du tube ptfe était tombé dans le bloc (images en pièce jointe), mais vu que c’est un bloc qui est totalement fermé, quand elle tombe dedans c’est un enfer pour la retirer… Non non je confirme bien que l’image du filament fondu que j’ai envoyé plus haut venait du tube tpfe côté tête d’impression, la j’ai réussi à le sortir grâce à l’instrument de nettoyage livré avec la machine, mais y’a un autre problème, quand je passe l’aiguille dans la tête d’impression (vers la buse), elle ressort pas complètement donc je dois en conclure que c’est bouché là aussi ? Enfin nan c’est étrange y’a pas de résidu sur l’aiguille quand je la rentre vers la buse, même chauffé a 200
  3. Ok je vais tenter de le chauffer mais faut déjà que je débloque la bague du bloc, c’est un peu mal pensé ce côté là Ha, je viens de sortir ça du tube ptfe côté tête d’impression, mais comment ça se fait que pour une première utilisation ça puisse autant bloqué ? Et le tube est coupé comme ça
  4. Je viens d’essayer de retirer le tube de la tête d’impression, la bague est maintenant coincée dans le bloc de la tête d’impression et le tube ptfe est juste impossible à retirer…
  5. Alors non parce que y'a une phrase/étape qui me "gène" dans cette procédure : "Ton problème est typique d'un mauvais remontage de la buse ou bouchage suite à l'usure (fonte) du bout du tube plastique PTFE." --> Je n'ai pas remonté ma buse vu que je l'ai jamais démonté ^^ (et cette partie là était monté d'origine quand j'ai reçu l'imprimante) et pareil bouchage suite à l'usure ou fonte du bout du tube plastique PTFE, vu qu'elle est toute neuve je comprend pas bien comment ça serait possible Ensuite, et c'est là où ça coince : "chauffer à 190-200° pour bien ramollir le filament et en faire sortir un peu par la buse en le poussant ou en utilisant l'extrudeur." --> j'aimerais bien mais mon problème c'est justement que rien ne sort par la buse, que ce soit en manu, en auto, ou en poussant, je ne peux pas du tout sortir quoi que ce soit donc je suis direct bloqué à l'étape 1 T_T Et @fran6pj'ai vérifié y'a bien les marques de roue d'entrainement sur le filament Je viens de réessayer de le sortir en manu, ben… y’a quand même plus de 20 cm de filament fondu qui est sorti quand j’ai retirer celui-ci, c’est possible qu’une buse en contienne autant ?
  6. Du coup j’ai refait des test, avec des distances d’extrusion différentes (100,200,250), j’ai du le faire une bonne dizaine de fois et j’ai aussi testé avec des températures plus heure (210 et 220), j’ai même essayé de tourner la molette manuellement en chauffant (et cette fois j’ai réussi avec le disabled !) et dans tout les test y’a jamais rien qui est sorti de la buse… En sachant que quand je retire le fil il a la même tête que sur la photo à chaque fois, c’est à dire une partie fine bien fondue Le tube ptfe est bien enfoncé et en ce qui concerne l’emplacement du support de bobine, j’avais juste suivi à la lettre la vidéo tuto de montage ^^, mais je le bougerais en effet de l’autre côté
  7. Yep j’ai essayé là et en effet… y’a rien qui sort de la buse Sinon au niveau de la température comme je l’ai dis plus haut je met toujours celle de base donc 200 Et c’est vrai que j’ai pas encore essayer de changer la carte sd, a tester ! Sinon je vous envoie 3 photos, deux de la machine, au cas où je l’aurais monté à l’envers et la dernière qui vous montre ce que donne le filament quand je le retire après avoir effectuer le test de @Savate
  8. C’est avec les fichiers fourni avec l’imprimante, j’ai pas encore essayé avec d’autres fichier Désolé d’être aussi nul mais… c’est quoi le trancheur ? Je n’ai en revanche pas touché aux réglages de bases ^^
  9. Alors si je demande à l’extruder de bouger 10 cm, je vois que le filament bouge en effet, donc ça marche aussi en auto ! (Merci pour la démarche @papagalak!), j’ai aussi essayé sans le tube ptfe et ça fonctionne, le seul moment où ça ne fonctionne pas en fait c’est quand on lance une impression…
  10. En photo la vanne et ce qu’il y a en dessous (donc le pignon) Merci pour les liens je regarderais ça !
  11. La vanne (qui est donc reliée au pignon) tourne mais ça ne fait pas avancer le filament (par contre quand je la tourne quand la machine est éteinte ça le fait avancer)
  12. Bon après investigation voilà le responsable ! (cf photo), du coup si j’ai bien compris c’est plutôt dans l’extruder que c’est coincé (j’ai encore du mal avec les termes mais c’est bien la buse l’embout doré qu’il y avait à la place du trou et qui me semble tout à fait nickel), donc là faut que je démonte l’extrudeur ? (Par ailleurs merci @Dédédé pour ton astuce pour démonter le tube !) Boooooooooooooooooon, j'ai réussi à régler mon problème ! Avec un peu d'huile de coude c'est passé, j'ai commencé à démonté certaines pièces mais au final ça ne servait à rien... Bwef, j'ai cependant un autre grooooooooooos problème, maintenant le fil ne coince plus ça c'est cool mais il n'avance pas quand je lance une impression, si je tourne la "vanne" (la vanne bleue qui tourne le pignon) en manuel ça avance sans soucis mais dés que je lance l'impression, elle tourne bien sauf que le fil n'avance plus, je veux pas trop polluer le forum en refaisant un sujet là dessus, quelqu'un aurait une idée pour m'aider ? Et surtout merci à tout ceux qui m'ont apporté de l'aide !
  13. Merci de vos réponses ! Alors "truc testé" je l'ai bien mis dans ma modif, j'ai pas testé d'autre trucs ^^, en ce qui concerne la matière, j'ai en effet pas précisé mais c'est bien du PLA, et pour la température quand je dis "testé à chaud" c'est bien entendu la température de base que la Ender fait en auto donc 200°C, après j'ai pas testé à en effet augmenter la température et essayer de le tirer, je vais testé, quand au tuto ça à l'air plutôt hard mais si c'est la seule solution j'essayerais :S Je viens de voir ton edit @PPAC ! Comment je peux vérifier ça ? (le coup du ventilo)
  14. @Jonathan06Modif faite ! Je ne sais pas quelle info je peux donner en plus ^^
  15. Merci pour toutes vos réponses ! J'ai au final opté pour la Ender 3 v2, pour le moment je ne fais que des bêtises avec mais j'espère m'en sortir d'ici quelques temps... En tout cas merci à tous ! ^^
  16. Bonjour ^^, J'ai enfin reçu mon imprimante 3d ! C'est une Ender 3 v2, Après des heures de montage (oui je ne suis pas très doué dans ce domaine xD) et quelques manipulations pour la faire fonctionner, j'essaye enfin mon premier modèle 3d ! Seulement voilà... Pendant l'impression je ne vois rien qui sort et quand j'essaye de retirer le filament il se trouve qu'il est juste totalement coincé... J'ai essayé de le retirer à chaud, à froid, de bouger l'extruder de façon auto, de retirer le tube blanc (je ne me souviens plus de son nom ^^) et ça j'y suis carrément pas arrivé malgré le fait que j'avais retirer la bague ! En bref c'est complètement bloqué T_T (cf photo), que dois je faire ?
  17. Okaaaaaaaaaay, Bon du coup je vais opter pour une FDM, ça à en effet l'air plus adapté à ce que je recherche, j'ai du coup tout ce dont j'ai besoin niveau modèle avec la liste de @MrMagounet, merci pour toutes vos réponses ! J'aurais juste une dernière question, au niveau de l'apprentissage, que ce soit pour le montage de la machine ou pour son utilisation, est ce qu'il y aura un manuel livré avec où vous me conseillez plutôt des tutos sur le net/youtube ? Et si tuto, avez vous des liens utiles ? modif : j'en profite, j'ai trouvé celle-ci sur Amazon : https://www.amazon.fr/Creality-Imprimante-3D-Bricolage-limpression/dp/B07JC93LKS/ref=sr_1_17?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=Creality%2BEnder%2B3%2BV2&qid=1631445651&refinements=p_72%3A437873031&rnid=437872031&s=industrial&sr=1-17&th=1 c'est une Ender qui m'à l'air pas trop mal, est ce que vous me la conseillez ?
  18. Ben... en fait oui c'est bien pour ça que j'ai précisé débutant de chez débutant, il est évident que je confond un peu tout et n'importe quoi vu que comme j'ai essayé de le dire : je n'y connais rien ^^ En ce qui concerne ce que je veux imprimer, je dirais un peu tout mais en effet on est plus sur du fun qu'autre chose donc plutôt côté figurine dans un premier temps en effet ! Oui je sais qu'au début il faudra quoi qu'il arrive un peu d'apprentissage, ça c'est ok, ce que je veux pas c'est une imprimante où il faut savoir monter toute une maison pour la monter soit même et où il faut être capable de programmer/créer les modèles 3D du prochain jeu The Witcher qui ne sortira jamais ^^, mais si il faut apprendre un minimum et se casser la figure sur les 30 premières impressions là dessus j'ai aucun problème ! Et du coup cette LK4 pro est pas trop dure à monter et à utiliser ? Au niveau des modèles que tu créé ça donne quoi, tu aurais des photos pour me montrer que je me fasse une idée pleaaaaaaaaase ? En tout cas merci pour ta réponse ! ^^
  19. Bonjour ^^, Voilà je me suis décidé à franchir le pas, j'aimerais avoir une imprimante 3D ! Cependant je ne m'y connais pas mais alors paaaaaaaaaaaas du tout en imprimante 3D, je suis clairement une quiche royale en bricolage (donc une imprimante 3D toute faite ou en tout cas quasi toute faite ça serait mieux, mais est ce que ça existe ?) et niveau informatique je suis pas forcément hyper mauvais (par contre programmation bof bof), j'ai déjà fait quelques recherches mais j'ai du mal à y voir clair dans ce que je cherche et qui reste quelque chose d'assez précis : - Une imprimante pas hyper chère (300 euros max), j'ai vu sur le marché que c'était pas si mal comme budget mais quand je vois que certaine demandes vont jusqu'à 1000 euros je me dis qu'en vrai c'est considéré comme pas cher ^^ - Une imprimante qui est capable d'imprimer des objets de tailles... "correcte", pareil quand je vois des vidéos sur youtube où une imprimante ne fait que des tout petits objets quand une autre nous sort des dragons de taille impressionnante, j'aimerais une imprimante capable de me sortir des objets de tailles Funko pop :) - Une imprimante vraiment trèèèèèèèèès adaptée pour les débutant, c'est à dire sans montage ou avec une montage vraiment easy et qui au niveau de la configuration pour imprimer ne demande pas de lire tout un dico pour réussir à faire un schtroumpf ^^ - Pareil, j'ai cru voir que certaines étaient... toxiques ? Vu que j'ai l'intention d'imprimer dans une pièce de la maison, ça serait cool que ça ne soit pas si toxique que ça ^^ - Je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne au niveau de la connectivité, c'est à dire est ce que ça fonctionne en wifi, usb, etc... Mais si je pouvais en avoir une qui fonctionne à distance de l'ordinateur ça serait pas mal ! Voilà... Je crois que j'ai à peu près tout dit, après comme je l'ai dis je suis vraiment débutant dans ce domaine donc si il y a des caractéristiques que j'ai oublié n'hésitez pas à m'en faire part ! En tout cas si quelqu'un pouvait me conseiller une ou des imprimantes qui correspondent à mes recherches ça serait vraiment sympatoche ! :D
