gavautavier
Récompenses de gavautavier
  1. salut, quand il parle du firmware, il fait surement référence à marlin (ce qui se trouve dans la carte mère). Mais tu peux faire la même chose sur ton logiciel d'impression 3D, tu indique que ton plateau fait 1 cm de moins en X et en Y, et tu colle le miroir contre l'angle qui sers d'origine à ton imprimante. Pour ma part, je me suis contenté de centrer le miroir, définir une purge en faisant un aller/retour de 2x20cm sur le bord de mon miroir, et je contrôle que je lance pas une impression de 30cm de long ^^ Mais je compte me prendre un miroir de 31x31 chez un artisan pour ne plus me prendre la tête et avoir un truc nickel... ça coûte 10€ environ, et moins dans un magasin de bricolage
  2. Bonjour, j'ai décidé de changer la carte mère de la CR-10 300x300x400, pour le réglage de mes drivers, j'ai besoin d'un coup de main : Mes drivers sont des DRV8825 et des TMC2208 Les DRV8825 ont une résistance de 0.1 ohm Mes TMC2208 sont des clones provenant de fystec sur aliexpress eux aussi ont une résistance de 0.1ohm aussi. J'ai croisé le tuto sur le calcul Vref mais il me manque les infos sur mes moteurs (pas trouvé en ligne, ni sur le papier livré avec la CR-10). En effet je dois mesurer Imax moteur et calculer ensuite Inom pour ensuite calculer mon Vref. Le soucis c'est que j'ai pas trouvé comment brancher mon multimètre sur le moteur. Enfin si, mais les valeurs me semblent étonnantes : 0.45A en position de verouillage des moteurs, et 0A quand le moteur est en activité. Du coup ma première question est : comment mesurer l'intensité du moteur ? (ou à défaut quelqu'un connaît la valeur pour les moteurs d'une CR-10 stock 300*300*400 ?) Ma seconde question est : La formule mathématique pour calculer la Vref de mes TMC2208 clone chinois est elle la même que pour des drivers originaux ? (Vref = Inom) En effet selon ce topic de @stef_ladefense : Pour un DRV8825 : Inom = Vref / (5 * Rsense) donc Vref = Inom * 5 * Rsense Pour les TMC2xxx, il suffit de prendre Inom du tableau et de régler Vref à la même valeur. ex moteur 1.5A, Inom = 1.06A, Vref = 1.06V Merci d'avance pour vos réponses
  3. merci de ta réponse. en effet j'avais bien fouillé ce forum, mais justement j'ai pris peur en voyant la quantité de pages, de questions et de réglages ^^ c'est pour ça que j'ai gardé l'option ramps, MKS gen 1.4 et gen L ^^ D'après les photos les drivers sont soudés non ? Si oui je pense pouvoir éliminer d'office la MKS sbase
  4. Bonjour, J'ai décidé de changer ma carte mère (je prévois plusieurs upgrade comme BLTouch, 2ème extruder, changement des drivers). Après quelques recherches au niveau des drivers, j'ai décidé de partir sur des TMC2208 (que je ne passerai pas en UART pour l'instant car je ne connais pas et peu d'infos compréhensibles trouvées sur le net) afin de profiter du silence de ces drivers. J'en viens ensuite à la carte mère je pensais partir sur une ramps 1.4 + mega2560 + LCD (marque kuman, pas trop cher sur amazon) plutôt que la ramps 1.4 sur une CNC en construction. Mais de ce que j'ai lu sur le net, les mosfet sont pas extra et à changer. De plus pas mal de copies/contrefaçons ont des composants pas top (peut être justement l'origine des problèmes de mosfet ?). Sur le net pas mal de personnes conseillent les MKS plutôt que les ramps ou bien la duet wifi (trop cher pour moi). A savoir la MKS gen L, MKS gen 1.4 et MKS sbase. La sbase est mieux mais ne tourne pas sous marlin (et ça ça va être chiant à gérer je pense, d'autant plus que la communauté doit être assez petite) et il me semble que les drivers sont soudés Reste donc la gen L et gen 1.4 ainsi que la ramps 1.4 qui sont des 8bit avec des drivers non soudés, et la ramps 1.4 semble avoir une plus grosse communauté, surement grâce au fait qu'elle soit open source. Quelqu'un saurait m'aiguiller dans mon choix de carte svp ? Merci d'avance PS : le forum n'a plus de chat ?
  5. gavautavier
    Pas d'extrusion
    exactement le même problème de mon côté, même imprimante, j'ai essayé de prendre le marlin et réglages slicer en ligne d'une autre personne, même soucis ^^
  6. Bonjour/bonsoir Je me présente suite à l'agression le conseil de Skanif Je suis un mordu d'informatique et plus globalement de nouvelles technologies Je possède une imprimante 3D (j'ai sauté le pas en en trouvant une pas chère pour débuter : la GEEETECH prusa i3 pro B version acrylique) que je viens juste de finir de monter. Pour l'instant je suis globalement satisfait de cette imprimante car : _ Réception rapide (date de livraison estimée entre 14 novembre et 24 novembre, reçue le 4, donc 10 jours d'avance par rapport à l'estimation la plus rapide) _ Bon choix de livreur (la poste à la flemme de passer chez moi, il préfèrent me mettre un avis de passage car bâtiment non accessible en voiture pour la livraison d'un raspberry pi ^^), là ce livreur privé a attendu 15 minutes pour qu'une voiture sorte de la résidence afin qu'il puisse y accéder, et a porté le colis de 10Kg sur 50m sans savoir si j'étais chez moi. _Montage facile pour un manchot (juste a refaire le tarodage d'une vis et 2pièces pour soulager les moteurs) _J'ai pété une pièce en acrylique et en contactant le vendeur pour en racheter une nouvelle, j'en ai eu une nouvelle le lendemain gratuitement Me reste à étalonner la bête et les réglages software pour finaliser la mise en service de l'imprimante. J'ai découvert ce site en cherchant des renseignement sur la méthode à appliquer pour faire l'étalonnage (du moins réglages de base : faire reconnaître les deux moteurs Z, comment régler le plateau, inverser l'axe X...) Au plaisir de vous croiser sur le forum et/ou le chat
