ricbou
Récompenses de ricbou
  • Reacting Well Rare
  1. Salutation fran6p, merci beaucoup pour ces explications pourrais tu me dire pourquoi lorsque ma tête d'extrusion quand elle ce déplace fait du bruit et semble faire du surplace et au final ce met en erreur , peut-être ai-je des réglages à affiner as-tu des conseils à ce sujet .
  2. Salutation fran6p, comme je l'ai expliquer toujours les mêmes prôblèmes de tête d'extrusion , je pense ne pas avoir fait toutes les manips nécessaire . Quelqu'un ou quelqu'une peut-il ou elle me donner les pistes à suivres SVP .
  3. Salutation fran6p , comme tu as pu le lire , j'ai envoyer le code G28 à l'imprimante et en réponse j'ai eu error: printer halted.kill() called je pense avoir manquer une étape . oups j'ai envoyer G28 pour un auto home afin de régler les axes xy car il sorte du bed quand je lance mon bed leveling et j'ai remarquer que la tête d'extrusion n'était pas centrer par rapport au bed d'ou certainement ce décalage Resalutation à tous j'ai la commande suivante M500 suivi de M851 X-44 Y-4 Z0 puis M500 puis M503 et enfin G28 pour l'auto home et je me rend compte que ma tête d'impression fait du surplace et ce met en défaut comment puis-je résoudre ce prôblème La tête d'extrusion au moment de la commande en 28 ce met à vibrer et ce déplace difficilement
  4. Merci fran6p , pour toutes ces explications très claire qui me permette de mieux comprendre le fonctionnement ,c'est super sympa et ça fait plaisir . Je testerais tous ça demain soir car c'est boulot demain comme pour tous le commun des travailleurs . je vous souhaites à tous une bonne soirée et je vous tiens au courant des avancées sans faute . A très bientôt P.S : trés heureux de faire partie de la communautée et honorer je vois que dans ce que tu m'as envoyer c'est en français comment as tu fait pour l'avoir en français . Merci par avance Salutation à tous , comme me l'a indiqué methylene67 j'ai rentré G28 dans la console pour faire un auto home , je reçois en retour error: printer halted.kill() called ai -je oublier une étape ? merci par avance
  5. Affiche toujours printer is online , comment pour saisir dans la boite de dialogue de pronterface comment tu entre G28 dans la console , par le biais de pronterface ou pas
  6. Salutation fran6p , connection réussie port com5 m'indique printer is now online , quel manoeuvre dois -je éffectuer pour déplacer ma tête d'impression au centre du bed et comment mémoriser cette position , encore un grand merci pour ta compréhension du fait que je sois novice et pas très expérimenter . Il faut aussi que je règle mon y et x car en dehors du plateau au moment du bed leveling
  7. Salut , méthylène67 ouà combleri mais je constate que éffectivement il me manque le driver comme tu peux le comprendre ; je suis novice dans le domaine et quelques lacunes je maitrise un peu l'anglais mais pas top , j'ai télécharger et executer CDM212364 setup mais après j'ai un peu de mal .
  8. peux tu me donner plus de précision , je débute vraiment dans ce domaine voir un exemple . merci j'ai essayer en mode administrateur et en mode utilisateur toujours le même échec à l'installation
  9. salutation, fran6p m'affiche driver install failure re CH341SER.INF a l'installation une fois le fichier pas de exe
  10. salutation PPAC , pronterface m'a affiché dans la fenêtre de communication entre l'imprimante et pronterface (connecting), les ports com sont com 3 et com 4 et j'ai essayer toutes les vitesses de connexion , peux tu me préciser quel firmware charger je suis sous windows 10 x64 pour être sur de ne pas faire de bourde . Merci par avance P.S : j'ai regarder sur le lien que tu m'as envoyer dont un en chinois est ce en CH340 ou FT232 je suis sur pc portable. re , intel core i7-8750H CPU2.20Ghz PC ACPI AVEC PROCESSEUR X64
  11. Bonjour à tous , je rejoins tout juste votre communautée , je rencontre actuellement un prôblème de liaison entre ma ender 3 V4.2.7 + cr-touch et le logiciel pronterface avec lequel je n'ai pas de communication . En fait , via pronterface je souhaiterais définir le centre de mon bed pour ma tête d'impression qui sort du bed sur l'arriére lorsque je fait un bed level. Quelqu'un aurait-il une explication à m'apporter. merci par avance P.S: je suis plutôt novice dans le domaine merci pour votre compréhension
