aquila70
    Ender 3D V2
Récompenses de aquila70
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Exacte, pendant que j'écrivais, tu me donnais la solution, et avec arête visible. Cool, encore merci
  2. Bonjour, si j'ai option filaire !! : et je ne vois qu'il y a ombré. Je viens seulement de voir : en faite, je dois cocher ombrée et voila voilou !!! Merci, car je patine depuis un certain temps avec ce foutu problème.
  3. Bonjour , j'essaye de faire une révolution, qui pourtant est simple à faire , mais je tombe maintenant sur ceci (photo) , et je ne vois pas ou est mon erreur.le corps est transparent. Ceci est un essai
  4. OK je regarde à tout ça
  5. j'ai placé mon step à 93 et refait le calcul, sur base des 93, me voila avec step de 95.90 . Débit des supports , je n'ai pas vu dans les supports . Cette pièce, je viens de l'imprimé pour essais avec cura 4.13.1 (sans support). Dans cura 5, une idée du pourquoi j'ai certain poste en grisé (impossible à bouger). J'ai repris cura 4.13.1. Ok, je vais essayer tout cela. En général je ne fais pas de figurine, je m'en sers pour refaire des petites pièces ici au bâtiment , enfin ce que je peux faire via fusion. Ayant reçu l'imprimante pour mes 71 ans , voilai-je me passionne à mon aise. Mais cela n'est quand même pas facile. Le fichier (CalibrExt100mm.gcode ) -( je chauffe plateau et buse avant ) et je l'imprime , (en fait il débite le filament) et l'autre (CalibrExt100mm.gcode ) il va encoder mon step ?? Tout seul ? Après avoir changé le step, je dois faire une sauvegarde ? Ou cela n'est pas nécessaire.
  6. Bonjour , oui mon leveling est bon (enfin le mieux que je peux), ce qui est étonnant c'est que parfois, pendant l'impression, et au début de la pièce ( je ne la laisse pas aller plus loin), la buse frotte fort, et j'arrête l'impression. Je vais voir pour réduire les supports.Je vais imprimer les fichiers test et vous dis quoi Bonjour , oui mon leveling est bon (enfin le mieux que je peux), ce qui est étonnant c'est que parfois, pendant l'impression, et au début de la pièce ( je ne la laisse pas aller plus loin), la buse frotte fort, et j'arrête l'impression. Je vais voir pour réduire les supports.Je vais imprimer les fichiers test et vous dis quoi j'ai placé mon step à 93 et refait le calcul, sur base des 93, me voila avec step de 95.90 . Débit des supports , j'ai pas vu dans les supports . Cette pièce, je viens de l'imprimé pour essais avec cura 4.13.1 ( sans support). Dans cura 5 , une idée du pourquoi j'ai certain poste en grisé (impossible à bouger). J'ai repris cura 4.13.1.
  7. Bonjour, je poste ce sujet, (pas trouver ma réponse), depuis plusieurs jours, j'ai des difficultés à enlever mes supports, surtout le radeau, (presque impossible). Sur cura je n'ai pas bougé de mes anciens réglages). C'est depuis que j'ai placé un extrudeur direct de chez créality. Comme je n'ai pas fait attention À l'ancien step, je l'ai laissé sur 93/mm. Une idée ?. Comment refaire le step sans savoir le chiffre du départ. J'ai fait un nettoyage complet et changé la roue crantée. Sur cura ( 5) je ne sais plus bouger dans support: la densité du support, la densité du bas support, motif de l'interface support (grisée !)
  8. Bonjour, j'ai bien cura 5 et maintenant les profils garde les modifications !!!!. Y a-t-il une différence avec cura 15. Pour le moment cela fonctionne. Je vais faire une copie des profils dans la partie personnalisation.
  9. Bonjour question sur les profils de cura J’installe cura 5.0.0 , et j’ai déjà des profils préétablis ( suivant mon imprimante) Jusque-là : ok Ex : profile standard quality , je modifie 1 paramètre (dans support ou autre ) forcément il défile , après je le referme pour passer au suivant ,( ex : adhérence plateau… ),mais quand je reviens sur le paramètre modifier ( ex : support ,que j’ai refermé) , je le déroule , et il n’est plus actif , je dois le cocher de nouveau, je dois laisser déroulé pour qu’il ne se décoche pas ! En faite il ne s’enregistre pas si je le ferme ( ne pas le laisser dérouler). Dans préférence /profils , je coche ce que je dois , mais je dois l’activer sur le bureau de cura ( paramètre impressions ) Est-ce normale ? Ou j’ai raté quelque chose.
  10. oops OK cela va en peu mieux . je vais faire un test impression
  11. il ne le prend pas , j'ai reformater en fat32 et en 4096 , mais il ne le prend pas .
  12. le zip que tu as donné , je met seulement le .bin sur la disquette
  13. oui j'ai des affichage pas complet et la température monte tout seul ?? as tu le dernier firmware de creality E3V2
  14. Réinitialiser l'EPROM = flasher la E3V2 ? , pour déterminer le pas/mm , pid. T'a pas une vidéo d'explication. Je vais tjs flasher la E3V2; iL faut aussi le faire pour l'cran. J'avais écrit pour ce problème à creality.fr , qui mon envoyé chez créality.com. J'ai demandé s'il y avait une modif via le firmware, jamais eu de réponse
