Maxav33
    Artillery sidewinder x2
Récompenses de Maxav33
  1. @Nibb31 Il marche comme sur la vidéo. Je peux faire que la 1ère étape, celui avec le réglage manuel. Le BL touche bien le centre de X et Y et la tête ne touche pas le plateau. Après niveau auto et le Z=0, le centre de X ce décale. Si je fais juste la 1ère étape, je peux imprimer sans problème. Pourquoi, comment, je ne peux pas te répondre. Dès fois sur la 1ère étape j'ai l'erreur M999 et reste au centre du plateau. Je dois l'éteindre et recommencer. D'ailleurs quand je l'allume, c'est écrit booting rapidement. Je ne sais pas si c'est normal ?
  2. @MrMagounet Le bl touche sur la x2 fonctionne de cette manière. La tige sort, plus bas que la buse remonte toute seul. 2 ou 3 fois ce cycle. La tige ressort, la tête descend jusqu'à la tige est en contact avec le bed (X2)
  3. @MrMagounet j'ai contrôler cette vis en haut. Elle n'est pas serré pour ma part, je peux la tourner dans un sens et dans l'autre sens aussi. Je l'ai remise a sa position initiale. Mon bl touch déconne part moment, mais je n'ai pas que ce problème @fran6p C'est pas évident pour moi de mesurer en marche, de la pointe jusqu'en haut 35 MM environ
  4. Bonjour fran6p, Le bl touch
  5. Salut, Revenons a mon sujet !! J'ai du nouveau, j'ai eu des nouvelles du shop fr. Vu que c'est possible de faire le nivellement en manuel, l'idée du sav est d'essayer d'imprimer une pièce. Le cube test artillery c'est passé nickel !! La il y a une autre pièce en cour de fabrication. Sinon, l'auto level n'est toujours pas possible et le Z=0 non plus. Le shop fr, a pris le relais avec le sav Artillery.
  6. Salut, Je viens d'avoir une réponse de Artillery SAV. ( HI Please do home first, then do bed leveling, is it normal?regards regards) Ben non c'est pas bon non plus ! 48h de passer pour me dire ça !!
  7. Bonsoir FFF3347 Je trouve navrant de bricoler l'imprimante d'entrée de jeux. Je dois avoir sûrement le bl touch de défectueux, mais je pense qu'il n'y a que ça dans mon cas. Toujours pas de réponse de la part du sav artillery et rien du distributeur français non plus. Je commence a être déçu de l'achat.
  8. Bonjour Nibb31 C'est bien la procédure que j'ai fait. Quand j'ai fait la procédure la procédure la 1ère fois. -En manuel: La tête c'est bien déplacé au centre, le bl touch a fonctionné et la tête est bien descente sans toucher le plateau. Puis a commencé a aller a son 1er coin et la tête est descendu contre le plateau et réglage de ce coin. Les 3 autres coins identiques au 1er. J'ai refait cette manipulation 3 fois pour avoir le bon réglage. Je suis passé a l'auto level. La procédure c'est très bien passé et j'ai enregistré eeprom save. J'ai imprimé le cube et le poussin sans problème. J'ai ensuite voulu imprimer un autre modèle et c'est la que la tête a rayé le plateau. J'ai refait le réglage en manuel, l'auto level et le 0 de l'axe Z. C'est la que je me suis aperçu que je n'arrivais pas a enregistré le zéro de l'axe z. Après plusieurs tentatives, les valeurs sont restés enregistré. J'ai pu imprimer une pièce sur une cinquantaine d'heures. Après cette pièce réalisé, j'ai voulu contrôler z et le problème que j'ai actuellement. Maintenant en manuel le centre du plateau est est bon. En auto level le centre de x est décalé de 3 centimètre environ et le Z=0 est décalé comme sur la vidéo. Voilà toute l'histoire
  9. Bonjour Dès la mise en route de l'imprimante, j'ai eu le nez qui touchait le bed. Après plusieurs essais j'ai réussi a enregistrer Zéro de l'axe Z. Mais j'ai rayé le plateau avant de réussi cette étape. Après une impression d'une pièce qui a duré une 50 d'heures, j'ai voulu contrôler Si mon Z était toujours bon et voici un nouveau problème. Maintenant je suis dans le floue !!!! Je vois cela du bon côté des choses en me disant que je vais apprendre des choses direct. Mais j'aurai préféré ne pas avoir ces problèmes. Merci d'avance
  10. Maxav33
    Bonjour !!
    Bonjour Nouveau dans ce domaine. J'ai 39 ans, passionné par plein de choses. Je suis breton d'origine et je vie actuellement dans le Médoc. Je suis mécanicien naval. Je suis ici pour apprendre et résoudre mes problèmes avec la nouvelle Artillery sidewinder x2 qui a lâcher ! Merci d'avance Xavier
