Jerome62
Tout ce qui a été posté par Jerome62
  1. Jerome62
    Couleur led X1
    OK merci. Ça restera en blanc alors
  2. Jerome62
    Couleur led X1
    Bonjour j'aurais voulu savoir si c'était possible de changer la couleur de l'éclairage led pendant l'impression ? Ds le menu il existe plusieurs couleur mais quand ça imprime c'est toujours éclairé en blanc. Merci
  3. Jerome62
    Écran lcd
    Merci beaucoup kyrian. Écran retiré, En espérant que j'arrive à remettre le nouveau lcd sans casse car ça m'a l'air très fragile tout ça. Merci encore
  4. Jerome62
    Écran lcd
    Salut kyrian.merci beaucoup pour ta réponse bien explicite et précise. Par contre je bloque encore un peu. Comment fait on pour dégager les petits verrou jaune du connecteur ? Merci
  5. Jerome62
    Écran lcd
    Bonsoir j'ai besoin de changer l'écran lcd de mon artillery x1. J'ai pas envie de trop forcer et j'aurais voulu savoir si quelqu'un sait comment détacher l'écran de la carte électronique qu'il y a en dessous et du cadre aluminium qu'il l'entoure. Merci
  6. Bonjour j'ai un problème avec l'écran tactile de ma X1V4. Il est bloqué sur la page de démarrage "tool set print" alors que 2h avant il marchait bien et j'avais jamais eu de problème avec. Es ce que quelqu'un saurait d'où ça peut venir ? Merci
  7. Bonjour j'ai un problème avec l'écran tactile sur ma X1V4. Il est bloqué sur la page initiale "tool set print". Plus moyen de rien faire alors que 2h avant il allait sans aucun soucis. Est ce que quelqu'un saurait d'où ça peut venir. Merci
  8. Oui pas de point dur au niveau du plateau et pas de jeu non plu
  9. Les excentriques sont bien serrées. Par contre faudrait peut être un peu resserrer la courroie mais je vois pas le système pour la resserrer??Pour info j'ai une artillery sw x1. Vous appelez quoi par imprimante fdm ?
  10. Merci pour ces réponses. je vais regarder ce que je peux faire en fonction. Je met quand même les photos de la dernière pièce. La 2eme représente la face du dessous
  11. J'ai laissé le taux de remplissage à 20%
  12. Bonjour, novice dans l'impression 3d. Je remarque que sur mes pièces, toutes les faces horizontales ne sont pas belles (stries bien visibles) alors que les parois verticales sont très correctes. Y a t-il des paramètres dans cura à modifier pour résoudre ce problème. Merci.
