Patb89
    Auxerre
    Zortrax M200 et RAISED N2
Récompenses de Patb89
  1. Bonsoir, J'ai cru comprendre que la tentative de RAISE d'inclure une caméra n'a pas été une réussite, par contre ça peux être pratique de jeter un œil sur ses impressions en cours depuis un autre lieu de la maison ou de son lit pour les plus accrocs ! J'ai trouvé une petite caméra qui pour 40 euros va très bien pour cet usage : https://www.amazon.fr/gp/product/B016W8J9LY/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 Une pièce est jointe pour le support qui se fixe à l'endroit ou était certainement prévue celle de RAISE. Imprimé en PLA pour ma part. ATTENTION : La caméra est prévue pour fonctionner uniquement sur votre réseau WIFI, elle ne sera pas accessible depuis l'extérieur. Bonne soirée, Patrick support camera.STL
  2. Juju J’ai regardé le forum Raise plusieurs fois mais à part alignement et courroies… Peut être du côté du lubrifiant PTFE, demain je vais avoir de la graisse PTFE, je vais essayer. Réglages d’origine avec IdeaMaker et PLA RAISE3D fourni avec la machine. Chris87 C’est peut-être dû à la paroi fine, je sais d’où vient le bruit, de la tête, c’est comme si la buse touchait la pièce à chaque fois et qu'elle broute dessus dans l’axe des X (ce qui n’est pas le cas) et ça fait un bruit de vibration en se déplaçant. D’ailleurs si tu regardes ma pièce rouge, sur la partie pleine, aucun problème, ça se gâte quand elle attaque uniquement les parois seules. Ta pièce en ABS est effectivement nickel. Pourtant ci-dessous, des pièces imprimées entre cette nuit ou ce matin, elles sont impeccable, mais… il n’y a pas de parois seules, c’est uniquement du plein.
  3. Bonjour à tous, Merci encore Juju et et Chris67. Après 3h30 de lutte intense depuis ce matin, Patrick : 1 - N2 : 0 En fichier joint, le doc de Raise pour l'alignement des axes avec une petite pièce qui m'ont été donnés par le support de Raise3D, sauf que... après avoir appliqué les méthodes 1, 2, 3 et 4, j'avais encore 5 millimètres de travers. J'ai donc inventé la méthode 5 en mode je me fâche tout rouge, j'ai dévissé tout ce qui concernait l'axe Y, les poulies, les paliers, j'ai libéré complètement la courroie. J'ai, euh, on a remis la courroie (merci chérie !), tout resserré, cette fois-ci plus de décalage. Voici le résultat d'un test, hier après déballage de la machine et celui que je viens de faire après les réglages, je vous laisse deviner quel est celui d'hier . Même si le bas de l'impression est propre, j'ai des vibrations sur l'axe des X (vibrations sonores presque en continu) et uniquement sur cet axe (plus de la gauche vers la droite que de la droite vers la gauche), ce qui explique certainement le haut de la pièce. Si vous avez une idée, je suis preneur ! Patrick Aligning X _ Y Rods.pdf Leveling Block.STL
  4. Juju, Merci. Comme tu l'as compris, moi c'était dans l'autre sens :-) mais ça servira à d'autres, c'est réglé, ce n'était pas très compliqué. Pour l’alignement j'ai déjà vérifié avec une réglette (moins précis mais ça donne une idée), X = OK : Y = 8 mm de différence, ce que je trouve énorme. Pour la poulie, si j'ai bien compris, il faut dévisser les 2 vis qui sont l'une sous l'autre. Pour la graisse, oui, je l'ai enlevée dès le début, j'avais l'expérience sur la Zortrax, j'utilise du lubrifiant sec au PTFE, ça fonctionne bien. C'est bien une N2 mais avec un carton de 10 kilos de filaments dessus :-) Je me suis posé aussi la question, la, c'est une cata, entre les buses, les courroies et les axes ça fait beaucoup... Bon, je vais essayer ça pour les axes et je te dirai. Petit communauté ici mais réactive ! Merci encore, Patrick
  5. Merci à toi, oui, pour les buses apparemment pas compliqué mais c'est pas le top. Mon premier sentiment, beaucoup de petits détails qui auraient pu être mieux pensés. Patrick
  6. Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une N2 et malgré ces températures fraiches je transpire... Je suppose qu'elle à souffert pendant son long voyage, donc à priori, à faire : - Alignement des deux têtes, la droite plus basse que la gauche, vous imaginez les conséquences. Ça compris je vais y arriver. Ou ça se gâte : - Deux courroies sont très détendues par rapport aux autres - Ça broute pas mal, les axes ne me semblent pas alignés correctement J'ai fouillé partout, rien trouvé sur le sujet (ce qui n'arrange rien, nul en mécanique, même si c'est du bas niveau), j'ai bien vu une explication succincte ici mais j'ai du mal à comprendre quels sont les vis concernées pour les courroies et pour les axes. Quelqu'un peux poster une petite photo pour me montrer ? Merci d'avance, Patrick
  7. Patb89
    Et un nouveau !
    Bonjour à toutes et à tous, J'utilise l'impression 3D dans le cadre de mes loisirs, après l'utilisation de l'excellente Zortrax M200, je m'essaie à la RAISE3D N2. Ici pour échanges divers.
