Snike
    Anycubic Chiron
Récompenses de Snike
  1. Je vais commencer par voir ça! Je ferais un retour Encore merci
  2. Alors, effectivement, si ça met les 3 axes à 0..........rien ne peut être réglé. Je dois surement faire une mauvaise manipulation mais laquelle..... Alors le menu s'affiche correctement. J'ai, apriori, tout le logiciel qui fonctionne. Quand je parle de "se figer", c'est lorsque j'appuis sur Home Y (Comme dit dans le manuel) la buse se place complètement à gauche, monte un peu et redescend jusqu'en bas au max. A tel point que la buse se retrouve hors plateau et légèrement un peu plus bas. J'ai réussi à tester autre chose. Lors du mouvement vers la gauche quand j'appuis sur Home Y j'arrive à le repousser un peu vers la droite de façon à ce qu'il se mette sur le plateau (Point N°1). La machine a, en un premier temps, pousser un peu le plateau avec la buse puis à finalement repris une position plus normal qui m'a permis de pouvoir jouer avec les molettes pour régler le plateau. En suite plus rien ne se passe. J'ai essayé de lancer le "LEVEL_TESTgcode" mais rien ne se passe Peut être ai-je oublié une étape ou une action?....
  3. Bonjour, je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D Après lecture de quelques sujets, continue à galérer sur le calibrage de ma Chiron Je possède ma Chiron de puis plus d'un an mais , pour raison personnelle, je ne l'ai monté que la semaine dernière. Voilà près d'une semaine que j'essaye de faire le 1er calibrage du plateau mais impossible Lorsque je lance le calibrage de la buse avec le plateau par "Auto Home", je clique donc sur "Home All". Lorsque je lance le calibrage de la buse avec le plateau par "Auto Home", je clique donc sur "Home All". Le plateau recule, la buse va vers la gauche et descend. A ce moment précis, la machine se fige....plus rien. En observant attentivement, j'ai l'impression qu'elle descend un petit peu trop.
  4. Bonjour à tous Je suis nouveau dans l'impression 3D Je possède depuis plus d'un an une Anycubic Chiron que je n'avais pas eu l'occasion de monter pour raison personnel mais ça y est ! Je me suis lancé. Elle est monté depuis une semaine. Je galère pas mal pour la mise en route donc je vais commencer à lire divers sujet avant toute chose
