alVieu74
Récompenses de alVieu74
  1. Bonsoir, La situation de mon imprimante 3D a évolué. Ayant constaté l'absence de fonctionnement du TFT, en désespoir de cause j'ai tout reconnecté et l'écran s'est mis à fonctionner. J'ai changer la buse d'impression, nettoyé l'imprimante. Un test piloté avec le TFT s'est bien déroulé. A la suite des conseils de Mr Magounet, j'ai flashé le firmware ainsi que celui du TFT... Pour l'instant je continue mes investigations. alVieu74
  2. Bonsoir, J'avais promis de donner des nouvelles de l'avancée de mes tentatives de réparations. Concernant l'écran TFT, je l'ai reconnecté, retesté mais cette fois il reste "muet" et n'affiche aucune message.... Je l'ai complètement déconnecté. Concernant la connexion avec la carte Ruby, elle est possible à partir d'un ordi par le logiciel Prontface. Pour pouvoir utiliser cette imprimante, je dois pouvoir régler le plateau ainsi que le Zoffset. Cependant j'ai un peu de mal avec les commandes GCode pour pouvoir commander les différentes position de la tête et procéder aux réglages avec la feuille de papier "qui gratte...". Si un gourou du gcode a une idée des différentes commandes, je suis preneur. Nota : depuis la deconnexion du TFT je n'ai plus le message "echo busy : paused for user".... D'avance merci. AlVieu74
  3. Bonsoir, Dans un premier temps merci pour tes éléments de réponse. Je vais essayer pas à pas les diverses pistes que tu me proposes. Dans un premier temps je vais tenter le flash de la carte Ruby en suivant ta procédure.. je communiquerai sur l'avancée des travaux.... Cordialement. AlVieu74
  4. Bonjour, Grand débutant en impression 3D, j'ai franchi le pas car je souhaitai réaliser un dispositif de repro photo pour scan négatifs et diapos de différents formats. J'ai acquis une SWX2 d'occasion (version TFT 3.0..., version firmware carte Ruby 2.0.9) sur un site bien connu. Si les premières impressions se sont déroulées correctement, très rapidement l'écran LCD s'est mis à sélectionner n'importe quel icone, mon imprimante s’arrêtant en plein print. De plus j'obtenai systématiquement l'erreur "echo busy : paused for user" car j'ai connecté un PC avec Pronterface en USB pour essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai ouvert l'imprimante et j'ai déconnecté l'écran TFT (nappe série ?). La commande via Pronterface et USB est toujours disponible. Mes questions sont les suivantes : - est-il souhaitable de déconnecter l'alimentation +5V de la carte écran TFT ? - comment récuperer la fonction "fin de filament" ? - est-il possible de mettre à jour le firmware de la carte Ruby (V 2.1 2) ? D'avance merci pour votre aide car je dois avouer que je suis déçu par ce modèle qui pourtant semblait prometteur... Cordialement. alVieu74
