agence2021
Tout ce qui a été posté par agence2021
  1. les thermo resistances font dans les 6 ohm et ca varie quand je la chauffe le chemin, ben je branche les thermo resistances au bout du fil de l'ancienne thermoresistance, donc cela devrait etre bon..... en tout cas il n'y aurait donc pas de cas où la carte se met en rade et reste "coincée" sur min temp error à cause d'une thermorésistance cassée, et necessite une réunitialisation voir un changement de la carte ? je me disais, pour tester, je peux inverser la thermoresistance du plateau avec celle de la hot end ? ( apres si c 'est le meme message d'erreur pour les 2 thermo resistance, je ne serais pas plus avancé....)
  2. bonjour j'ai pourtant essayé plusieurs thermocouples de remplacement, mais depuis que j'ai cassé celui d 'origine le message "error temp min" s'affiche tout le temps.... y aurait il une manipulation à réaliser sur la carte mère pour réparer cela ? un reboot ? un changement de firmware ? j'espère que ce n'est comme la carte controleur mightyboard des makerbot, où ce genre d'erreur nécessite de changer la carte !! ou je m’égare le probleme est ailleurs.... peut etre le thermocouple de la cr10 est bien particulier et le thermocouple d'une makerbot ne marche pas avec ?? davance merci pour votre expertise !
