Kboykro68
    Cr10 v3
Récompenses de Kboykro68
  1. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Ha oui merci pour la demande de précisions. J'ai édité du coup
  2. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Bon ben j'ai changé le moteur. Très petite amélioration...Mais globalement, je reste très déçu ! A force de chercher, j'ai souhaité accéder à plus de paramètres, que je ne trouvais pas dans le slicer de Creality. J'ai alors essayé Cura. Et là, c'est juste le jour et la nuit, et seulement avec les paramètres de base....!! Et pour en avoir le coeur net, j'ai imprimé deux fois la même pièce. Une fois avec les paramètres de base Crealityslicer (à droite), et de même en Cura (à gauche)...grosse différence quand même. Avec Crealityslicer, je n'arrivais pas à assembler ces maillons...Avec Cura, cat se monte sans se poser de questions...
  3. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Heureusement que les vis de fixation du moteur sont desserées. Sinon, l'effort de l'axe tordu serait transmis vers la vis ou les guidages....Avec le risque de générer des dommages collatéraux. Du coup j'ai commandé ça: https://www.amazon.fr/dp/B091D37BM2/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_YKWWCQBJ2HZ5DER0W4YB Ça devrait arriver samedi.
  4. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Haaa le marteau! L'outil de délignement par excellence Blague à par, comme j'ai acheté cette imprimante d'occasion sur eBay, je dois envisager quelques remises en étant il faut croire.... Si je dois changer ce moteur, est-ce que ça vaut le coup d'en profiter pour faire un upgrade? Si oui,par quoi? Si non, quelle référence de moteur je dois prendre ?
  5. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Si c'est l'axe moteur,quand je le fais tourner dans le vide, je vois l'axe tourner de façon délignée
  6. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Merci pour vos retours. Je ne peux pas serrer plus....L'axe du moteur ne tourne pas exactement de façon concentrique.Il est tordu on dirait. Il faut que j'en rachète un nouveau alors?
  7. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Bon, j'ai possiblement capté un problème majeur sur le moteur droit de l'axe Z
  8. Kboykro68
    Kboykro68
    Salut à tous, Nouvel utilisateur d'une CR10 V3, je découvre le monde de l'impression 3d, c'est fun, c'est ludique, c'est chronophage! Tout ce qu'on aime! Voici quelques réalisations de débutant. Bonne journée à tous
      • 1
      • J'aime
  9. Kboykro68
    Trame sur CR10 V3
    Bonjour, Voici quelques photos d'un défaut duquel j'aimerais bien me débarrasser, peut être avec votre aide. On voit une sorte de trame tous les 8mm le long de l'axe Y. Que j'imprime vite ou lent (60 ou 30mm/s), avec ou sans retract, avec ou sans remplissage, à 200 ou à 210 degrés, rien n'y change. C'est régulier, et systématique. Et ça gâche tout Connaissez-vous ce problème ? Bien à vous, Jonathan
