j2lr
À propos de j2lr
  • Date de naissance 04/01/1951
    Cavan
    cnc 3018, usinages, conception 3D
    cnc 3018
Récompenses de j2lr
  1. ça a déjà marché !!!...j'ai dû toucher qqs choses Oui je pense à Candle....mais où ?....je vais réinstaller Candle proprement et le reparamètrer...supprimer le config.h....bref, une totale... cet après-midi, J'ai essayé avec une autre carte woodpecker 3.4 que j'ai ...c'est pareil Je te tiens au courant...merci
  2. Pour commencer je fais une mise à zéro en appuyant sur Z-Probe, l'outil fait un premier zéro puis remonte et redescend en micropas (zéro) mais ne remonte pas comme avant. Je débute le mapping (créer) ...auto...avec grille de palpage X : 5 et Y : 5 ....bouton palper...et là l'outil part en butée Z
  3. Oui....avec candle....crée un fichier qu'on utilise à chaque changement d'outil
  4. Bonjour, Je possède une petite cnc 3018...elle fonctionne bien, j'ai installé des fins de course en février. Depuis plusieurs jours, je n'arrive plus à faire de mapping de la pièce à usiner. l'outil descend bien pour venir en contact avec la pièce en alu, puis il remonte pour redescendre en micropas.....et une fois au contact de la pièce, il ne remonte plus....l'outil reste au contact de la pièce et la machine est sur idle (pièce à la masse, pince sur l'outil). Normalement l'outil doit remonter lègèrement J'ai débranché les fins de course, réinstallé GRBL, ...etc....je suis un peu "sec" !!!! Si quelqu'un a une solution......MERCI Jean-Luc
