poupoustyle
Tout ce qui a été posté par poupoustyle
  1. bonjour désolé de ne pas avoir répondu avant bon après vérification un par un des branchements etc j'ai constaté que je n'avais pas câblé le bltouche comme il faut. j'ai vue sur deux tuto que chacun donnaient une façon différente de le câblé et j'ai pris celle avec le détecteur de filament et la miracle ca marche enfin . merci pour votre aide vous me retirez une sacrée épine dans le pied
  2. Les firmware j en ai testé plusieurs. Les câbles du Bltouch j ai déjà vérifié le branchement mais pas le câble. Le truc qui est bizarre aussi c que j'ai voulus réglé l offset pour voir si il y a une réaction. J arrive à le réglé en hauteur mais il veut plus décendre après quand je le diminue exemple +2 il Monte -2. 00 rien ne se passe. Je vais mettre un lien vidéo ce soir pour montré les symptômes
  3. Je le ferais quand je rentre. Mais je tournais avec le Bltouch avant. Et j ai fais le teste avec un autres Bltouch neuf j ai le même problème
  4. La pointe décend une fois quand il est au centre. Il clignote rouge et quand il s'arrêt il reste rouge fixe. La pour le m119 je ne sais pas ce que C'est. Oui câble d'origine et firmware aussi et la dans ce cas la ça fonctionne comme d'origine. Pour temps quand j avais mis le Bltouch ça fonctionnais bien avant. Mais depuis que j ai voulu mettre le détecteur de filament il veut plus rien savoir. J ai même testé de mettre juste le Bltouch et j ai les même symptômes
  5. Quand je l'ai installé le détecteur. Non rien à bougé rien peince .je l'ai même retiré au cas où .mais plus rien ne marche. sauf quand je remet tout d'origine Quand je lance un auto leveling quand il revient au centre du plateau l'ax-z monte légèrement la pointe du Bltouch bouge et après plus rien et l écran reste sur auto leveling et plus rien se passe. La pointe reste en bas. Et donc il reste planté
  6. J ai vérifié. J ai même changé le Bltouch et oui la pointe à l'allumage rentre deux fois. Le firmware est bon aussi. Le seul câble de débranché c'est celui où j'ai mis le Bltouch. La ou on retire celui du contact. Quand je lance un auto leveling quand il revient au centre du plateau l'ax-z monte légèrement la pointe du Bltouch bouge et après plus rien et l écran reste sur auto leveling et plus rien se passe. La pointe reste ne bas. Mais l
  7. bonjour comme je dis dans le titre j'ai une panne qui me rend dingue cela fais plusieur jours que mon axe Z déraille en faite j'ai mis un bltouch avec un firm qui vas bien et tous fonctionnais nickel la dernièrement j'ai rajouté un détecteur de fin filament j'ai mis la mise a jour conseillé et la mon ax z ne veut plus rien savoir il ne veut plus descendre même si je règle l'offset et auto leveling il plante, les impression sont impossible du coup du coup je me dis bon problème avec le détecteur je le retire je remet le firm juste pour le bltouch et la pareille l'ax-z monte mais ne descend plus et réglage impossible et quand je fais un auto leveling il plante, les impression sont impossible du coup . pour temps avant il fonctionnait bien . par contre quand je mes le logiciel d'origine la tout fonctionne du coup je ne comprend plus rien mais vraiment plus rien j'ai fais les manip avec plusieur mise à jour et j'ai toujours le même problème. pour info c'est une carte 4.2.2 je voulais en mettre une nouvelle au cas ou mais je ne l'a trouve pas je trouve que la 4.2.7 svp helllllpppppp merci
  8. je suis nouveau dans le monde du 3d j'ai une ender3 v2 je suis dans l'eure et loire
