Gautier Wirth
Tout ce qui a été posté par Gautier Wirth
  1. hello, petit retour, problème trouvé, s’était le paramètre "déceleration anti overrush" dans flashprint qui foutait le bazar je suis repassé avec un ordre d impression de la coque ( soit int vers ext ou ext vers int) et fini ce phénomène de grattage et surtout retour des des vitesses "normales" sur mes pièces cylindriques (80mm/s)
  2. oui j ai nettoyé les arbres de guidages et re-huiler (pas comme une brute non plus ) après je peux pas sortir les douilles a billes des arbres donc mise a part nettoyage au niveau des racleurs avec du papier de nettoyage optique ( non pelucheux), et pareil pour les arbres. Gautier
  3. hello, petite question aux possesseurs de creator 3 dernièrement j'ai des problèmes lors de l'impression de pièces circulaires. apparition de blob , l'impression de la tête frotte mais beaucoup moins sur le périmètre extérieur car vitesse moindre. la solution descendre drastiquement la vitesse, a 25/30mm/s Les buse sont neuves, nivellement du plateau ok( plateau neuf, réglage z ok ( je rajoute toujours 160microns a la valeur d origine et j ai une première couche nickel car d origine la première couche est beaucoup trop écrasée) j ai 50microns entre les deux têtes ( pas trop d importance ici ) cube de calibration 30*30 paroi 0.8 ok filament passé au sécheur avant de refaire les réglages. pas de problème avec des pièces prismatiques aux vitesses normales du slicer et la avec un cylindre Ø25/Ø50 a 60mm/s surface extérieur degeu donc j ai deux solutions -réduire la vitesse a 25/30mm/s -réduire des 10 premières couches et ensuite accéléré a 45mm/s et pas de soucis. des idées? car j avais pas l'impression que j avais ce problème par le passé Gautier
  4. j'ai vu que j ai ça dans les menus depuis une ou deux mise a jour du firmware, par contre pas encore testé.
  5. Peut être une perte d efficacité, en vieillissant?ou alors elle te prévient de sa lente agonie^^ peut être le thermocouple de contrôle pid qui deconne… Tu as combien d heures de print? les miennes sont super constante, elle monte à la température demandée et ne varie pas de plus d ‘un degré pendant le print ( après je suis à Max 200 heures de print pour le moment)
  6. je pense aussi que c est une bonne machine, elle est effectivement précise, dans ce qui est annoncé et je suis plus souvent dans du +/- 0,1 que dans le +/-0,2 bon premier essai de pont ce matin, c est pas mal pour un premier. par contre tu m as porté la poisse , j'ai lancé une arche avec support et quand je suis revenu, j avais la buse gauche dans le modele... je ne vois pas de quoi cela peut venir.. j'ai nettoyé les deux têtes, refait le niveau et les calibrations et roule ma poule il me reste 1,5 heures est pour l instant avec le même fichier GX ça a pas replanté en sachant que je suis plus loin que le premier plantage
  7. Je pense qu on a parlé de toi,quand j y suis allé, car ils me demandaient si j étais content de ma creator 3 ( je l avait depuis un mois à ce moment là ) car il avait un client qui avait une des têtes qui faisait n importe quoi lors de l impression en dual. la mienne réalise un raft sur les 2 têtes en mêmes temps et réalise les mêmes trajectoires en même temps. pour le firm ma version est la 1.4.3 155 VC4.2.2 20211021 20211021 correspond à la date je pense, j ai plus en tête quand la mise a jour a eu lieu mais ça colle je suis encore sur du pla, jamais eu de bouchage pour le moment, après j ai pas non plus 500 heures d impression. après pense partir sur des pièces complexe avec supports solubles mais il faut que j investisse dans des box de stockage de bobine car les filaments technique Ç est pas le prix du pla.
  8. J ai regardé pour essayer de trouver le firm quelque part, après c est pas ultra catastrophique mais c est rageant car s était vachement plus fluide et précis la gestion du tactile sinon à part ça elle tourne nickel. je vais bientôt commencé des tests sur des ponts sans support pour voir ce qu elle arrive à gérer en modifiant les réglages dans flashprint Tu es toujours en galère avec la tienne depuis le temps? je suis pas loin de chez 3d advance ( si tu parles bien de ceux qui sont à fleville. il sont pas mal, je suis passé chez eux pour récupérer des buses trempées en prévision de l utilisation de matériaux chargé et pourquoi pas du basf fuse 316L la petit Tea a un super contact client
  9. Bonjour a tous, j'ai une V2 depuis quelques mois, et j'en suis pleinement satisfait ( bon je suis toujours sur du PLA, les filaments techniques voire même métal arriverons après ) par contre j'ai plus un problème avec la mise a jour du firmware de la machine depuis la dernière mise a jour ( a peu prés en même temps que la mise a dispo de flashprint 5.2) le tactile est a la ramasse, ça rame lors des changements d ecrans, etc... il y a t il moyen de repasser sur firm d avant? Merci Gautier
