Mat62370
À propos de Mat62370
  • Date de naissance 02/01/1978
    Calais
    Films, jeux videos, impression 3D
    Ender 3 pro, CM 4.2.7, extrudeur double engrenage, plateau verre creality,
Récompenses de Mat62370
  • Reacting Well Rare
  1. Bonjour a tous…. humhum.. premiere chose que je ferais, …. De la gravure sur bois pour mon epouse… a+++
  2. Oups, merci. Pourtant j’ai utilisé la fonction recherche, et je n’ai eu ques topic avec « du PLA qui ne colle pas ». Je ne suis peut etre pas descendu assez. merci beaucoup
  3. Bonjour, pourriez vous m’aiguiller sur quelle colle utilisée sur du PLA? ps: je dois coller sur une plaque de PLA percée et chanfreinée une vis ( acier) de 5mm de diametre. merci les printers.
  4. Mat62370
    Petit probleme Marlin
    Merci beaucoup, bonne soiree
  5. Mat62370
    Bonsoir et Merci beaucoup. pas grave pour les reglages, je les referai. Ok, je vais faire un reset. mais apres ce reset, je dois remettre le firmware ou pas?
  6. Bonjour a tous, je viens de mettre a jour Marlin sur la ender 3 pro . carte mere 4.2.7, pas de bltouch ni de detectecteur de fin de filament. J’ai suivi ce tuto pas a pas: Tout c’est bien passé, mon imprimante fonctionne, mais: Quand j’allume l’imprimante, elle me fait un message: erreur eeprom. mais quand je fais ignorer, tout fonctionne. comment régler ce probleme.? merci d’avance
  7. Bonsoir, bon apparemment mon print se passe bien , mais il est toujours en cours. Ce que j’ai fait ( en suivant vos conseils): porte retirée (24° Contre 32° avant) thermitance : RAS ventilo RAS ( sa souffle et dans le bon sens) En ce qui concerne le heatbreack: j’ai vu que sur internet , on pouvait en mettre des bimatieres pour une meilleure dissipation de la chaleur. Qu’en pensez vous.? maintenant, autre petit probleme , mais j’ouvre un nouveau sujet.
  8. Salut, ok je vais ça ce we. Merci Bonjour, je n’avais pas trop le temps ce matin, mais j’ai lancé un print ( qui a foiré egalement au bout d’1h30) pour voir la temperature a l’interieur du caisson: je suis a 32°. Je ne trouve pas ca excessif, mais bon, ce we, je redemonte tout, demontage de la porte, je vais essayé de mettre marlin a jour aussi.
  9. Alors j’essaierai d’imprimer en enlevant les portes le we prochain. et non, les ventilos sont d’origine. merci
  10. Hello. alors oui, les 2 ventilos sont fonctionnels ( ils sont propres et ont toutes leur pâles.). retraction, idem, j’en suis sur . Meme s’il est desactivé, cela fait pareil. Je pense a 2 choses: 1)c’est que la temperature réèlle doit etre plus haute que celle demandée et affichée. Mais impossible a verifier sans thermometre laser. 2) est ce qiue le fait d’avoir mis l’imprimante en caisson clos pourrait provoquer cela? ( vu que beaucoup de monde fait ça, je pense que ce n’est pas un probleme.
  11. Bonjour a tous , mon premier sujet dans ce forum. J’ai deja posté ce probleme sur un groupe FB, mais personne n’a su le resoudre. 1) mon materiel: ender 3 pro avec carte mere 427. ressort rigide extrudeur alu double engrenage 2) slicer cura et de temps en temps prusa. 3) j’imprime que du PLA ( j’ai essayé une dixaine de marque) entre 190 et 210 suivant la marque/ bed a 65° retraction entre 4 et 6,5 ( j’ai meme essayé en desactivant la retraction. Mes ventilos sont a 100% (sauf sur la premiere couche). toute la machine est bien reglée ( tuto kaminoKGY et titi ;)) ( pas, flux,…) 4) j’imprime depuis janvier sans aucun souci et il n’y a pas eu changement depuis. 5) mon probleme: depuis debut juin, au bout d’1 heure, 2 heures,… ( c’est aleatoire) le Bout du PLA « fond » dans le ptfe sur 3 à 4 cm ( voir photo) et coince dans le ptfe!!!, mes impressions sont donc foirées ( toutes sauf celles qui durent une trentaine de minute. Ensuite, impossible de le retirer le PLA, je suis obligé de couper le ptfe !! J’ai du usé 3 m de ptfe depuis juin. ( meme le capricorn y est passé) Là, je sature et j’espere que vous pourrez m’aider. merci d’avance, Mat
  12. Bonjour a tous, Matthieu, 43 ans, du noooooooord. je possede une ender 3 pro avec CM 427 je suis un novice en 3D ( 9 mois d’utilisation). je manipule un peu fusion 360. voilou, a bientot sur le forum…
