train3D
    ender 3 pro, ender 5 pro
Récompenses de train3D
  1. train3D
    Pb buzze 0.2
    Ok merci beaucoup, pour vos conseil. Je vais commencer par tester des MK8, en fait je fait des pièces assez précise pour le modélisme, et si je m'était renseigné avant j'aurais peut être du commencer par ca, vu la quantité de Pla que j'ai du jeter.
  2. train3D
    Pb buzze 0.2
    Désolé pour le manque d'info, distance de rétraction de 5.0 , vitesse 45.0. Le toto sur les buzzes suis en train, voir si j'ai pas zappé un truc. Merci pour votre aide. A au fait, le PLA c'est bien du recyclé.
  3. train3D
    Pb buzze 0.2
    Salut, Firmware installé d'origine Marlin 1.01, Buse premier prix made in china, Pla ArianePlast 1.75 mm, tète a 210°, plateau a 60°. Pour info, j'ai mis un coup de chalumeau, et c'est repartis, mais j'ai rien vu couler je n'ai pas vu de reste de PLA et j'ai pas utilisé d'aiguille bon après j'ai des lunettes. Si vous avez des conseils pour les marques de buzze, ou pour un PLA en particulier je suis preneur, en général je fais confiance aux gens qui on plus d'expérience que moi. Pour ce qui est de la boule a l'édifice, comprend pas, mais bon, je suis nouveau c'est peut être ca. Enfin, pour les tutos, je pense être dans les clous et je pense également ne pas avoir oublié de me présenter. Voila voila. Merci, a plus.
  4. train3D
    Pb buzze 0.2
    Salut, Je possède une Ender 5, et j'ai la buzze, qui se bouche un peu trop souvent. 2 fois en 2 semaines, ce n'est pas un problème grave, mais c'est ennuyeux pour les longues impressions et le démontage systématique de la buzze pour la passer au chalumeau. 2 petit points curieux, La même diamètre de buzze sur ma Ender 3 ne pose aucun problème. Je ne suis pas sure qu'elle soit bouchée, je verrais ce Week end, puisque reçue neuve, monté j'ai rencontré le même problème, réglé après un passage au chalumeau. Je monte et démonte la buzze une fois la tête chaude, au niveau des réglages, je suis en ultra qualité sur les deux imprimantes (configuration par défaut), le plateau semble bien équilibré. Si quelqu'un a rencontré le même problème ? Merci.
  5. Décidément fran6P, tu m'est d'un grand secours . Un dimanche en plus Merci, je me met ce lien dans les favoris.
  6. Bon, Merci, puisqu'on y est, suis bien partie pour racheter un anneau pur l'axe X, ce genre de pièces détachées, vous les trouvé ou, vous ? Parce que sur zozone, y'a bien de quoi améliorer les machins, mais moi je veux juste un truc d'origine, partis comme je suis, je pense en avoir besoin incessamment sous peu.
  7. Merci beaucoup, j'avais pensé au foret, mais je trouve ca un peux radical, le caoutchouc, vu le diamètre, va être chaud, disons que peut être le sav peut me envoyer un truc calibré, j'y ai pas encore touché a l'imprimante. Je frais bien un truc en PLA, mais j'ai plus d'imprimante
  8. Ben le soucis, c'est que la tête de vis, est arrondie. D'où ma question sur une technique, surprenante, voir improbable j'ai pus décaler l'anneau de gauche qui avait le même problème sans difficulté. Pourrais centrer correctement les trucs d'entré de jeux.
  9. Un problème simple sur une Ender 5 toute neuve. L'anneau de l'axe Y est décalé, résultat l'axe sort carrément, quand je le déplace, ou la courroie est complètement décalée quand je le redécale, résultat... les boules. Si qu'quelqu'un a une idée pour desserrer cet anneau, ou une technique, pour attraper les 2 vis, je suis preneur, clé Allen trop petite pour le diamètre. axe des X pardon, enfin je crois
  10. train3D
    Bonjour a tous
    Modéliste amateur (ferroviaire), vu le prix et la dispo des pièces nécessaires a mon Hobby , je me suis lancé dans la création de pièces maison (en 3d :-)). Bonne journée a tous et à toutes.
