silevinestbon
Tout ce qui a été posté par silevinestbon
  1. Bonjour, @amerio, j'ai exactement le même problème avec une Ender3 et le Touch-Mi ! J'ai en plus changer de PLA, changer le plateau avec le même résultat de gravure, changer l'extrudeur au complet, vérification du GCODE dans CURA(à partir du même tuto de ender.fr), re-fait les réglages offset. Mais j'ai toujours le même problème. Je suis passé via PrusaSlicer, même soucis... As-tu creuser le sujet avec @Fourmi comme l'a dit @pascal_lb ? Merci d'avance.
  2. Bonjour, Curieux et voulant aussi m'y mettre, un amis m'a offert (oui oui ) une ender-3 il y a environ 1 an, qui était la toute première imprimante qu'il a eu. Il a fait pas mal de modifications dessus en y mettant un Touch-Mi, flash du firmware et autre modifs. Aucun problème d'impression au début mais au fur à mesure du temps, j'ai rencontré quelques pépins dessus que j'ai réussi à corriger grâce à la communauté de l'impression 3D, des vidéos Youtube etc. Mais là, j'ai un soucis que je n'arrive pas à solution, et j'ai vu un post qui en parle, donc voilà pourquoi mes premiers pas dans la communication du forum lesimprimantes3D.fr. A terme, je souhaite changer justement d'imprimante. Elle est très bien, fonctionne moyennement certes, mais vu que je ne suis pas à l'origine des modifications (hardware/physique) de l'imprimante. Il m'est difficile de bien comprendre certaines choses dessus lorsque il y a une panne. Mon amis n'habitant pas à côté de chez et ne voulant pas non plus trop le déranger, je souhaite repartir sur une base "neuve" et faire moi même les modifications, et comprendre se que j'ai fait. En tout cas, un grand merci pour l'aide, les informations et la bienveillance du forum que j'ai pu constaté en "mode lecture", mais vraiment au top. Bonne journée à toutes et à tous.
