Maxouu60
Tout ce qui a été posté par Maxouu60
  1. Bonjour à tous, J'ai pu tester ce weekend ce logiciel, LightBurn, et je suis conquis ! C'est exactement ce que je recherche. Bon il est payant.. C'est un peu le soucis. En tout cas top. Quelqu'un aurait le fichier test de découpe pour nos laser? Vous savez celui ou est dessiné plusieurs carré avec écrit les réglages au dessus? Merci
  2. J'ai testé la programmation sous Lightburn hier soir, ça m'a l'air très bien. Le problème c'est que ce n'est qu'une version d'évaluation. J'suis pas encore passé au stade de la mise en oeuvre. Je ne sais donc pas si je vais pouvoir piloter en direct le laser depuis LightBurn?? J'ai voulu enregistrer le programme en Gcode mais je n'arrive pas à l'ouvrir avec lasergrbl apres .. En ouvrant le Gcode, il ne ressemble pas à ceux que j'ai d'habitude. Quelqu'un a une idée?
  3. En faite le soucis viens du fait que ce ne soit pas les mêmes fichiers. La gravure c'est un fichier IMAGE. Je ne sais pas faire une gravure pleine autrement... Et le fichier découpe est un SVG, donc pas le même traitement sur LaserGRBL. Pour LightBurn je l'ai téléchargé mais je t'avoue que je ne le gère pas pour le moment.
  4. Je vais tester ça. Par contre sous fusion comment fais-tu pour graver une esquisse remplie? Dans mon exemple, j'ai une esquisse pour le contour du cintre et une seconde esquisse pour tous les détails de l'ours. Donc j'aimerai découper l'esquisse du cintre et graver les détails de l'ours mais pas juste le contour des détails, remplir les détails. As-tu une idée de comment je peux faire?
  5. J'utilise un logiciel de CAO (Soit TopSolid, Soit SolidWorks ou récemment Fusion) pour la partie 3D et mise à plat. Puis LaserGRBL pour gérer le laser. Bah justement, c'est la le soucis. Je ne sais pas avoir une origine commune. Je sais avoir une origine commune que en utilisant le même type de fichier d'entrée dans LaserGRBL. Là le soucis c'est que pour la Découpe j'utilise un .svg et que pour la gravure remplie je ne sais faire que à partir d'une image .. Mais surement qu'il y aurait une autre solution. Quel logiciel utilises tu?
  6. Hello tout le monde, Je m'appelle Maxime et je suis du 60 => Maxouu60 Ahah. Je possède une CNC3018Pro avec un laser 7W Led. Je me sers beaucoup du laser, et ça m'arrive de me servir de la fraiseuse. Bonne journée. Maxouu60
  7. Bonjour à tous, J'ai une CNC3018Pro depuis quelques mois et j'ai aussi un laser LED 7W. J'arrive à sortir des choses intéressantes mais là je bute sur une problématique. J'aimerai couper une pièce au laser dans du CP de 3 mm. Jusque là pas de soucis, je l'ai déjà fait. Et sur cette même pièce je voudrais graver des choses remplies. Et là je ne sais pas comment faire. En gros je sais découpé une pièce, je sais gravé une forme remplie sur une pièce mais je ne sais pas faire les deux sur la même pièce. Quelqu'un aurait une idée? Encore mieux, quelqu'un aurait déjà réussi? Pour info, j'aimerai faire ces cintres (voir photo) pour la penderie de notre fils.
