Ludo..
Tout ce qui a été posté par Ludo..
  1. Super Merci, Du coup je vais faire ça un sujet spécifique à mon projet et en parallèle je vais essayer de me pencher sur le tranchage histoire d'apprendre en même temps. Merci encore c'est vraiment sympa.
  2. Merci pour tes explications et de prendre le temps de bien posé les choses. Du coup je pense qu'il va me falloir encore des heures à passer sur tout ça. et merci pour les infos slicer. Cependant j'ai peur d'être un peu juste niveau timing pour mon petit projet en cours.. Du coup si quelque est intéressé pour me faire le tranchage et me l'imprimer ça m'intéresse..
  3. Oui effectivement je parle bien dessin 3D pour imprimante 3D Oui impression 3D c'est justement de cette partie que je parle trancheur est autre.. n'ayant pas d'imprimante je recherche effectivement un membre ok pour me faire cela.. et je suis du Maine et Loire Merci
  4. Bonjour à tous, Me revoilà Bon je n'ai toujours pas vraiment avancé sur le choix d'une imprimante mais pour le moment je m'exerce sur Fusion 360 et c'est plus bien fait ce logiciel. Du coup, je souhaiterais imprimer un dessin mais je ne maitrise pas du tout la partie après dessin "mise en forme pour impression.." Donc petite question ou plutôt demande. Y aurait-il parmi vous une personne qui serait ok pour me faire cela ? Merci
  5. Ok tres bien merci pour ta réponse. il est vrai que d'avoir une belle communauté derrière comme support ce n'est pas rien et un réel plus surtout pour moi qui va débuter.. L'abs n'est donc pas une priorité mais une évolution dans ce cas et peut être que les matériaux "simple" seront satisfaisant .. Ok pour les logiciels L'échange m'aide bien et cible en peu plus mon besoin Merci Ok ça marche. et du coup freecad est compliqué a utilisée ? y a t'il des exemples qui sont modifiable pour gagné du temps dans la conception comme une sorte de bibliothèque ..?
  6. Ok très bien, ça promet des heures et des heures de travail
  7. OK très bien. je ne connais pas slicer prusa.. cela est utile pour adapter (réglage pour impression) la pièce à réaliser sur l'imprimante? ok merci pour l'info
  8. Ok du coup l'anycubic à comme seul point "noir" la taille du plateau .. Le faite de mieux supporter la température me dit qu'elle est plus fiable.. peut être une erreur de penser cela .. ?
  9. Du coup petit question en parallèle vous utilisez quoi comme logiciel ? Un ami dessinateur ma dit que freecad était bien avec l'extension STL Vous utilisez quoi ? Je pourrais m'exercer en attendant de trouver une imprimante ..
  10. alors si je comprend bien les Artillery X1/X2 et Genius sont plus fragile à haute température ? je sais pas si fabriquer un caisson avec une filtration Hepa est plus rentable. et peut-être aussi la surface du plateau chauffant par un plateau magnétique PEI d'après @Savate OK pour le SAV ça me rassure un peu .. Merci Ok très bien merci pour l'info. Je suppose que tu as cette machine ?
  11. Salut tout le monde merci pour vos retours c'est vraiment sympa de prendre le temps de répondre à un novice Je ne connais pas les différents matériaux? j'avais lu que l'abs est le plus solide mais pas le plus compliqué.. le PLA 3D870 semble plutôt intéressant après effectivement il faut que je me fasse la main.. et ça va être une autre paire de manches entre le logiciel de dessin + l'imprimante j'ai beaucoup à apprendre .. j'espère apprendre vite Pour ce qui est de l'imprimante l'anycubic semble intéressante mise à part la taille d'impression (je ne pense pas faire de grosse pieces mais ça serait dommage d'être trop juste à cause de cela. Je me dis aussi qu'une plus grande surfasse peut-être intéressant pour faire de la série .. l'anycubic est donc faite pour faire de l'abs avec une tête bi metal mais peut-on faire du pla sans modifier cela ? Si je comprends bien les ouverts ne sont pas faite pour de l'abs sauf avec les 3 modifs dite pas @Savate changement de tête et cloisons ? Et niveau SAV il y a des marques mieux que d'autre ? ou ça reste du "chinois" et tjrs compliqué en cas de souci ? Le budget est aussi très important comme beaucoup.. mais faut-il mettre plus pour être tranquille par la suite ou pas ? Merci pour votre aide @Savate @Ironblue @MrMagounet
  12. Bonjour, je viens vers vous car je souhaiterais me lancer dans l'impression.. avec l'achat d'une imprimante et autre si besoin .. Mon utilisation première sera pour faire des pieces mécaniques, outillage,.. en gros des pieces solides.. La finition n'est pas le plus important mais il faut que ça reste correct quand même (propre à minimum.. ) Dans mon cas il me faut du filament en ABS a priori.?! J'ai également lu qu'une imprimante fermée était mieux.. J'oublie forcement des éléments mais avez-vous déjà des tuyaux sur des modèles ? Merci
