LordSteeve
    Geeetech A20M
Récompenses de LordSteeve
  1. Salut @Savate, Ok merci pour ta réponse rapide, je vais tester ça et je te redis. Sauf qu'en temps ma Geeetech s'est mise à faire un truc bizarre maintenant: pendant l'impression d'un objet, ça commence par dérailler sur l'axe Z: l'écran affiche 0.5 mais elle est à plus (3 ou 4 mm) et côté X,Y est elle est aussi déphasée, puis après quelques couches, elle se met à "peter un câble": elle arrête l'impression en cours et repart sur un autre objet depuis zéro: donc homing, puis ligne de purge et impression du début alors que le premier objet est encore là bien sûr... J'ai bcp de pépin avec cette imprimante : - en plus de problème qu'à tout le monde (adhérence/stringing/..) - problème d'extrusion: panne de moteur - impossible d'avoir le BL Touch fonctionnel même après un changement de carte mère (sur les conseils du support Geeetech) - bouchage de la tête: débouchage grâce à ce très bon tuto: J'ai soumis le problème au support, j'attends... snif
  2. Bonjour, Je suis un petit nouveau sur ce forum. J'arrive avec une question simple pour une Geeetech A20M (à 2 extrudeurs donc): Savez vous quel est l'équivalent en commande(s) gcode du "Toggle Mix" qu'il y a dans le menu de la Geeetech ? J'en aurais besoin dans des fichiers gcode que j'utilise pour charger/décharger du filament de l'extrudeur 1 ou 2. Merci !!
