webivores
Tout ce qui a été posté par webivores
  1. merci , le lien y est un peut plus haut.
  2. Slt , personne n'a d'infos merci
  3. Salutation voici ce que c'est lien si dessous.. 3DTouch
  4. webivores
    Extraire firmware
    merci c'est claire , je dois compiler moi même ce que je veut y mettre .
  5. webivores
    Extraire firmware
    ce n'est pas moi qui l'a compiler , je l'est injecter en fichier bin via micro carte directement sur l'imprimante
  6. webivores
    Extraire firmware
    Bonjour , y a t'il moyen d'extraire son firmware sur ender 3 pro 4.2.2 pour modifier celui la.
  7. non je n'est pas d'antivirus , tester sur plate forme Windows 7,8 et 10 vierge en multiboot et c'était toujours la même erreur jusqu'à que je rajoute le port dans mon modem et pare-feu
  8. Oui en effet , à faire , 1) désactiver antivirus 2) désactiver pare-feu autoriser 127.0.0.1:8010. 3) ajouter le port dans votre modem box. 127.0.0.1:8010.
  9. Bonjour , Problème résolus . Veuillez vérifier que votre système d'exploitation/pare-feu ne bloque pas le port 127.0.0.1:8010. PlatformIO Home fonctionne sur ce port. Merci
  10. rien à faire bien désactiver les alias comme décrit code erreur.. Error: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771390 at a (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771284) at w (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771035) at u (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:770559) at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3... je te remercie de ton aide je vais suivre ces piste et vous tiens au courant Suite au conseil , j'ai crée une nouvelle session Windows administrateur , désactiver parafeu et antivirus installer VSC en deux version différente 1.4xx et 1.6xx rien ni fait toujours même erreur. suppression répertoire vscode\extensions , relancer idem rien à faire une idée ?
  11. rien à faire bien désactiver les alias comme décrit code erreur.. Error: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received null at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771390 at a (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771284) at w (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771035) at u (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:770559) at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3...
  12. Bonjour oui installer hier dernière version python les alias ? ou est ce poste merci..
  13. Bonjour impossible d'installer Platform Io dans SVC erreur au démarrage .quel que soit la version du logiciel. ex: Error: Could not start PIO Home server: Error: timeout at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:5946... ex:Error: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "path" argument must be of type string. Received type object at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771390 at a (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771284) at w (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:771035) at u (c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-ide-2.3.3\node_modules\platformio-node-helpers\dist\index.js:1:770559) at c:\Users\cuozz\.vscode\extensions\platformio.platformio-id...
  14. j'ai acheté ceci il y as 9 mois avec imprimante ender pro , suite au covid longue convalescence, la je mis met avec du retard ou trouver cette lettre sur la carte mère. je vient de démonté et au feutre écrit sur le lecteur la lettre C
  15. Bonjour acheter un 3DTouch V3.0 Question est-il compatible pour une ender 3 pro carte V4.2.2 Si oui quel serais le firmware à mettre et la procédure à suivre pour le montage. Suis new bi dans le domaine de 3D , merci d'avance pour votre aide..
