olivier57
Membres-
Compteur de contenus
18 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par olivier57
Problème impression
olivier57 en réponse au topic de olivier57 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Ok je regarderai pour un kit plots silicone .merci. Je trouve qu a la moindre pression sur le plateau , ça se dérégle. J imagine même pas pour celui qui gratte comme un malade avec la spatule !! -
Problème impression
Salut Après moultes démontagent et réglagent ça fonctionne nickel maintenant Pose d' une cale de 0,4 en clinquant sous le montant z J' avais déjà mis une cale pour le centrage de la vis ,mais c était pas suffisant apparemment pour un résultat parfait. A l' occasion je change aussi les ressorts par d autres plus costauds. Merci a vous pour les conseils . -
Problème impression
Ok je le règle a nouveau. Il doit y avoir pratiquement Fusion des 3 fils pour ne fairent qu' un? -
Problème impression
C la marque d un essai avec radeau. Bon nettoyage et c déjà mieux. -
Problème impression
Low qualité c 0,28.c comme brouillon sûrement. Le truc bizarre c que là on voit bien le support. Bon je retente en 0,12 En 0,12 ça fonctionne pas.cura en mode custom Après plusieurs essais,la buse bute toujours au même endroit en droite vers la 5 couches malgré que descende un peu le plateau. Je retente en 0,16 -
Problème impression
Pièce en low qualité.pas de mode draft,mais c pareille je pense. Forme générale mieux,c bizarre.état de surface dégueu mais ca c normal. -
Problème impression
Ok je test ça alors. Draft qualty c quoi comme mode? -
Problème impression
Photo de la pièce dans cura il y bien le support. Pourtant ça imprime direct la pièce j' ai l'impression,d ou le plat. -
Problème impression
Cura 4.11 de paramètres sa passe a /imprimante ou extruder 1ou configurer visibilité paramètres -
Problème impression
Petite impression avec toujours des défauts A votre avis ça vient de quoi? Réglage cura de base ,avec support. Dessus ok,mais dessous c plat . -
Problème impression
Ok merci idealnight. Je regarde demain si pas d erreur de montage Voila après démontage et en suivant le tuto fran6p ,merci à lui,la tige filetée z touche le bord du trou du guide . Comme cale moteur vous prenez quoi svp? Calage réussi ,je continue les tests avec les tutos de fran6p -
Problème impression
Extrudeuse plastique ok Idealnight,pour moi tout déconne sur ma machine. C ma première et pour moi tous les bruits sont bizarres. Entre ce qui ai normal ou pas ... Comment savoir quand on ai néophyte Tu parles du guide filament ? Nouvel essai avec un petit Pacman. Qualité 0.16 tjrs réglage cura de base. Ça ne semble mieux ,mais pas parfait. En 0.16 possible de faire mieux avec les premières couches en pointes inverser ? -
Problème impression
Je test après le souper une impression Merci de ton aide -
Problème impression
Non pas de marque,et au touché bien lisse. Je dévisse pour plus de pression c ça ? Je viens de refaire un test , nouvelle valeur 103 si mon calcul correct au lieu de 93 d origine. marque a 120, après extrusion reste 30 -
Problème impression
Je dirais pareil. Je viens de refaire test extrusion plusieurs fois. Pour 120 il ne sort que 40!!! C possible ça ? Je précise aucune modif de ma part sur la machine. -
Problème impression
Oui couches supérieures plutôt pas mal Test impression petit fantôme avec les paramètres cura ,tjrs défauts en début de impression -
Problème impression
Alors 0,2 et 0,16 Lit 60,buse 200 Venti 100% La laque ça n' embête aussi. Sinon il y a un petit bruit ,vrr, sur axe z a chaque nouvelle couche. Tige qui force sur le guide laiton?ou autre ou c normal ? Merci de ton aide -
Merci modo
Bonjour nouveau possesseur d une ender 3 pro. J ai plusieurs problèmes que je n arrive pas a résoudre. J ai bien suivi plusieurs tuto réglages ,montages. J' utilse cura de base sans modif ,avec du pla. Mes premières couches sont baveuses,et souvent n accroche pas au plateau. Pas de déformation du plateau . Mais je trouve bizarre que la jupe toujours nickel!! J entend un petit bruit l orsque la vis z monte d une couche au niveau du moteur, normal ou pas ?test a la main ça ne force pas. Sur la photo on voit bien les défauts des 1 couches surtout sur le support, et utilisation de laque pour l accroche. Merci pour votre aide !!
Salut a tous je suis Olivier,je commence dans le monde de l' impression depuis tout juste 2 jours avec l achat d'une ender 3 pro et pas mal de questions . Bonne continuation.
