StephCes
Récompenses de StephCes
  1. Bonjour, j'ai changé récemment la carte mère de mon imprimante creality ender 5 plus pour une octopus pro de chez biqu. depuis le lit chauffe normalement jusqu'à 80degres puis plante sauf si je le fait monter par palier de 5 degrés où là il monte a la température souhaiter même si la monté reste très lente. je soupçonne la sonde hs ou ayant bougé elle n'est pas visible car recouverte d'isolant thermique. l'imprimante peut également s'arreter de chauffer toute seule sans planter. en gros pour du PLA ou du PETG c'est ok mais des que je veus faire de l'ASA ou de l'ABS c'est mort. qu'en pensez vous?
  2. Bon, ça a fonctionné niquel merci Reste plus qu'a tester si ça fonctionne
  3. Bonjour à tous heureux propriétaire d'une ender 3, ender 3 pro, ender 5plus et ld002r, je viens à vous tel un dépendant mais pas trop afin de trouver aupres de vous, parfois une aide précieuse, parfois aider quand je le peux. Je m'appelle Stéphane, j'ai 45 ans, je m'ennuie a mon travail, je suis passionnée de jeux vidéo (oui oui c'est aussi possible à 45ans) ma femme aussi, de technologie en général(ma femme pas du tout) et l'impression 3D est arrivée et je me suis dit "un jour elle sera mienne, ho oui un jour elle sera mienne" bah devinez quoi elle est mienne et quesque je m'amuse avec cette petite bête en plus mon fils de 7ans commence à s'y interresser "papa comment ça marche ?" qu'il me dis , j'ai preferé lui parler de la bouteille de lait!
  4. Bonjour, Je souhaite mettre a jour le firmware d'une imprimante ctc A13, j'ai donc préparé le firmware à flasher sauf qu'a la compilation j'ai plusieurs messages d'erreurs tous les deux dans le bootscreen.h et je ne trouve pas le problème. In file included from Marlin\src\lcd\dogm\dogm_Bootscreen.h:40:0, from Marlin\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp:46: g:\marlin\marlin\_bootscreen.h:37:7: error: expected unqualified-id before 'unsigned' const unsigned char custom_start_bmp[] PROGMEM = { ^~~~~~~~ g:\marlin\marlin\_bootscreen.h:37:7: error: expected constructor, destructor, or type conversion before 'unsigned' In file included from Marlin\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp:46:0: Marlin\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp: In static member function 'static void MarlinUI::draw_custom_bootscreen(uint8_t)': Marlin\src\lcd\dogm\dogm_Bootscreen.h:53:49: error: 'custom_start_bmp' was not declared in this scope #define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT (sizeof(custom_start_bmp) / (CUSTOM_BOOTSCREEN_BMP_BYTEWIDTH)) ^ Marlin\src\lcd\dogm\dogm_Bootscreen.h:60:57: note: in expansion of macro 'CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT' #define CUSTOM_BOOTSCREEN_Y ((LCD_PIXEL_HEIGHT - (CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT)) / 2) ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp:119:46: note: in expansion of macro 'CUSTOM_BOOTSCREEN_Y' top = u8g_uint_t(CUSTOM_BOOTSCREEN_Y); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Marlin\src\lcd\dogm\dogm_Bootscreen.h:53:49: note: suggested alternative: 'start_bmp' #define CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT (sizeof(custom_start_bmp) / (CUSTOM_BOOTSCREEN_BMP_BYTEWIDTH)) ^ Marlin\src\lcd\dogm\dogm_Bootscreen.h:60:57: note: in expansion of macro 'CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT' #define CUSTOM_BOOTSCREEN_Y ((LCD_PIXEL_HEIGHT - (CUSTOM_BOOTSCREEN_BMPHEIGHT)) / 2) Marlin\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp:119:46: note: in expansion of macro 'CUSTOM_BOOTSCREEN_Y' top = u8g_uint_t(CUSTOM_BOOTSCREEN_Y); ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *** [.pio\build\sanguino1284p\src\src\lcd\dogm\marlinui_DOGM.cpp.o] Error 1 ================================================================================================== [FAILED] Took 26.21 seconds ================================================================================================== Environment Status Duration ------------- -------- ------------ sanguino1284p FAILED 00:00:26.215 ============================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:26.215 =============================================================================================PS G:\Marlin> echo "done" >C:\Users\steph\AppData\Local\Temp\ipc Merci pour votre aie par avance
