karole40
    Geeetech A10T
Récompenses de karole40
Contributor
Contributor (5/14)
  1. avec la A20T il vos que le tube passe au travert pour alimenter ma tete comme l'image
  2. J'ai déja essayé ca fais pas, ca reste comme écorché, et tres dure a enlevé, j'ai pas réussie sans écorché les rebords.
  3. Vos croire que non ceux que j'ai commandé semblais etre parfait, il visait très bien dans mes trou par contre quand est venue le temps des installé, problème le tube ne passe pas , il a un rebord a l'intérieur qui blok le tube, La je sait plus le noms du connecteur que je doit commander ceux la c'était du Connecteur pneumatique M8, 10 pièces/lot, pour trachée M8 * 1.25mm PC4-M8 vais bientot avoir une collections de connecteurs comment je vais pour savoir si le tube passe ou pas car j'ai beau cherché sur amazone je comprend pas ils en a qui sont marqué PC4-M8 = M8 01 - M8 1,25 Males droit ou gauche , m8 1/4. je suis tout mêlé besoin d'aide , pas envie de faire encore une erreur, svp indiqué moi un lien amazone pour les commandés, la seule chose que je suis sur ses bien un filages M8 pour imprimante A20T pourquoi ils l'indique pas dans le manuel si ses si compliquer a acheter, en plus ils en non même pas sur leur site Merci
  4. Merci pour l'explication pas eu le temps de vérifier tout ca, je revient pour le suivi, et dire mes résultat et ceux que je vais commandé sur amazone, en souhaitant que cette fois ci ce soit les bonnes, serait été moins compliqué si geeetech aurait mis les grandeurs dans sont manuelle instructions ou qu'un gentils qui possède une A20T nous donne la réponses
  5. Bon pour être sur des mesure j'ai imprimer 2 vis M6 et M8 ses bien la M8 qui fonctionne, la je pensait avoir résolu mon problème juste avant de voir ton message j'avais pas pensé a la longueur du filage, vais redévissé pour mesuré et en plus je pensait que les 2 bout était pas identique, eh bien ils ont la même grosseur, illusions d'optique surement merci,
  6. par contre ses pas la même grandeur au 2 extrémités je vais mesuré les trou demain, et vous reviens avec car si le trou mesure 10 mm ca me dira pas ses quel M ca me prend , es-que M8 veux dire 8mm ?
  7. trop petit
  8. Bonjour j'ai une A20T je doit changer les Connecteurs, j'ai commander ceux la en pensant que c'était les bonne grandeur, et aucun ne fonctionne, en plus ce n'est pas les meme grandeur de chaque extrémité j'ai ete voir sur geetech et trouvé aucune info pour les grandeurs, alors je me retourne a vous pour m'aider a trouvé les bons, es-que vous pouvez me donné les liens d'amazone pour ceux que je doit commandé et les grandeurs des raccors merci ceux la fonctionne pas pour filament 1,75 mm + 2 x PC4-M6 + 2 x PC4-01 Connecteurs pneumatiques
  9. je te le souhaites car moi ca marché au début et sans savoir vraiment pourquoi ca commencé a décollé au milieu de mes impressions, les raisons de l'achat de ma plaque de verre trempée. remarque c'était peu etre la hauteur de ma buse , peu être PEI est plus capricieux sur cette hauteur, car avec plaque de verre j'ai rien changé de mon Bltouch et marche a merveille, j'ai baissé mon bed de 50 a 40 et tout va super bien, vais faire d'autre test et essayée de baisser encore, va dépendre si mes coins vont courbé ou pas
  10. Enfin ! recu ma nouvelle plaque, Et elle fonctionne super bien, mon PLA cole a merveille, en plus se lave tres bien, je mais parfois baton cole quand j imprime quelques de plat pour les coins qui on tendance a ce retroucé, en plus ce lave super bien. tres contente de mon achat, voici le lien de la plaque https://www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B09K3D4PH4/ref=ox_sc_act_title_10?smid=A1WUIN18ESI5WY&psc=1 merci du conseil, pas encore essaye autres choses que le Pla, attendais de reglé mon probleme avant, j avais deja essayé a froid avec le Pei et ca marchait pas, vais essayé avec ma nouvelle plaque en verre, la j'imprime a 50 le bed et 200 la tete,
  11. Ah connais pas cette nouvelle plaque , tu m'en donnera des nouvelle si tu l'achète apres test si ca fonctionne bien. moi j'ai commander une plaque en verre trempé sur amazone devrais l'avoir dans une semaine, après mes test jte dirais si ses bons, j'espère résoudre mon problème avec cette plaque
  12. Allo J'ai le meme probleme que toi , on peu partagé nos test pour avancé plus vite, moi j'ai une Geeerech A20T, comme programme j'utilisait Cura mais depuis que j'ai Windows 11, Cura fonctionne mal , alors je suis apres essayé d'autre programme de découpe, en ce moment j'essai Simplify3D et PrusaSlicer. apres plusieur essai buse a 200 , plateau a 60, j'ai réduit la vitesse pour crée le radeau et les 2 premières couche car a vitesse normal le filiment ne collais pas, je vais un radeaux ca me laisse le temps de bien voir si tout va bien, le deuxieme problèmes quand tout cole bien un autre problème arrive l'objet ce décole , vais essayer au prochain test d'aumenter mon plateau a 70 ensuite 80 si ca decolle encore. mes je crains un autre probleme va arrivé, car déja a 60 les coins se retrousse alors a 80 va retroussé plus je pense, a vérifier J'ai fais des recherches sur ce probleme, et j'ai vue que la plaque de verre trempé semble mieux que le PEI, fais surement commandé un plateau de verre trempé bientot, car tanné de raté mes impressions surtout quand ca fais 4h que ca roule . j'aimerais avoir l'opinion de ceux qui utilise le plateau de verre trempé, vis a vie ceux qui utilise le PEI et les méthodes pour que l'objet se colle et reste collé jusqu'a la fin ,
  13. MARLIN 2.0 for A20T, A10 et A30 arrived Bonjour pour information pour ceux qui cherche a installé le nouveau Marlin 2.0 pour la A20T et qui fonctionne enfin ! 8-) sa fais des mois que je cherchais un Marlin 2.0 qui fonctionne vraiment pour ma Geeetech A20T voici le lien pour A20T https://github.com/Vertabreak/Vert-Marlin/releases/tag/A20T downloader le fichier source.zip voici le lien pour A10 A20 et A30 https://github.com/Vertabreak/Vert-Marlin/releases ce compile avec succes ils a des mises a jours toute les semaines Un GROS MERCI a Vert-Marlin pour ce travail
