AZK
    Wanhao D12 230
Récompenses de AZK
  1. @fran6p D'accord, je vais changer ça
  2. @RFN_31Salut, euh la "Rétraction au changement de couche" n'est pas activé chez moi, ducoup je l'active et j'essaye de trouver un réglage adéquat ?
  3. @Patrick76 D'accord, merci bien, je vais essayer tout ça ! J'ai juste pas compris le "les meilleurs pour tout ce qui n'est pas technique, à mettre à 2% max c'est largement suffisant" tu peux développer un peu plus stp ?
  4. Bonsoir, J'ai un petit soucis d'impression, j'ai des couches qui se décalent, et on voit très distinctement où chaque couche commence sur le modèle 3D (ça fait une fissure). J'ai aussi une petite question sur Cura, vu qu'on y est, depuis la mise à jour, ça me fait des supports chelou, vous savez comment changer pour revenir au ancien support (des sortes de zig-zag), j'ai trouvé une option "Motif du support" mais ça ne change absolument rien Imprimante : Wanhao D12 230 Slicer : Cura 4.13 Merci à vous !
  5. Merci bien, je vais regarder tout ça
  6. Bonjour, Je me suis lancé dans l'impression depuis hier, j'ai commandé une Wanhao D12 230 qui est donc arrivé hier, après le montage, puis 3-4h de réglage (j'ai galéré, mais je voulais faire les choses bien), je me suis lancé dans une impression qui a très vite échoué, un petit Rick. J'utilise Cura 4.8 pour slicer. Résultat impression (incomplète vu que ça faisait de la merde, j'ai arrêté l'impression) : https://imgur.com/a/c47Ofhe Paramètre d'impression : https://imgur.com/a/Q9vNbCA Pour celle là je pense juste que l'épaisseur de sortie du fil fondu en sortie de buse est trop fine, vous me conseillerez quoi en paramètre ? J'ai donc réessayer une autre impression pour voir si ça venait des paramètres d'impression ou des réglages de mon imprimante. https://imgur.com/a/tdSiqZg Le résultat est meilleur, mais j'ai des fils de plastique, je crois que ça s'appel de l'oozing, comment remédier a se problème ? Merci à vous.
