Thibault3D
Récompenses de Thibault3D
  1. Ca y est après 3 jours d'essais (j'étais pas mal pris ces temps) le filetage tient, j'ai mis du teflon et le fond du vis a pris. Ducoup merci des conseils, je me réimprime vite une autre pièces merci a tous et pardon du retard
  2. Oui c'est ce que je pense aussi, vu que ça ne se revisse plus, j'ai du surement trop forcer Je vais voir alors, je posterais les test que j'effectuerais ce soir Merci des réponses !
  3. Oui exact, c'est ce dont je parle exactement Ok merci du conseil, je vais faire ça et le couper. Merci de la réponse en tout cas.
  4. Bonjour a toute la communauté, Je me présente tout d'abord, je suis Thibault et j'ai reçu mon imprimante il y a peu. J'ai pu voir que la communauté est très active et c'est très réconfortant, je suis donc content de rentrer dans ce groupe. je commence donc, Imprimante reçu lundi et attendu avec impatiente, monté sans aucun problèmes reconnu par mon ordinateur et prête pour le premier calibrage. Sauf que (et oui ça arrive), étant un peu pressé que ça marche, j'ai fait une petite erreur qui, apparemment est capital pour le fonctionnement. En effet, lors de l'insertion du câble Teflon dans l'extrudeur et dans la tête d'impression, j'ai malencontreusement fait passé le tube entre les deux bar du haut. Donc, étant perfectionniste, j'ai voulu retirer le tube et ensuite le faire passé comme il le fallait. Pince a la main, je tente de retirer le tube. Par manque d'intelligence de ma part, je pose ma pince sur le tube, j'esquinte le tube qui est pincé, je tente donc de lui faire retrouvé sa forme initial, mais c'est approximatif. Je tente un autre moyen, et je commence a tourner la visse de sortie de l'extrudeur, j'y arrive et ensuite je passe mon tube comme il le faut,j'essaye de revisser mais la visse ne rentre plus, du moins pas comme avant.. Voila pour la petit histoire passons au concret. Je commence le réglage de mon offset, tout va bien la machine réponds, mais lorsque que l'impression test commence, le fil ne sort pas de l'extrudeur, bloqué par la sortie mal vissé pour se loger dans le tube et quand je le pousse manuellement, le pincement du tube fait que le fil ne peut plus trop se déplacer facilement a cet endroit. Donc questions : 1/ La visse en sortie de l'extrudeur peut elle se revissé ? j'ai essayé pas mal de truc mais rien n'y fait 2/ Le tube peut il s'enlever de l'extrudeur une fois enfoncé a fond ? j'ai forcé un peu mais je ne veut pas non plus le cassé 3/ Si c'est pas bon, pensez vous que je peux demander un nouvel extrudeur et tube a dagoma ? Merci de vos retours, Bonne journée a tous.
