Michel012
    Rhône Alpes
    Modélisme Maquettisme informatique Photographie
    Discovery 200 + kit Easy
867 visualisations du profil
Récompenses de Michel012
  1. Slt Pommeverte, j'ai exécuté les modifs cela ne change rien, il reste encore se petit bec qui sur une grosse pièce ne me gène pas mas sur les petites pièces ce n'est pas la même chose, pour cet essai cela ne me gêne pas mais le guidon de ma moto au 1/10 em qui de fait que 2.025 mm, j'ai peur de le cassé rien quand enlevant ce bec. Photo de gauche un essai photo de droite certaines pièces déjà réalisé ajouté au pièce perdu dans la boite. Cordialement Michel
  2. bonsoir une petite pièce que j'ai dessiné et imprimer pour éviter qu''un câble manipulé ce coince souvent angle sourie.stl
  3. Bonjour pommeverte, j'ai exécuté les modifs à partir de G 91 et les 3 lignes suivantes, cela ne change rien j'ai toujours ce petit bourrelet qui casse mes petites pièces quand j'essaye de l'enlever au cutter, alors ma solution, j'utilise une lime bâtarde puis une demie douce. Si jamais vous trouver la solution faite le moi savoir Amicalement Michel
  4. Oui moi aussi sur les grosses pièces j'utilise un cutter, mais sur les petites j'en n'ai cassé une, je vais la réimprimer après la modif pour le moment j'imprime des pièces plus importante je vous donnerais le résultat plus tard. amicalement Michel
  5. Slt Pommeverte je reviens vers vous, car il me reste un petit soucis, car mon Alfawise U30 se dégage maintenant rapidement, mais elle laisse un petit cône de fil fondu sur mes pièces, pour les grosses pièces cela va bien mais les petites pièces fragiles c'est difficile à retirer. Quelle ligne je dois modifier, si cela est possible je pense que l'arrêt du fil doit se faire juste avant le dégagement amicalement Michel
  6. Dieu n'y est pour rien, je n'en suis pas sur, mais peut être Cura car je suis passé de cura 3.x au 5.1, en tout cas j'ai fait les modifications que vous préconisiez, et ça marche bien, la tête ne reste qu'une fraction de seconde puis elle s'écarte merci pour tout vos conseils et votre savoir faire. Merci beaucoup pommeverte Cordialement Michel
  7. Ce n'est pas un fichier télécharger, ultimaker n'y est pour rien, je dessine moi même en 3D mes pièces dont j'ai besoin, cela je sais le faire, je les sauvegarde en FCStd (format freecad), puis dans l'application je sélectionne les paramètres soit fusionnés ou pas, puis je clique sur fichier en haut à gauche et sur exporter dans la colonne ouverte, pour que je le sauvegarde en fichier se transforme en STL, que je reprends ensuite avec cura 5.1 pour le transformer en Gcode, je le transfert depuis cura sur une carde SD, qui donne à l'Afawise ou à mon imprimante Sidewinder X2 qui elle utilise une clef USB, les instructions Gcode nécessaires. Je vous remercie pour votre travail, et maintenant que vous m'avez expliqué comment modifier les paramètres de mon Alfawise U30 je vais exécuter les modifications Joyeuse pâques Amicalement Michel Je répète que ultimaker n'y est pour rien car au début l'Afawise U30 fonctionnait très bien puis un jour elle m'a fait ce truc un bug qui est venu dieu sait comment.
  8. Merci pour ton travail, mais comment je modifie le fichier gcode, alors qu'il est crée par cura 5.1, je viens de faire un copier coller des modifs que vous m'indiquez pour les rentrer mais ou et comment avec quel logiciel. je n'y connait pas grand chose hélas. j'ai dessiné ces petites pièces avec freecad en Stl puis j'utilise Cura 5.1 pour transformer le stl en Gcode et imprimer mes pièces
  9. Bonjour Pommeverte c'est sur tous mes fichiers gcode donc mes pièces imprimées que le bug se produit je vous transmet un fichier gcode le dernier utilisé de deux petites pièces simple un disque et un support AU30_Disque yamaha.gcode
  10. Bonjour à tous, Depuis un moment mon imprimante Alfawise U30 finie d'imprimer mes pièces mais au lieu de se dégagée de la pièce elle reste dessus un moment puis très très lentement elle se dégage en laissant quelques traces, puis soudain après quelques secondes la tête se dégage rapidement, que dois-je modifier pour que la tête se retire rapidement une fois l'impression terminée. j'utilise cura 5
  11. Pour lacer les petites pièces j'ai utilisé Cura qui permet de déplacer les pièces sur le plateau et non je ne suis pas satisfait du résultat. J'ai lu des explication sur divers forum et il y a plusieurs explications qui se rejoignent mais pas sur la distance du Z sur le plateau.
  12. Bonjour à vous Jezka et fred5976, je suis également dans l'Ain à la frontière de la haute Savoie ou un pont nous sépare, et l'autre pont pour aller à Genève, moi aussi je possède une Alfawise U30 et une Sidewinder X2 que j'ai renforcé la semaine dernière bonne fête de fin d'année. Cordialement.
  13. Michel012
    Bonsoir
    Slt LePort Il y a beaucoup de tutos sur youtub traitant du sujet fusion 360, personnellement j'utilise Freecad 0.21 évolutif et gratuit.
  14. Michel012
    Présentaion
    Je suis très heureux pour vous, mais ce n'est pas mon forum, je n'en fais comme vous qu'être inscrit depuis quelques semaines, car j'ai eu des petits soucis avec mon imprimante 3D neuve. A cause de mon n' inexpérience, mais avec l'aide que les connaisseurs sur ce forum, mes petits problème sont réglés. D'ailleurs comme anecdote mes petits fils ont beaucoup rit.
  15. Slt Tomcat01 souvent une fois la l'imprimante 3D bien réglée c'est le trancheur, ( je suis un Gaulois et non un Englais), comme Cura 4.6 ou 5 etc qu'il faut régler pour avoir de bonnes impressions, nous trouvons plein de tutos sur se sujet, par exemple sur imprimante 3D, sur Youtub et quelques autres chaine internet en Français bien sur. Cordialement ps je suis grand père de deux garçons.
