EtienneD12
Tout ce qui a été posté par EtienneD12
  1. merci, ci joint le résultat d'un M119 je pense effectivement que je vais reflasher le firmware pour voir. Si c'est pas ça ... Je viens de remettre le Firmware et tout est rentré dans l'ordre. Pas compris... Merci de m'avoir consacré du temps @PPAC Bonne soirée
  2. Merci de ton retour, C'est noté pour le format de fichier merci pour la conversion. Pour le Gcode je n'ai pas trouvé comment l'exporter est-ce qu'une capture suffit?? Je dis peut être une bêtise mais si le problème persiste en changeant le slicer ça ne peut venir que de l'imprimante, ou du firmware éventuellement. Alors la tête se déplace bien par contre si je fais un home avant j'ai comme une erreur et le Z ne veut plus bouger et j'ai "nan" a la place de la valeur.
  3. Salut à tous, J'ai un problème et je m'en remets à vous, L'axe Z de ma D12 ne monte plus depuis quelques jours pendant les impressions. Pourtant j'arrive à faire monté la tête via l'écran de l'imprimante ce qui me fait me dire que le moteur fonctionne. Je précise que j'ai monté un BLTouch qui fonctionnait bien jusqu'à ce soucis, du coup, dans le doute je l'ai enlever tout rebrancher comme à l'origine et réinstaller le firmware officiel. Je précise également que j'ai testé avec deux slicer différents (Cura et Prusaslicer) et le résultat est le même. Je sèche complètement... Merci d'avance. 27CEB153-6631-45A3-970C-A998177691FD.heic
  4. Bonjour à tous, Merci de l'acceptation je suis de l'ile de France, plutôt novice dans le domaine et je possède un Wanhao D12/230 depuis 2 mois. Je viens cherché sur le Forum des infos utiles et des personnes ayant plus d'expérience que moi...( pas difficile).
