Corret
    Elegoo Neptune 2 Elegoo Mars 2
Récompenses de Corret
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well
  1. Ok je vais regarder du côté du FEP alors
  2. Pour le test du FEP j'ai versé de l'eau dans le bac et rien a coulé. C'est vrai que je me suis mal exprimé désolé. Pour l'écran LCD j'ai fait le test d'exposition et tout s'affiche convenablement
  3. Bonjour à tous, Me voici à nouveau pour demander de l'aide. Depuis quelques jours, mon imprimante rate quasiment toutes ses impressions. En effet mes impressions font un peu n'importe quoi :coins qui s'arrondissent, manque de matière, décollement de certaines pièces en cours de route et depuis aujourd'hui, de la résine se glisse sous le bac et polymérise directement sur l'écran lcd. Face a cette farandole de problème je ne sais plus quoi faire. Mes vérifications : - Ecran lcd --> il fonctionne parfaitement - Plateau d'impressions --> j'ai réglé 3 fois le z - Résine --> Secouée systématiquement et j'utilise la même depuis que je possède l'imprimante - FEP --> Pas de fuite détéctée. Je l'ai installé il y a environ 1 mois. Merci d'avance pour votre aide
  4. Je confirme c'était bien l'écran lcd qui était mort. Je l'ai remplacé et ca marche nickel merci à tous!!
  5. Merci pour vos réponses. Je sens que je vais encore m'amuser
  6. Je viens de vérifier la prise de courant mais ça ne semble pas être ça.
  7. Bonjour à tous, Depuis avant-hier mon imprimante semble ne plus vouloir imprimer. Ca s'est fait du jour au lendemain sur des fichiers que j'avais déjà imprimer auparavant sans soucis, dans les mêmes conditions et avec la même résine. J'ai rerégler le Z mais ca ne semble pas venir de là. J'ai remarquer en revanche que l'écran LCD ne filtrait plus la lumière UV (voir photos). Mais dans ce cas je devrais avoir de la résine polymerisé sur mon plateau hors ce n'est pas le cas. Savez-vous d'où cela peut venir? Merci d'avance
  8. Donc si je te comprends bien, si je n'apprécie pas ta façon de parler (pas le contenu, la façon de le dire) j'ai le choix entre le bannissement et le départ volontaire? C'est quand même incroyable qu'il soit désormais quasi interdit d'exprimer une opinion sur un message. Alors oui peut être que mon retour n'était pas clair, c'est de ma faute je pensais l'avoir été (assez clair). Je te laisse décider de mon sort à présent.
  9. Il y a des manières de rappeler les règles. Quand tu dis "Est-ce si compliqué de dire / décrire ce qu a été fait et a conduit à ce que ça refonctionne ?" Oui je le prends mal car j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois de suite que je fais la même chose, à savoir ne pas dire comment j'ai résolu mon problème. Tu m'aurais dit : " Qu'as tu fait pour régler le problème" suivi du rappel des règles, il n'y aurais pas eu de problème. Maintenant déduis en ce que tu veux sur ma vie et mes relations avec les autres. PS : je n'ai pas eu de coup de chaud je te remercie de t'inquiéter de ma santé
  10. La Titi procédure et ce qu'à preconisé Savate : coupure du bout de tuyau brulé et j'en ai profiter pour changer ma buse vu que mon imprimante a été livrée avec une buse en spare. PS : Merci de mieux me parler la prochaine fois.
  11. Cest fait ça refonctionne merci beaucoup
  12. Ok alors oui ils sont bien posés
  13. Dac et c'est quoi les clips à poser sur les pneufits dont tu parles dans ton premier message?
  14. Pour l'impression à 240° oui j'ai imprimé des grosses pièces avec mais mon imprimante peut monter à 245° mais quand ça c'est bloqué je tournai à 205°. Distance de rétractation 3 mm Nouvel événement : le filament s'est tout simplement bloqué dans l'imprimante. Impossible de le retirer même avec une pince. Je suis bon pour un demontage je suppose? Merci d'avance
  15. Bonjour a tous, Eh oui encore moi le newbie de service pour vous agacer avec mes problèmes . Alors voilà il se trouve que quand je fais des impressions (de plusieurs heures) parfois la buse arrête de faire sortir le filament. J'ai d'abord pensé à une buse bouché mais lorsque j'enlève puis remet le filament la buse lâche tout de suite du filament. Aussi j'ai remarqué une marque spéciale sur le filament qui doit se situer dans l'extrudeur (photo en pièce jointe) alors qu'avant il était juste fondu. Merci d'avance pour votre aide
