Tom75
Récompenses de Tom75
  1. Tom75
    Problèmes Sidewinder X2
    Bonjour et merci à vous trois, mon week-end a été chargé mais j’ai pu faire quelques tests et il me semble que mon problème de BLtouch soit réglé : j’arrive enfin à faire un auto-level qui fasse bien le tour des 25 points de contrôle sans forcer la buse sur le plateau et lorsque j’appelle la commande « Z=0 » la buse se positionne systématiquement à la même distance du plateau. J’ai lu attentivement les différents sujets mis en lien par PPAC et me suis établi une marche à suivre (que je note ici pour ceux qui rencontreraient les mêmes soucis avec la sidewinder X2) : Éteindre la machine pour débrancher la nappe qui est reliée à la tête d'extrusion (dé-clipser la pièce plastique qui la maintient et tirer doucement dessus). Dévisser les deux vis apparentes sur le capot dan lequel la nappe était insérée et retirer celui-ci. A) Débrancher et rebrancher les câbles connectés au BLtouch (si le BLtouch ne déclenche pas en utilisant le doigt comme obstacle avant que la buse n'arrive sur le plateau.) Vérifier que le BLtouch fonctionne correctement (voir ci-dessous). B) Rectifier la verticalité du BLtouch en desserrant et resserrant les 2 vis qui le maintiennent et en s’assurant qu’il est vertical. Vérifier que le BLtouch fonctionne correctement (voir ci-dessous). C) Régler la hauteur de déclenchement en utilisant la vis qui est sur le dessus du BLtouch : - Quand la pointe du BLtouch est dépliée, il faut au moins 2,3 mm entre la pointe de la buse et la pointe du BLtouch (la buse devrait être dans la plage 2,3 - 4,3 mm - au-dessus bien sûr). - Si la pointe du BLtouch est « rangée », il faut 2 mm entre le BLtouch replié et le bed (quand la buse est à 0). Vérifier que le BLtouch fonctionne correctement. : Rebrancher la nappe et allumer la machine. 0- réglage du Z-offset (Tools > More > Z=0), point de mesure centrale et ajustement du Z offset en + ou - pour que la buse gratte à peine la feuille. Ne pas oublier le EPROM Save. (Ce point est ajouté par rapport aux conseils lus ailleurs, car, dans mon cas, la buse était à plus d'un milimetre du plateau.) 1- réglage manuel du bed via la feuille de papier, faire 3 fois le cycle de réglages manuel. (Tools > Level) 2- réglage du Z-offset (Tools > More > Z=0), point de mesure centrale et ajustement du Z offset en + ou - pour que la buse gratte à peine la feuille. Ne pas oublier le EPROM Save. 3- lancer un Auto Bed Leveling (Tools > More > Auto-Level) Le BLtouch fonctionne correctement si : - en point 3, l'auto-level a bien fait le tour des 25 points de contrôle sans message d'erreur. - en point 2, ou à l'appel de la commande "Z=0" après la procédure, la buse se remets exactement à la même distance du plateau que la fois précédente. Dans mon cas, je n’ai eu besoin que de faire le point B et vérifier que le BLtouch fonctionnait correctement. Donc merci a TonyNarko67, c’est bien le même soucis que lui. Et enfin, pour répondre à MrMagounet, mon mail avait bien été envoyé à Artillery france… En fonction de mes résultats de ce jour, je ne crois pas que j’aurai besoin de contacter le SAV de artillery.com. Je ferai quelques impressions dans les jours qui viennent pour confirmer tout cela. Si vous voyez ses points à corriger dans la procédure ci-dessus n’hésitez pas à me le signaler, je modifierai en conséquence. Tom
  2. Tom75
    Bonjour Je tombe sur ce sujet un peu par hasard et il me semble que cela corresponde au problème que je rencontre avec la sidewinder X2 qui m’a été livrée ce 10 septembre. Le 15 septembre j’ai envoyé ce message au support d’artillerie… (à ce jour je n’ai toujours pas reçu la moindre réponse - je suis extrèmement décu de ce point et je suis à deux doigts de leur renvoyer ma machine…) Bonjour, Je me pose quelques questions par rapport au fonctionnement et à l'intégration du BL Touch sur la Sidewinder qui m'a été livrée la semaine passée. La première chose que j'ai remarqué est que la fonction auto-level semble avoir des ratés : de manière aléatoire, le bloc extrudeur cherche à descendre plus bas que ce qui est possible. la buse appuie sur le plateau, force sur celui-ci et la fonction s'arrête avec le message "error : auto leveling failed". J'avais bien réglé le Z=0 en appelant la fonction Z=0 en réglant la hauteur de buse avec Zv+/-0,025 et en appuyant ensuite sur EEPROM save. Mais je me rends compte que, juste après avoir réglé mon Z=0, si je passe par n'importe quelle autre fonction (par exemple move / Z +10mm) et que je redemande Z=0 la buse peut soit appuyer réellement sur le plateau soit être à plus d'un millimètre de celui-ci. Malheureusement, le dernier test (appeler deux fois "Z=0") je ne l'ai réalisé qu'après m'être rendu compte que, par deux fois, la machine a commencé une impression avec la buse réglée trop bas et que celle ci a griffé le plateau sur ses premiers déplacements (le temps que je l'arrête elle avait fait un tour de "skirt"). Pouvez-vous me dire d'où vient ce problème et ce qu'il y a lieu de faire? D'avance merci, En fonction de ce que je lis sur ce sujet, j’ai bien l’impression que mes soucis sont tous liés à l’offset entre la hauteur de déclenchement du BLtouch et le bout de la buse. Est-ce bien cela ou y a t’il autre chose? quelle est la procédure à suivre pour confirmer que c’est mon seul soucis et pour le régler ? Faut il d’office imprimer le stl posté plus tôt sur ce sujet ? D’avance merci Tom
