irondarkness
Tout ce qui a été posté par irondarkness
  1. salut si ma première machine les bip sont assez puissant oui c est vraiment le dididi qui faut prendre en compte il y a plusieur bip ....
  2. oui je ferais sa sa sera pas de suite faut que j’achète le matériel
  3. oui et il y a pas encore le post traitement a la vapeur d’acétone
  4. salut a tous comme beaucoup bientôt (je suis devin ) j'ai reçus la anycubic I3 mega de chez isa3D début décembre. petite présentation de la bête - châssis très stable en alu, - avec pad anti vibrations, - plateau chauffant avec une température max de 150°C, - extrudeur avec une température max de 275°C, - auto leveling capacitif, - écran tactile de 3,5", - avec un full réglage à partir de l'écran, - précision allant jusqu'à 0,05 !!!, - carte mks 1.4, - et surface d'impression de 21x21x20.5, le tout pour 500€ sur le papier sa promet !! donc a voir maintenant dans la réalité test avec l'ABS et pour l'occasion, test de la marque française sovb 3D. Pour le test, et après plusieurs réglages, je suis enfin prêt à imprimer un buste d'iron man dont voici le stl Conseils pour un réglage parfait du plateau chauffant Grâce à l'auto leveling, ce plateau se règle facilement, mais des petits conseils sont à savoir : on commence donc a démarrer les réglages du plateau : il va par défaut au deuxième angle du plateau. à ce moment la, une fois qu'il est placé, vous faites back pour revenir au premier angle. Là, on commence les test... On visse ou on dévisse pour entendre des uniques DIDI... Une fois que c'est bon pour cet angle, on passe au suivant, et DIDIDIDI et on revient au premier. Là, en général, il faut légèrement re-régler. Ensuite, vous mettez "next", sans doutes que le deuxième angle devra être re-réglé légèrement, vu que le réglage du premier angle modifie légèrement le réglage des trois autres. Vous pouvez donc passer au troisième angle, une fois réglé, vous repassez au second, qu'il faudra légèrement re-régler, et ainsi de suite jusqu'au dernier... Une opération un peu longue mais nécessaire si on veut faire du bon travail... A partir de là, il faut que le EO Temp (extrudeur) chauffe à la température choisie, et vous faites un check du plateau (bouton de gauche (plateau chauffant éteint)). Après de multiples test de réglages, j'en suis arrivé à ces réglages : PS: NE PAS OUBLIER DE METTRE LA VENTILATION A 80% ET LE "print rate" A 80% Après ces réglages, on peut envoyer le gcode à la machine, (pour l'explication, le plateau chauffant est si bas en température (75°C), afin d'éviter une déformation de la base au bout des 37h de print. Donc avant de commencer le print, rajoutez une surface de colle UHU pour augmenter l'accroche de l'ABS) et après quelques heures, un petit résultat Après 37h de print, voici le résultat, sans support et sans post-traitement Résumé Petit rendu de ce filament : superbe qualité, facile à imprimer, seul bémol : il ne faut pas trop le chauffer car il a tendance à faire des boursoufflures... Pour la qualité d'impression, les photos parlent d'elles-mêmes..! Si bons réglages du plateau et de la pièce, la machine peut faire d'excellentes pièces, tout en sachant que pendant ces 37h de print, la machine n'a pas bronché, l'extrudeur n'a eu qu'une variation de 1 ou 2°C maximum, ce qui est excellent pour une imprimante qui est ouverte. Pour 500€, cette excellente, et c'est une grande concurrente des plus grands modèles connus de la même catégorie. Pour toute question, demandez-moi
  5. je vais aussi faire un topic sur un de mes prints en abs avec cette machine
  6. Je vois ! Mais le logiciel inscape comunique comment avec l'imprimante ? Ta un lien ou autre qui explique tout ?
  7. Super merci et pour gerais le laser tu fait quel reglage ? Et avec quel logiciel ? Pour lalimentation la sortie a assez d amper et de watts pour le laser ?
  8. Bonjour j'ouvre ce sujet pour avoir des renseignements sur l'adaptation d'une tête laser car je ne trouve aucun sujet sur l'adaptation d'une tête laser... je viens de commander une anybox I3 méga et j'aimerai y adapter une tête laser sur sa carte mks, pour pouvoir faire de la gravure. Si vous avez le matériel ou des liens ou tutos... Et si ce n'est pas une bonne idée de faire sa, de m'orienter sur quelque chose de meilleur, comme une imprimante laser en kit... En sachant que je trouve des têtes laser 3,5W a 80€, donc sa m'embêterai d'acheter tout le reste que j'ai déjà... Merci beaucoup de votre réponse
  9. salut oublie la dagoma pas mal de soucis (regarde sur le fofo) et chere pour le peut d'option .. les micro delta sont de bonne machine stable et assez silencieuse (roulement qui fait du bruit mais toute le font) une bonne machine avec pas mal d'option https://www.reprap-france.com/produit/1234568322-imprimante-3d-microdelta-originale sinon une prusa steel valeur sur
  10. Ah ok merci pour ce précieux renseignements... du coup jai vu l'évolution de wanhao i3 plus ... la anycubic i3 mega qui a l'air pas mal .... pour 500€ il y a pas mieux ? Si c est non c est parfait
  11. le carbone plus lourd? c est pas du vrai carbone alors le soucis et que la wanhao et obselette entre guillemet (plateau chauffant max 60°,extrudeur 240° max) la ym200 (plateau chauffant 110°, extrudeur 260°) et je parle pas du reste
  12. salut delirium oui du coup j'en achèterais la question quel imprimante prendre
  13. ah je savais pas merci je commence a peine . j'ai vu que peut de fabriquant utilise les extrudeur mk10 qui il parait sont tres bon .. et utilise les anciens mk8
  14. Salut à tous, J'ai un budget d'environ 400/500€, cependant, si je peux mettre moins, tant mieux Voici les caractéristiques: - 20cm3 minimum - une machine en kit de préférence - qualité d'impression assez fine (100microns), voir en dessous - plateau chauffant minimum j'ai donc besoin de vos lumières, je cherche une imprimante 3d avec le meilleur qualité/prix j'aimerais une imprimante qui gère la matière carbone (projet qui nécessite des pièces légère), création de coque en matière souple ... et si possible upgradable J'ai identifié 2 machines en kit: - La Prusa ym200 : http://www.mp3d-france.fr/boutique/ - Wanhao Duplicator I3 V2.1 : http://www.isa3d.fr/imprimante-3d/141-wanhao-duplicator-i3-v21.html J'attends vos commentaires et retour avec impatience. Merci
  15. ah super sa pour des conseil ect je peut te mp ?
  16. bonjour a tous je m’appelle mathieu j'ai 24ans je suis techniciens dans la réparation de smartphone, il y a 4 ans j'avais etait intéressé par les imprimantes 3d mais le projet avait ete avorter mais aujourd'hui je repart la dedans pour aboutir ce projet !! alors voila je suis dalbi si il y a des gens de la bas faite signe
