Bulito
    Ender 5 Pro
Récompenses de Bulito
  • Reacting Well
  1. Quand j'ai flashé l'imprimante, j'ai mis le `firmware.bin` sur la carte SD, et je l'ai démarrée, la mise à jour s'est faite automatiquement, et l'imprimante n'a rien demandé.
  2. La version est la plus neuve possible, puisque je viens de mettre à jour : Désolé du retard, je n'étais pas trop disponible la semaine dernière Et je n'ai pas essayé de laisser une carte SD, si oui il faut qu'elle soit totalement vide ?
  3. Bah après octopi n'est qu'une interface, je ne pense pas que quelque chose changerai si jamais je ne l'utilisais pas. Là quand je démarre mon imprimante j'ai jamais les paramètres que j'ai sauvegardés la dernière fois.
  4. Via Octopi, je l'envoie sur l'imprimante
  5. Ok merci ! Oui je vais éviter de faire chauffer le ticket trop longtemps Bon bah c'est parti Au fait, je viens de voir en redémarrant l'imprimante que les paramètres de la dernière fois ont pas été sauvegardés... J'envoie un M500 pour sauvegarder vu que je viens de tout refaire, et je reçois la réponse "No EEPROM"..? L'ender 5 Pro sauvegarde les paramètres comment ??
  6. La buse à 200 contre le papier aucun risque ? Mias oui c'est vrai que ça peut aider de faire à chaud, après je me dis que je peux aussi régler selon la hauteur que je vois lors de l'impression, il me faut 2.8 plutôt que 2.4 je pense.
  7. Ahah cette fameuse discussion, j'ai lu un peu partout qu'il fallait faire avec/sans, sans vraiment de réponse finale Donc il faut que je l'ajoute ? Ce qui ferait un offset de 2.5
  8. Oui c'est ça. Après avoir lancé une impression test en 5 points (angles + centre), tous les ronds se font correctement sauf celui vers (0, 0) (au fond à droite) Je viens de régler mon lit en entier, avec octopi et le BLTouch, je lance l'impression test et je vois ce que ça donne ! Échec complet, est-ce-que ça pourrait être le Probe Z Offset qui est trop bas/haut ?
  9. Bonjour à tous, Je débute sur ce forum donc n'hésitez pas à me donner des conseils. Je viens d'acheter et d'installer un BLTouch sur mon ender 5 pro, et je galère un peu à configurer. J'ai mis à jour le firmware correctement, pas trop de soucis là dessus. Pour configurer, j'ai fait un autohome, descendu le lit à Z-2.7 (pour que le lit soit en contact avec la feuille de papier au centre), puis réglé manuellement le lit. J'ai refait un autohome, réglé le Probe Z Offset à -2.7, puis fait un Bed Level (à 9 points). Ensuite j'ai démarré l'impression et... La buse est trop haute, d'environ 0.2-0.4mm. Je pense que le Z Offset n'est pas la cause, puisqu'il était bien réglé pour toucher le lit au centre, et puis de toute façon avec un Z offset différent, ce serait annulé par les mesures du bed level... J'ai cherché un peu partout et je vois pas mal de discussions à propos du X et Y Offset, j'ai pris le firmware par défaut de Creality avec le X Offset à 40 et le Y Offset à 0. J'ai lu plusieurs fois que ça devrait être un nombre négatif, mais ça me parait bizarre également, qu'est-ce-que je dois donc avoir sur une ender 5 Pro ? Au fait, c'est une nouvelle, avec carte mère 4.2.2. Merci d'avance
