Wumbaloo
    Lille (59)
    Artillery Sidewinder X1
Récompenses de Wumbaloo
  • Reacting Well Rare
  1. Malheureusement j'suis de Lille dans le Nord donc c'est un peu loin mais ça aurait été avec plaisir haha
  2. Je up le sujet pour le clore et vous donnez des nouvelles Alors au final j'ai testé beaucoup d'autres options et toujours des problèmes de sous-extrusion malgré tout mes "fix" Je suis tombé sur une promotion d'une Artillery Sidewinder X1 pour 180€ alors j'ai sauté dessus, et elle fonctionne parfaitement ! J'ai fais les réglages de base sur l'Artillery et je n'ai pas eu de soucis donc apparemment je nivelle bien mon plateau, c'était étrange cette aventure avec mon Ender 3... Bilan : je n'achète plus d'imprimante 3D d'occasion ^^" Merci à tous en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé et vos réponses rapides !
  3. Mince je ne savais pas que c'était ça les bagues Où est-ce que je peux en trouver ? Elles n'ont pas l'air de se vendre à l'unité sur Aliexpress / Amazon Oui les photos n'ont pas l'air d'avoir été acceptées, les voici : J'ai obtenu ça : Au lieu de ça : Et pour le deuxième essai, j'ai obtenu ça : Au lieu de ça : Pour ce qui est de cette procédure, j'ai tout fais et nettoyé le plastique qui trainait dans les filetages mais ça n'a rien changé c'est vraiment bizarre
  4. Je vais faire ça de ce pas ! L'idée c'est de tout désolidariser pour tout nettoyer c'est ça ? Mais ça va m'aider à avoir un filament continu ? La bague du pneufit c'est ça et elle est mise non ? : Merci je n'y avais pas pensé, j'ai checké et c'est bien désactivé Tu me conseilles de changer toute la tête ? UPDATE : Après quelques tests, j'ai réussi à imprimer ! Mais de très très très mauvaise qualité... Alors que le modèle de base c'est : Ou encore : Qui est censé être ça : J'ai l'impression de progresser mais pas dans le bon sens
  5. J'étais à deux doigt d'enlever le caisson haha heureusement que ça ne puisse pas venir de la ^^ Je vais à nouveau vérifier la calibration de l'extrusion mais en théorie je l'ai vérifié plusieurs fois Oui je me suis fié à l'écran donc en effet il peut y avoir une erreur, mais comment je pourrais faire pour vérifier la température ? Si ce n'est d'acheter un thermomètre. Le programme commence pourtant bien et le GCode s'exécute bien avec les bonnes températures sur l'écran, c'est simplement que le filament ne sort pas bien de la buse Yep elle est passée sur un amas de filament parce que le filament sort de façon irrégulière donc des fois la boule qui se forme autour de la buse accroche au plateau et lorsqu'il est repassé dessus ça s'est soulevé Je vais checker pour jouer avec le Z-Offset et voir ce que ça donne J'ai tout de même démonté mon corps de chauffe au cas où et j'ai trouvé ça, c'est normal ? On dirait que le corps de chauffe s'est bouché il y a très longtemps, vous pensez qu'il est mort et que je dois le changer ?
  6. Yep j'ai testé en ouvrant la porte mais ça ne change rien, si le caisson est si contraignant je vais l'enlever complètement au moins je serais tranquille Oui je viens de recevoir la chaussette, merci du conseil D'accord je vois, j'ai l'option Z offset je vais regarder pour la modifier un petit peu à chaque print C'est les seuls pistes d'après toi ? La distance buse - plateau Car si c'est le cas autant que je prenne un BL touch ?
  7. Pourtant j'ai bien réglé l'extrudeur, ça sort le bon et j'ai pas l'impression que c'est trop proche car même lorsque je baisse volontairement le bed, ça ne sort pas + de la buse Je devrais enlever tout le caisson tu penses ? Comment faire pour que la buse soit nickelle justement ? Car elle coule un tout petit peu quand la température est à 200°C donc elle est jamais nickelle Yep j'ai vérifié tout est bon Je dois vraiment être teubé pour ne pas voir un truc évident C'est pourtant pas si compliqué, la bobine est bonne, le fil est bien entrainé par l'extrudeur, quand je fais tourner l'extrudeur à la main le filament sort alors pourquoi quand je print ça ne sort pas bien ?
  8. J'espère que j'en saurais autant que toi dans quelques mois alors ! Oui elle semble toujours remplie de filament après je ne sais pas trop ce qu'il se passe dedans précisément mais en tout cas l'extrudeur tourne, de temps en temps le filament sort J'ai mis les quelques photos en pièce jointe de l'imprimante, je ne sais pas quel point de vue tu voulais précisément, si il t'en faut d'autres, dit-moi J'ai également mis mon profil Cura, j'ai essayé avec les profils de base (Standard / Dynamic Quality et Super Quality) et également avec ce profil que j'avais trouvé sur internet qui me semble pas trop mal. J'ai également mis cette photo qui est le résultat de 3 passages de la buse mais l'épaisseur du filament imprimé laisse vraiment à désirer. (D'ailleurs on peut voir que j'ai remplacé le plateau par celui d'origine comme tu m'as suggéré @Idealnight) Concernant le réglage du bed, je le fais comme ça : Auto Home pour démarrer d'en bas à gauche du bed Je me place à X = 10 et Y = 10 pour ne pas être dans le coin du bed Je place une feuille A4 sous la buse et je nivelle le ressort en dessous du coin en bas à gauche du bed Je déplace la feuille tout en nivellant et j'arrête lorsque je sens une légère pression sur la feuille mais que je peux toujours la glisser sous la buse Je me déplace à Y = 230 (en haut à gauche du bed) et je recommence Puis en haut à droite donc X = 230 environ et Y = 230 et je recommence Puis en bas à droite X = 230 et Y = 10 pour terminer Est-ce qu'un BL Touch aiderait vraiment dans ce cas précis ? Je n'applique donc pas de Z Offset Pour le nettoyer j'ai fais au liquide vaisselle et à l'eau tout simplement et oui j'ai remonté un peu le end stop sinon mon 0, 0 ne serait pas bon ^^ Merci encore ! EDIT : Après avoir retiré mon filament pour checker, on dirait que le bout est un peu plus gros que le reste du filament, ça veut dire qu'il se bloque entre le tube PTFE et la buse dans le bloc de chauffe ? Pourtant j'ai bien suivi la Titi's procédure :c Profile Cura.html Nouvelle edit : Je rajoute une petite vidéo lorsque je change le filament, on peut voir que tout sort parfaitement (mais pas lors d'une impression) :
  9. Non il ne claque pas, le diamètre est bien à 0.4mm L'extrudeur tourne bien pour pousser le filament Tout à l'heure j'ai dis que j'allais faire une petite vidéo pour la hauteur du plateau, la voici : Je n'ai pas d'autre filament que celui-ci mais pourtant j'ai déjà réussi à imprimer quelques pièces plutôt bien faite Je commence à désespérer, vous aussi vous avez passé des semaines entières à faire des réglages ?
  10. Je ferais une nouvelle vidéo ce soir plus précise sinon, mais si c'est ça, ça expliquerait aussi pourquoi à la fin de la vidéo (et de temps en temps) le filament ne sort pas uniformément ?
  11. Rebonjour tout le monde ! Alors j'ai : Remplacé ma buse (en suivant la Titi's procédure) Changé le tube PTFE au cas où Recalibré mon extrudeur (avec les bons calculs cette fois ) J'ai même enlevé le cerflex pour avoir une bonne courbure sur mon tube. Vérifier que le filament est bien marqué, mais pas trop Que la température de la buse est bonne Recalibré mon plateau, tout est bon La petite chaussette en silicone arrive bientôt via Amazon mais ça m'étonnerait que ça vienne de la ^^ Néanmoins, le filament ne sort toujours pas régulièrement et n'arrive plus à adhérer à mon verre. (Que j'ai bombardé avec de la colle pourtant) Voici une petite vidéo de mon imprimante en galère : Vous avez d'autres pistes ? Merci !
  12. Oui c'est toujours ça de pris ! En théorie j'ai juste à enlever mon cerflex et la courbure sera bonne ? ça a l'air difficile de trouver la bonne longueur
  13. Yep il est uniforme et on dirait que c'est pas trop marqué donc nickel car avant que je change mon extrudeur ça l'était trop et donc le filament se bloquait dans l'extrudeur Merci @methylene67 en effet j'ai dû mal comprendre la calibration, ton exemple est pile ce qu'il me faut ! C'est peut-être mon mauvais calcul qui produit l'effet comme sur la photo du 1er post Ah mince @Idealnight j'ignorais l'existence de chaussettes et je n'en ai pas, je vais voir pour en prendre sur Amazon ! ça m'évitera de me brûler 5 fois lors d'un changement de buse mdr Je vois ce que tu veux dire, donc c'est mieux que le PTFE soit trop long que trop court ?
  14. Merci pour vos retours, la commu est pas mal réactive ça fait plaisir @Patrick76 j'ai changé la buse et renivelé plusieurs fois le plateau, concernant la pression du ressort de l'extrudeur comment être sûr qu'elle est bonne ? Car l'extrudeur tourne bien en soit, lorsque je l'ai changé il y a 2 semaines pour mettre un alu, j'ai reçu une nouvelle crémaillère mais je vais en effet checker si elle est bien serrée @Idealnight tu trouves que les dampers créent des problèmes ? Pour le montage je l'ai fais via YouTube mais je vais voir ce soir pour le faire en suivant la Titi's procédure, peut-être que c'est juste un mauvais montage Yep les 120mm sont bons, il y a 2mm de différence, est-ce une grosse différence ? Car en faisant le calcul : 120mm - 2mm = 118mm 92,73 (valeur step) * 100 = 9 273 9 273 / 118 = 78.559 Seulement, pour 2 mm la nouvelle valeur me semble bien loin des 92,73 par défaut, c'est normal ? Les bagues pneufits sont mises non ? (j'ai mis des petites flèches sur la photo) La chaussette sur le corps de chauffe c'est bien ça ? Je ne savais pas que l'angle du PTFE était important, de base il était trop long et je me suis demandé si ça venait pas de la non plus, je vais le changer pour mettre celui de base de l'imprimante Yep il a bien les petites traces de dent sur le filament
  15. Merci beaucoup pour ta réponse ! Avant que je mette les dampers j'arrivais à imprimer des petites pièces style des mini fantômes ou des pièces qui ne dépassaient pas 1h30 d'impression et je n'ai pas touché à mes settings c'est très bizarre (j'ai aussi oublié se préciser que j'utilise une buse 0,4mm) Je suis en effet tombé sur tes topics et j'ai double checké pour le changement de buse car je l'avais déjà fais avant tout ça et ça c'était bien passé, après je suis qu'un débutant donc peut être que je fais tout ça mal En augmentant le niveau de serrage de l'extrudeur ça permettrait de rendre la sortie du filament plus homogène ? Tu penses que ça vient de settings Cura plutôt que du bricolage à faire sur l'imprimante ?
