fisch
Tout ce qui a été posté par fisch
  1. Bonsoir Pascal, merci pour ta réponse, je vérifie au niveau du marlin, il semblerai que ce soit ca car le multimètre confirme qu'il fonctionne :-)
  2. Bonjour à tous, En passe de finaliser le montage d'une prusa i3, je butte sur un problème au niveau de mes endstop. Alors que tout fonctionne bien au niveau de l'axe Z (il vient en butée, le sens du moteur s'inverse ausitot, il remonte quelques milimètre, le sens se réinverse et il vient redescendre à vitesse réduite jusqu'à s’arrêter un fois le contact refait.) Au niveau de l'axe X et Y je me trouve face à la situation suivante : le chariot X ou le plateau dans le cas du Y vient écraser le endstop à vitesse conséquente puis le moteur continue à forcer contre ce dernier (3 à 5 secondes) pour enfin faire un retour vers l'arrière et revenir s'appuyer dessus, à nouveau forcer (un très court instant) et finalement s'arreter J'ai essayer d'inverser les fils (ce la change soit la direction du moteur soit les bobines sont commandées de telle facon qu'on entend le moteur travailler mais sans pouvoir bouger..) Je ne vois pas quelle piste explorer d'autre? Auriez-vous des solutions à ce problème ou tout du moins des pistes à vérifier?? Je vous remercie d'avance
  3. personne d'autre? Je pensais à la prusa I3 en kit à monter... pensez-vous que c'est un bon matos pour débuter découvrir? Je vois qu'il existe une multitudes de kits de marques différentes de la prusa... comment cela se fait-il? Y en a t il certain à eviter/ recommander? Merci d'avance
  4. merci pour ta réponse azbloc. Cela m'est très instructif. En effet à long terme, pour imprimer des pieces de taille conséquente il me semble necessaire d'avoir un axe Z suffisant. Comme je le dis, je suis novice et peut-etre qu'il sera temps d'acquerir un modele plus performant et grand une fois que je serai un peu plus au courant des technologies et que mon budget me le permettra. Si vous d'avez d'autres conseils n'hésitez pas !
  5. Bonjour à tous, Comme signalé dans ma présentation, je suis une formation d’orthésiste/prothésiste et je souhaiterai appréhender le monde de l'impression 3D car j'ai l'intime conviction que c'est un avenir (proche) dans cette profession. Etant étudiant et sur fond propre, j'ai à l'heure actuelle un budget assez limité. Ce que j'aimerai: 1) pouvoir apprendre un maximum sur la technologie 3D 2) avoir une imprimante donc les informations sont facilement accessibles sur le net afin de pouvoir me servir de ces infos pour apprendre, tester, evoluer, me debloquer lorsque j'aurai des soucis... 3)J'aimerai créer des pieces resistantes, le moins cassant possible avec des bonnes propriétés mécanique et des dimensions stables (pas trop de rétraction) 4)un soft facile d'utilisation. (j'utilise solidworks pour certains dessins) mais l'utilisation d'un scanner 3D (style Isense) qui s'adapterai bien avec le soft de l'imprimante sera un reel plus. 5) Une évolutivité possible de l'imprimante 6) le plus : pouvoir imprimer des fils à base de carbone ou en tout cas de pouvoir l'adapter à ce type d'impression. 7) un volume d'impression le plus grand possible J'espère ne pas chercher un mouton à 6 pattes et que certains d'entre vous pourrons m'orienter dans mon choix même si je sais que ces sujets doivent être éternellement répétitifs pour les spécialistes que vous êtes ! Sur ce, merci d'avance et une bonne journée à tous! PS : mon rêve ultime : pouvoir imprimer des pièces tels que sur le photos jointes
  6. fisch
    Bien le bonjour
    Petit passage par la case présentation, Je viens de Belgique... et je réalise une formation d'orthésiste/prothésiste. C'est dans ce cadre que je cherche à m'équiper d'une imprimante 3d pour developper dans proto de prothèse. D’où la création de ce sujet pour orienter le choix de ma première imprimante. Merci à vous pour votre accueil
