Titan
Tout ce qui a été posté par Titan
  1. Je viens de remarqué que je m'étais trompé de firmware, mais j'ai toujours un message d'erreur similaire avec le nouveau. Quelqu'un, aurait une idée ? Merci beaucoup d'avance pour vos réponses
  2. Bonjour, J'ai acheté une imprimante 3D Geeetech Acrylic Prusa I3 pro B, après avoir fini de la monter (cf. https://www.geeetech.com/Documents/Geeetech prusa I3 pro&pro B building instruction.pdf) j'ai installé les pilotes et le logiciel de contôle (cf. https://www.geeetech.com/Documents/Geeetech Prusa I3 pro&pro B User Manual.pdf) Seulement j'ai 2 problèmes qui sont apparus : -Le premier est que le moteur de l'un des axes tourne dans la mauvaise direction quand j'envoie l'ordre de se mettre à la position 0.Pour palier à ce problème, ils disent dans le manuel de changer le firmware (cf section 8.2), le problème est que lorsque je tente d'uploader le code avec arduino ide j'obtiens le message d'erreur suivant : J'ai pris le firmware sur http://www.geeetech.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=17046. -L'autre problème est qu'apparemment le thermomètre au niveau de l'extruder déconne totalement et me dit une température de l'ordre de 350°, alors qu'il est froid. Et du coup j'ai l'impression que cela bloque totalement l’imprimante. Il y a d'ailleurs un message comme 'err maxtemp' sur l'écran LCD. Savez vous si cela peut se calibrer quelquepart, ou est ce le senseur qui ne marche pas correctement ? Merci beaucoup d'avance pour vos réponses !
