simplet
Tout ce qui a été posté par simplet
  1. Je l'ai acheter d'occasion à un amis, c'étais un B-Velta de Velta 3D. Elle est née d'un projet Kick-starter et celle que j'ai étais une version Beta.La structure étant plutôt bien, je me suis dit que ce serai un petit jouet sympa malheureusement, j'ai vite déchanté, elle avais énormément de point faible et le fait qu'il s'agisse d'une version beta n'as aider en rien. Aprés mes première impression, j'ai remarquer beaucoup de problème.... Du jeux dans les rotules, un débit de filament pas stable du tout, l'extrudeur qui ce bouchai en permanence, les bras étais pas de la même longueur, des branchements étais incorrect, etc, etc, etc...Bref, une misère... elle est resté dans un coin de l'atelier un moment, j'ai chercher des solutions et j'ai penssé que flashé la carte mère avec la nouvelle version du soft serai bien. J'ai chercher sur le site du fabricant de la machine le model de carte mère, puis j'ai télécharger la mise a jour et tenté le flash mais la c'est le drame.... En fait étant donnée qu'il s'agissais d'une toute première version beta, elle avais une carte mère désuète et pas du même model que la version officiel de la machine. Du coup, impossible de faire quoi que ce soit, la machine à planter et même le support du fabricant de la carte mère n'avais pas de solution.Après l'avoir a nouveau stocker dans un coin de l'atelier pendant quelque semaine, je me suis décidé à la remettre au gout du jour de A à Z. Pour la remise au gout du jour, j'ai décidé de faire les choses suivante:Nouvelle carte mère / écran / module de heatbed / Driver TMC2209- Comme expliquer précédemment, l'ancienne étais HSNouvelle tige carbone mise de longueur précisément.- Tronçonné sur mon tour proprement pour qu'elle ai toute la même longueur.Nouvelle roture (oeil de poisson) de marque Igus- celle d'origine made in china avais trop de jeux, la réputation igus n'étant plus à faire mon choix étais simple.Nouvel extrudeur complet- Montage d'un bloc de chauffe, sonde température et cartouche chauffe de marque LerdgePassage de bowden à direct drive- premier essai avec un ce que j'avais sous la mains mais l'encombrement du moteur par rapport au tige n'étais pas optimal. J'ai donc finalement opté pour un model en Titan légé avec un moteur PàP petit et légé qui fonction avec une démultiplication de 3:1Installation d'un builtake magnétique- parce que c'est top Nouveau design de la tête d'impression- Celle d'origine était mal conçue, l'air expulsé a travers le heatskin avais peut de place pour sortir ce qui faisait des surchauffe et me créai des bouchon dans le heatbreak. J'ai donc imprimer une nouvelle version avec mes imprimantes résines.Changement des courroies renforcé acier par des courroie renforcé kevlar- Les courroie renforcé acier ont une mémoire de forme, celle en kevlar sont rigide et souple.Changement du ventilateur pour le Heatbreak- Pour avoir un débit plus important et moins de bruit car celui d'origine commençais de sifflé et un meilleurs débit allais m'aider a éliminer les "bouchon"Ajout d'un module WifiPour pourvoir lire mes programmes directement depuis mon pc et prendre le contrôle depuis mon pc.Ajout d'un détecteur de filament rompu- Pour finir mes bobine tranquillement, j'ai aussi le mode de reprise y compris après panne d'électricité par exemple.Ajout d'une caméra Wifi- Pour surveille les impressions à distance. Voici les photos APRES / AVANT
  2. Hello, Voici maintenant quelque temps que j'utilise ma QIDI, alors, en gros je suis surpris en bien ! Elle est livré avec 2 bloc de 2 extrudeuses, un bloc basse température, et un bloc haute température. Elle à 2 builtake, 1 standard autocollant et un 100% acier structuré. Ce que je trouve de bien: Elle est très rigide, fiable, facile d'utilisation. Les tête d'extrusion sont vraiment performante et fiable. Elle chauffe vite, que ce soit l'extrudeuse, le bed, ou la chambre. Les documentations sont relativement bien faite et le Logiciel QIDI print est franchement pas mal même si il manque quelque option comparé à S3D ou Cura. Ce qui est pas top... Le capteur de détection de filament "retient" trop le fil a mon gout.... Vu que la machine est rigide et "puissante" ca ne ce ressent pas sur l'impression mais ca peut parfois un peu plié le filament juste en dessus de la tête. Les bobine devrai être monté sur roulement pour limité l'effort aussi. il n'y a pas de système d'essuyage des buses, un rétracte précis est nécessaire et une tour d'amorçage presque inévitable. S3D ne peut pas imprimer de tour évidé, donc c'est une perte de matériel considérable. heureusement QIDI print fait d'office un tour vide avec un raft, ce qui est vachement plus logique... Le trou de passage du filament (la ou il y a le détecteur de fin de filament) ainsi que le chapeau de la machine mériterai d'être plus haut en Z, en début d'impression avec le plateau en haut, le filament à peut de place et a tendance a ce plier un peu. Mon ressentit général c'est que c'est vraiment la meilleures imprimante 3D que j'ai eu à utilisé, il y a quelque petite amélioration à faire mais il faut dire qu'elle fait le job, les instruction et réglage sont simple, le matériel est vraiment de qualité, c'est ce que je cherchai. Ce qui est compliquer c'est géré les 2 buse, le suintement, la reprise d'impression, la programmation, etc..
  3. simplet
    GEEETech i3 proB
    200 degré et 60 pour le plateau ne m'aide pas si je sais pas de quel matière il s'agit lol Je précise que je ne connais pas cette machine mais voici un tuto de calibration, j'ai opéré de la même manière sur les miennes:
  4. Hello ! Comme certain l'ont vu dans ma présentation, j'ai une Qidi I-fast qui arrive, et bonne nouvelle, elle arrive aujourd'hui J'ouvre donc ce sujet pour le suivi de mes essais et réalisation de mes prints A bientôt !
  5. simplet
    GEEETech i3 proB
    Hello, Moi je referai toute les calibrations, principalement l'extrudeur, puis contrôlé la tension des courroies ainsi que la température d'impressions. Enfin, pour la buse qui à le filament qui s'agglomère autour, elle est peut être partiellement bouché ou abimé.
  6. Merci à tous pour vos messages Au plaisir de vous lires !
  7. Merci les amis J'en profite pour demander si c'est possible de rajouter une section QIDI ici => https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/56-les-constructeurs/ Merci ps: Je ne peut pas encore poster dans la rubrique "on vous écoute"
  8. Hello, Je m'inscrit ici pour pouvoir échanger avec vous sur l'impression 3D, Je possède à l'heure actuel plusieurs machine que je maitrise assez bien: FDM: 1 Delta de Velta3D mais complètement modifié, j'ai gardé que le structure et changer moteur, carte mère, driver, bed, tête d'impression en direct drive, etc.. 1 Velleman K8200 que je n'utilise plus (stocker pour le moment) 1 QIDI I-fast qui arrive la semaine prochaine . Résine LCD: 2 Anycubic Photon Mono 1 Anycubic Photon Mono X SLA en projet pour courant 2022 = Une Formlabs Form 3 J'ai à côté de cela un atelier mécanique équipé de tour, fraiseuse, afuteuse, CNC, etc.. Je fait cela en Hobby, j'ai un job à côté mais dans l'idée j'aimerai devenir indépendant d'ici quelques années. La raison de ma venue sur ce forum c'est principalement qu'avec la QIDI qui va arriver la semaine prochaine, je compte me lancer dans l'impression 3D métal et inox par technologie de fritage. Et par la suite afin de rentabilisé les équipements en place (four de fritage sous vide à 1600°) Me lancé dans l'impression 3D céramique avec la résine fritable développé par Formalabs sur une SLA Form 3. mes procéssus de fritage sont plutôt du domaine de la mécanique mais je pourrai échanger ici sur tout ce qui concerne l'impression de matériaux chargé, double extrudeur, impression de support soluble, etc. Au plaisir de vous lire ! Ci-joint une photo des imprimante résine et de la delta (+ les wash and cure, 2 US, 1 trova)
