Vince805962
Tout ce qui a été posté par Vince805962
  1. Bonjour Pafpaf, non je n'ai pas fait de ligne comme celle-ci. C'est pour définir qui est qui ? On n'utilise pas T1 et T0 pour définir a qui on demande l'action? Bon eurêka !! je n'indiqué pas T0 et T1 au bon endroit dans le G-code,il faut mettre au début de la séquence. si ça peut aider quelqu'un : G21 ;valeurs metriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur eteint M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M104 T0 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M104 T1 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G28 X0 Y0 ;deplacer X / Y a des butees min M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 Z0 G29; Auto Level M420 S1; Pour nivellement du lit M420 Z10 ; Arrete la compensation au dessus de 10mm G0 X0 Y10 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Deposer au lit T0 G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 X40 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 E-1 F500 ;Retracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuyez rapidement la ligne de filament G1 Z+0.5 F9000 G1 Y2 F500 G1 X-110 F1500 G0 Z0.15 ;Deposer au lit T1 G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 X40 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 E-1 F500 ;Retracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuyez rapidement la ligne de filament G1 Z+0.5 F9000 G1 F{travel_speed} M117 Impression...
  2. Bonjour, j'ai une CR-X pour de la double extrusion mais la tour de purge ... bref j'ai une ender3 max où j'ai viré : l'électronique, l'extruder de base et j'ai monté une double tête Chimera+ donc avec 2 buses et une SKR 1.4 turbo et un E35 V3e3 Je suis dans la phase de configuration/réglage. je souhaite intégrer au g-codes de démarrage une purge comme sur mes autres machine mais là, il y a deux buses... A une époque j'ai du récupérer ce G-Code de démarrage sur un site que je ne me souviens plus .. et la je souhaite l'adapter à cette configuration. Mais je réussi pas a changer d'extruder pour purger c'es toujours la même tête qui extrude, je ne trouve pas là ou j'ai commis une erreur je suis débutant dans ce sujet et voici où j'en suis actuellement : G21 ;valeurs metriques G90 ;positionnement absolu M82 ;mettre l'extrudeuse en mode absolu M107 ;commencez avec le ventilateur eteint M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp M104 T0 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp M104 T1 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp G28 X0 Y0 ;deplacer X / Y a des butees min M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp G28 Z0 G29; Auto Level M420 S1; Pour nivellement du lit M420 Z10 ; Arrete la compensation au dessus de 10mm G0 X0 Y10 F9000 ;Lit en avant G0 Z0.15 ;Deposer au lit G92 E0 ;zero la longueur extrudee G1 X40 T0 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 T0 E0 ;zero la longueur extrudee G1 T0 E-1 F500 ;Retracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuyez rapidement la ligne de filament G1 Z+0.5 F9000; relever la tete de G1 Y2 F500; deplacement sur l'axe Y G1 X-110 F1000; Retour vers la position d'origine G0 Z0.15 ;Deposer au lit G92 T1 E0 ;zero la longueur extrudee G1 X40 T1 E25 F500 ;Extruder 10 mm de filament sur 4 cm G92 T1 E0 ;zero la longueur extrudee G1 T1 E-1 F500 ;Retracter un peu G1 X80 F4000 ;Essuyez rapidement la ligne de filament G1 F{travel_speed} M117 Impression...
  3. Bonjour à tous, Vincent 34ans, j'ai commencé il y a quelques années, l'impression 3d sur une Mendelmax2 "maison". J'ai beaucoup appris avec mes erreurs sur cette machine...étant partie de rien avec peux d'outils et une connaissance égal à zéro dans l'impression 3d et dans la modélisation et depuis, je suis toujours dans ce monde pour me changer les idées . J'ai des imprimante/CNC pour de la fabrication de divers objets pour de la réparation/Rc/déco. Je modifie fabrique/assemble les machines et je viens du secteur de la mécanique TP . Je viens sur ce forum pour avoir de l'aide sur la configuration.
