dvernin
    Ender 3 Pro
    Elegoo Mars 2 Pro
Récompenses de dvernin
  1. @Yo' mon ventilateur fesait deja ce bruit avant d’être fixer sur le satsana et aussi pourquoi le ventilateur de la carte mere ferais ce bruit lui aussi alors que je n’y ai pas toucher ?
  2. @Idealnightl’abaisseur de tension est bien calibrée et branchée dans le bon sens. Je ressayerai de mieux isoler mon circuit quans j’aurais reçu mes gaine, merci pour l’aide et le temps que vous m’avez consacré
  3. @Idealnight non ils tourne dans le bon sens, les deux ventilateurs soufflent de l’air comme il le devrait. @Titouvolnon les ventilateurs ne sont pas trop serré, avant de les fixer je l’avais d’abord allumer pr vérifier que ma siudure était bonne et le bruit a commencé a ce moment là. De plus je suis quasiment sur que ce n’est pas une casse du ventilateur car celui de la carte mère fait exactement le même bruit.
  4. Salut @Yo', oui avant de souder les fils des ventilateurs je les ai tester sur une alimentation de laboratoire et il tournait normalement. Je suis d’accord avec toi @Idealnight mais je ne pense pas que le problème vienne de là car le ventilateur du compartiment avec la carte mère (qui est alimentée en même temps que le ventilateur de refroidissement des pièces. Je référais l’es soudure lorsque je recevrai mes gaine thermoretractable en espérant que le problème venais juste de la. pour les vidéos que tu me demande que veut tu précisément parce que j’ai mis une vidéo dans le premier message ou on entend le ventilateur tourner.
  5. @Idealnight pour le moment j’ai une impression en cours donc je ne peut pas te montrer les soudure. Mais j’ai simplement étamée les câbles puis je les ai soudé entre eux. J’ai bien évidemment fait ça lorsque mon imprimante était complètement éteinte avec le cordon d’alimentation débranché. Et pour ce qui est du voltage j’ai mis 12V pour le noctua (en utilisant un bock convecter) et j’ai laisser 24V pour le ventilateur sur le côté. Je n’ai pas encore mis de gaine termoretracable ni de ruban adhésif isolant car j’en ai commandé mais ne sont pas encore arrivé j’ai simplement utilisé du scotch pour éviter que les fils ne se touches. Et merci pour le conseil si j’ai des problèmes de refroidissement avec le noctua j’utiliserai des sunon.
  6. FullSizeRender.mov Bonjour, j’ai récemment changé les ventilateurs de mon ender 3 pro pour y mettre un système satsana pour un meilleur refroidissement de mes pièces et un refroidissement plus silencieux à l’aide d’un noctua. Lors que j’ai redémarré mon imprimante et que j’ai testé le ventilateur qui sert à refroidir l’impression celui ci a commencé à tourner en fessants un bruit bizarre. J’ai donc essayé de remettre l’original mais il ferais le même genre de bruit qui s’accélère plus le ventilateur tourne vite, il vibre énormément lorsque le bruit ce produit et a 100% il,vibre très rapidement ce qui rend le ventilateur bruyant (je mettrais une vidéo du ventilateur qui tourne à 20% pour illustrer mes propos). De plus le ventilateur fait comme un bruit de sous alimentation lorsqu’il n’ai pas allumer à 100% (je n’ai malheureusement pas réussi à filmé pour vous montrer ce bruit. J’ai essayer de changer la carte mère pour la remplacer par la carte mère originale de l’ender 3 mais le bruit persiste. J’ai aussi changé le firmware pour voir si le problème venait de là mais il ne vient pas de là non plus. Je pense que mon problème vient de l’alimentation mais je ne sais pas comment le régler à pars à la changeant mais je n’ai pas les moyen d’acheter une nouvelle alimentation juste pour voir si le problème vient de là. Je me dis que peut être que lorsque j’ai fait mes soudure (je suis débutant dans j’ai mis du temps à faire les soudure donc les fils on sûrement beaucoup chauffer) ou lorsque j’ai fait des mesure au multimètre ( qui était mal calibré et bon marché) j’ai dû cramer un composant. Si vous avez déjà eu ce problème ou si vous avez des conseilles pour m’aider à le résoudre je suis preneur. Merci d’avance.
