FreeFly33
Récompenses de FreeFly33
  1. Bonsoir, Mon premier post après présentation, j'ai fini de monter ma DiscoEasy 200 sans l'écran au début et réglages avec DagomApp pour l'offset test d'impression ok. Ensuite montage de l'écran et DagomApp pour pour mise à jour du firmware et réglage offset. Essai d'impression et 1er couche qui se décolle (buse trop haute). Donc j'ai refait le réglage de l'offset via l'écran et petit à petit j'ai l'impression que ça s'améliore (en descendant doucement....) Par contre, une petite question, dans CbD pour discoeasy200 après exportation, en regardant le fichier .g créé, on a automatiquement: G29 G1 X100 Y20 F3000 G1 Z0.5 Pourquoi a-t'on une indication d'offset (0.5 pour le scotch bleu il me semble) alors qu'on le règle par DagomApp ou via l'écran, est-ce-que c'est ça qui fait une interaction entre le fichier et la machine et le décollement de la première couche si pas de re-réglage derrière? Faut-il dans le fichier .g créé sous CbD discoeasy200 mettre cette valeur à Z0.0 pour ne pas tromper la machine? Merci d'avance pour votre aide car ce n'est pas évident quand on débute.
  2. FreeFly33
    Bonjour!!!
    Bonjour à tous, Nouveau venu dans l'impression 3D, je viens de finir d'assembler ma Discoeasy200 avec l'option écran et j'attaque mes premières impressions pour essayer d'affiner les réglages. J'aurai certainement besoin de vos conseils pour arriver à des résultats convenables. Je vous remercie donc par avances. Bonne journée.
