lyreca
Récompenses de lyreca
  • Reacting Well Rare
  1. Merci à tous pour vos réponse, j'ai changé de carte sd, de qualité supérieur, plus aucun problème. Merci
  2. Petit problème je n'ai pas de carte SD de 32 Gb sous la main, seulement 64 cela fonctionne quand même ? Brancher directement mon pc sur l'imprimante ?
  3. Merci pour vos réponse je vais regarder, j'ai entre temps essayer une pièce de test fourni et je n'ai eu aucun problème, ce pourrais être un problème dans mes réglages de Cura ?
  4. Bonjour, j'ai un problème d'impression avec ma wanhao d12 acheté récemment. J'ai pu imprimer plusieurs pièces sans problème mais dernièrement mes impressions se bloquent systématiquement à diffèrent moment, l'écran est bloqué, la buse ne bouge plus et forme un pâté de PLA en dessous. Si quelqu'un aurais la solution pour résoudre se problème je suis preneur Merci
